  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #67
    :P Получилось.
    `var jsonData = JSON.parse(body);
                   log('Длинна JSON' + jsonData.response.items.length);
                   for (var i = 0; i < jsonData.response.items.length; i++) {
                         console.log(jsonData.response.items[i].artist);
                         console.log(jsonData.response.items[i].title);
                         console.log(jsonData.response.items[i].url);
                    }` [/i][/i][/i]
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #68
      @Bluefox:
      Можно использовать
      // сохранить текст в сети
      writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
      var _string = 'my text';
      // сохранить string
      writeFileSync('filename.txt', _string);
      var _object = {
        foo: 1,
        bar: 2
      // сохранить object
      writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
      Выдает ошибку:
      ! Server-PC 2015-11-11 20:51:53 error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error ReferenceError: writeFileSync is not defined at Request._callback (script.js.Поиск_музыки_в_VK:83:17) at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\reques
      ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error uncaught exception: writeFileSync is not defined
      Добавлено:
      Специально написал writeFileSync?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #69
        @instalator:
        @Bluefox:
        Можно использовать
        // сохранить string
        var _object = {
          foo: 1,
          bar: 2
        // сохранить object
        Выдает ошибку:
        Добавлено:
        Специально написал writeFileSync? `
        Наверно не выспался, когда это писал.
        Правильно:
        var fs = require('fs');
        fs.writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
        // сохранить string
        fs.writeFileSync('filename.txt', _string);
        var _object = {
          foo: 1,
          bar: 2
        // сохранить object
        fs.writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #70
          @Bluefox:
          Правильно:
          А я просто записал так:
          writeFile('filename.txt', string);
          файл сохранился, только вот он в папке javascript сохраняется.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #71
            Как указать путь относительно корня C/: а то он по умолчанию я так понял стоит C:/ioBroker/node_modules/files/javascript
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #72
              Как получить время прошедшее с последнего изменения состояния переменной?
              var Bedroom_Motion = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion').ts;
              получаю - 1447600383
              Как вычислить сколько прошло в минутах (часах) относительного текущего времени?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #73
                @instalator:
                Как указать путь относительно корня C/: а то он по умолчанию я так понял стоит C:/ioBroker/node_modules/files/javascript `
                С эти разобрался, сделал как Bluefox писал выше:
                fs.writeFileSync('\\SERVER-PC\SERVER\plst_VK.pls', string);
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #74
                  @instalator:
                  ````получаю - 1447600383
                  Как вычислить сколько прошло в минутах (часах) относительного текущего времени? `
                  var Interval = (new Date()).getTime() - (Bedroom_Motion * 1000);
                  Interval = Math.round(Interval  / 60000); // минут
                    spectrekr
                    #75
                    Подскажите где ошибаюсь. Создаю переменные с такими параметрами
                    createState('bedroom.temp_flooring','',{type:'number',role:'value.temperature',read:true,unit:'°C'});
                    переменная создается и все верно работает, raw
                    ! "common": {
                    ! "name": "bedroom.temp_flooring",
                    ! "role": "value.temperature",
                    ! "type": "number",
                    ! "read": true,
                    ! "unit": "°C",
                    ! "history": {
                    ! "enabled": true,
                    ! "changesOnly": true,
                    ! "minLength": 480,
                    ! "maxLength": 960,
                    ! "retention": 0,
                    ! "debounce": 10000
                    ! "native": {},
                    ! "type": "state",
                    ! "_id": "javascript.1.bedroom.temp_flooring",
                    ! "acl": {
                    ! "object": 1638,
                    ! "state": 1638
                    Создаю вторую переменную -
                    createState('sayit_mutte','',{type:'boolean',def:false,role:'indicator.state'});
                    raw переменной почему-то совсем по другому выглядит
                    ! "common": {
                    ! "type": "boolean",
                    ! "def": false,
                    ! "role": "indicator.state",
                    ! "name": "sayit_mutte"
                    ! "native": {
                    ! "def": false,
                    ! "type": "state",
                    ! "_id": "javascript.0.sayit_mutte",
                    ! "acl": {
                    ! "object": 1638,
                    ! "state": 1638
                    и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть.
                      Bosya
                      #76
                      Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
                      Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733
                      • E Offline
                        electric69
                        #77
                        @spectrekr:
                        ! "common": {
                        ! "type": "number",
                        ! "read": true,
                        ! "unit": "°C",
                        ! "history": {
                        ! "enabled": true,
                        ! "minLength": 480,
                        ! "maxLength": 960,
                        ! "retention": 0,
                        ! "debounce": 10000
                        ! "native": {},
                        ! "type": "state",
                        ! "acl": {
                        ! "object": 1638,
                        ! "state": 1638
                        ! "common": {
                        ! "def": false,
                        ! "native": {
                        ! "def": false,
                        ! "type": "state",
                        ! "acl": {
                        ! "object": 1638,
                        ! "state": 1638
                        Переменные разные создаете, одна number, вторая boolean.
                        @spectrekr:
                        и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть. `
                        Просто этот выключатель так работает, передает в переменную значения "0" и "1".
                        • E Offline
                          electric69
                          #78
                          @Bosya:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
                          Эээ, а можно расшифровать?))
                          Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов…
                            Bosya
                            #79
                            @electric69:
                            @Bosya:
                            Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
                            Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #80
                              @Bosya:
                              @electric69:
                              @Bosya:
                              Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
                              Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами.
                              • E Offline
                                electric69
                                #81
                                @instalator:
                                Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами. `
                                Вроде внутри самого обработчика on можно проверять - откуда пришло измерение - драйвера или vis/скрипта…
                                Bosya, посмотри документацию на гитхабе…
                                  Bosya
                                  #82
                                  @instalator:
                                  В том то и дело, что не подписывается. На изменения Менги - подписывается, а на изменения сделанные скриптами нет. Отличаются изменения типом подтверждения - отсюда и ссылка на CCU.IO. Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? Изменения сделанные в Vis я думаю будут с типом подтверждения true (пришли от драйвера) хоть и сделанны изменения руками (не пробовал еще).
                                    Bosya
                                    #83
                                    @electric69:
                                    Bosya, посмотри документацию на гитхабе… `
                                    На гитхабе я нашел только:
                                    from string New value is from defined adapter
                                    fromNe string New value is not from defined adapter
                                    oldFrom string Old value is from defined adapter
                                    oldFromNe string Old value is not from defined adapter
                                    Ключевое слово adapter. Может быть можно в качестве адаптера указать javascript.0? Не уверен, что это то что нужно.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #84
                                      @Bosya:
                                      Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? `
                                      Собственно много таких скриптов у меня, вот например подписка на любые изменения
                                      on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
                                          if(obj.newState.val !== ''){
                                          }else{log('Не задана команда.');}
                                      в javascript.0.vkontakte.search_track передаю другим скриптом
                                      if ((voiceArr[0] == 'найди' || voiceArr[0] == 'найти' || voiceArr[0] == 'включи') && (voiceArr[1] == 'песню' || voiceArr[1] == 'песня')){
                                             var track = '';
                                            for(var t = 0; t < voiceArr.length; t++) {
                                                if (voiceArr[t+2] == 'undefined'){voiceArr[2+t]='';}
                                                track += ' '+voiceArr[t+2];
                                            track = track.replace(/\undefined/g, "");
                                              setState('javascript.0.vkontakte.search_track', track);
                                              log('Ищем трек'+track);
                                      Все работает, не знаю в чем у тебя сложности
                                      • R Offline
                                        RDim
                                        #85
                                        @Bosya:
                                        @electric69:
                                        @Bosya:
                                        Немного по разному подписываемся:
                                        <u><size size="150">На порт меги</size></u>
                                        var statePortIn = $('megad.0.p5_Port');
                                        stateLineIn.on (function (obj)
                                        Log('Порт сработал');
                                        <u><size size="150">На переменную</size></u>
                                        createState ('ButtonVar', false);
                                        var stateButtonVar=$('ButtonVar');
                                        on('javascript.0.ButtonVar', function (obj)
                                        Log('Переменная изменена');
                                          Bosya
                                          #86
                                          @instalator:
                                                 var track = '';
                                          Все работает, не знаю в чем у тебя сложности `
                                          Спасибо, все заработало. Ошибка была в другом, а я перепробовал разные варианты и javascript.0 и без не работает. После примеров начал копать глубже - ошибку нашел…
