  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #66
    @instalator:
    Как можно по строково получить данные из JSON?
    `var jsondata = JSON.parse(body);
     log('JSON.parse: '+jsondata.artist);
                for (var i = 0; i < jsondata.length; i++) {
                    var counter = jsondata[i];
                    log('Выводим по строчно'+counter.artist);
    с таким кодом ничего не выводит в лог
    Я тупой....
    Bluefox помогай....
    var jsondata = JSON.parse(body); на выходе получили object? правильно?
    и можем обращатся к элементам так: jsondata.title ? правильно?
    У меня не получается.
    `~~[code]~~var response = JSON.parse(body);
                   log('Длинна JSON' + response.length);
                 [/code]`
    Выдает undefined.
    `~~[code]~~for (var i = 0; i < 100; i++) {
                         console.log(response.items[i].artist);
                         console.log(response.items[i].title);
                         console.log(response.items[i].url);
    Аналогично.[/i][/i][/i][/code][/i]
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #67
      :P Получилось.
      `var jsonData = JSON.parse(body);
                     log('Длинна JSON' + jsonData.response.items.length);
                     for (var i = 0; i < jsonData.response.items.length; i++) {
                           console.log(jsonData.response.items[i].artist);
                           console.log(jsonData.response.items[i].title);
                           console.log(jsonData.response.items[i].url);
                      }` [/i][/i][/i]
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #68
        @Bluefox:
        Можно использовать
        // сохранить текст в сети
        writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
        var _string = 'my text';
        // сохранить string
        writeFileSync('filename.txt', _string);
        var _object = {
          foo: 1,
          bar: 2
        // сохранить object
        writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
        Выдает ошибку:
        ! Server-PC 2015-11-11 20:51:53 error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error ReferenceError: writeFileSync is not defined at Request._callback (script.js.Поиск_музыки_в_VK:83:17) at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\reques
        ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error uncaught exception: writeFileSync is not defined
        Добавлено:
        Специально написал writeFileSync?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #69
          @instalator:
          @Bluefox:
          Можно использовать
          // сохранить string
          var _object = {
            foo: 1,
            bar: 2
          // сохранить object
          Выдает ошибку:
          Добавлено:
          Специально написал writeFileSync? `
          Наверно не выспался, когда это писал.
          Правильно:
          var fs = require('fs');
          fs.writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
          // сохранить string
          fs.writeFileSync('filename.txt', _string);
          var _object = {
            foo: 1,
            bar: 2
          // сохранить object
          fs.writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #70
            @Bluefox:
            Правильно:
            А я просто записал так:
            writeFile('filename.txt', string);
            файл сохранился, только вот он в папке javascript сохраняется.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #71
              Как указать путь относительно корня C/: а то он по умолчанию я так понял стоит C:/ioBroker/node_modules/files/javascript
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #72
                Как получить время прошедшее с последнего изменения состояния переменной?
                var Bedroom_Motion = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion').ts;
                получаю - 1447600383
                Как вычислить сколько прошло в минутах (часах) относительного текущего времени?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #73
                  @instalator:
                  Как указать путь относительно корня C/: а то он по умолчанию я так понял стоит C:/ioBroker/node_modules/files/javascript `
                  С эти разобрался, сделал как Bluefox писал выше:
                  fs.writeFileSync('\\SERVER-PC\SERVER\plst_VK.pls', string);
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #74
                    @instalator:
                    ````получаю - 1447600383
                    Как вычислить сколько прошло в минутах (часах) относительного текущего времени? `
                    var Interval = (new Date()).getTime() - (Bedroom_Motion * 1000);
                    Interval = Math.round(Interval  / 60000); // минут
                      spectrekr
                      #75
                      Подскажите где ошибаюсь. Создаю переменные с такими параметрами
                      createState('bedroom.temp_flooring','',{type:'number',role:'value.temperature',read:true,unit:'°C'});
                      переменная создается и все верно работает, raw
                      ! "common": {
                      ! "name": "bedroom.temp_flooring",
                      ! "role": "value.temperature",
                      ! "type": "number",
                      ! "read": true,
                      ! "unit": "°C",
                      ! "history": {
                      ! "enabled": true,
                      ! "changesOnly": true,
                      ! "minLength": 480,
                      ! "maxLength": 960,
                      ! "retention": 0,
                      ! "debounce": 10000
                      ! "native": {},
                      ! "type": "state",
                      ! "_id": "javascript.1.bedroom.temp_flooring",
                      ! "acl": {
                      ! "object": 1638,
                      ! "state": 1638
                      Создаю вторую переменную -
                      createState('sayit_mutte','',{type:'boolean',def:false,role:'indicator.state'});
                      raw переменной почему-то совсем по другому выглядит
                      ! "common": {
                      ! "type": "boolean",
                      ! "def": false,
                      ! "role": "indicator.state",
                      ! "name": "sayit_mutte"
                      ! "native": {
                      ! "def": false,
                      ! "type": "state",
                      ! "_id": "javascript.0.sayit_mutte",
                      ! "acl": {
                      ! "object": 1638,
                      ! "state": 1638
                      и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть.
                        Bosya
                        #76
                        Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
                        Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733
                        • E Offline
                          electric69
                          #77
                          @spectrekr:
                          ! "common": {
                          ! "type": "number",
                          ! "read": true,
                          ! "unit": "°C",
                          ! "history": {
                          ! "enabled": true,
                          ! "minLength": 480,
                          ! "maxLength": 960,
                          ! "retention": 0,
                          ! "debounce": 10000
                          ! "native": {},
                          ! "type": "state",
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1638,
                          ! "state": 1638
                          ! "common": {
                          ! "def": false,
                          ! "native": {
                          ! "def": false,
                          ! "type": "state",
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1638,
                          ! "state": 1638
                          Переменные разные создаете, одна number, вторая boolean.
                          @spectrekr:
                          и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть. `
                          Просто этот выключатель так работает, передает в переменную значения "0" и "1".
                          • E Offline
                            electric69
                            #78
                            @Bosya:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
                            Эээ, а можно расшифровать?))
                            Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов…
                              Bosya
                              #79
                              @electric69:
                              @Bosya:
                              Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
                              Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #80
                                @Bosya:
                                @electric69:
                                @Bosya:
                                Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
                                Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами.
                                • E Offline
                                  electric69
                                  #81
                                  @instalator:
                                  Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами. `
                                  Вроде внутри самого обработчика on можно проверять - откуда пришло измерение - драйвера или vis/скрипта…
                                  Bosya, посмотри документацию на гитхабе…
                                    Bosya
                                    #82
                                    @instalator:
                                    В том то и дело, что не подписывается. На изменения Менги - подписывается, а на изменения сделанные скриптами нет. Отличаются изменения типом подтверждения - отсюда и ссылка на CCU.IO. Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? Изменения сделанные в Vis я думаю будут с типом подтверждения true (пришли от драйвера) хоть и сделанны изменения руками (не пробовал еще).
                                      Bosya
                                      #83
                                      @electric69:
                                      Bosya, посмотри документацию на гитхабе… `
                                      На гитхабе я нашел только:
                                      from string New value is from defined adapter
                                      fromNe string New value is not from defined adapter
                                      oldFrom string Old value is from defined adapter
                                      oldFromNe string Old value is not from defined adapter
                                      Ключевое слово adapter. Может быть можно в качестве адаптера указать javascript.0? Не уверен, что это то что нужно.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #84
                                        @Bosya:
                                        Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? `
                                        Собственно много таких скриптов у меня, вот например подписка на любые изменения
                                        on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if(obj.newState.val !== ''){
                                            }else{log('Не задана команда.');}
                                        в javascript.0.vkontakte.search_track передаю другим скриптом
                                        if ((voiceArr[0] == 'найди' || voiceArr[0] == 'найти' || voiceArr[0] == 'включи') && (voiceArr[1] == 'песню' || voiceArr[1] == 'песня')){
                                               var track = '';
                                              for(var t = 0; t < voiceArr.length; t++) {
                                                  if (voiceArr[t+2] == 'undefined'){voiceArr[2+t]='';}
                                                  track += ' '+voiceArr[t+2];
                                              track = track.replace(/\undefined/g, "");
                                                setState('javascript.0.vkontakte.search_track', track);
                                                log('Ищем трек'+track);
                                        Все работает, не знаю в чем у тебя сложности
                                        • R Offline
                                          RDim
                                          #85
                                          @Bosya:
                                          @electric69:
                                          @Bosya:
                                          Немного по разному подписываемся:
                                          <u><size size="150">На порт меги</size></u>
                                          var statePortIn = $('megad.0.p5_Port');
                                          stateLineIn.on (function (obj)
                                          Log('Порт сработал');
                                          <u><size size="150">На переменную</size></u>
                                          createState ('ButtonVar', false);
                                          var stateButtonVar=$('ButtonVar');
                                          on('javascript.0.ButtonVar', function (obj)
                                          Log('Переменная изменена');
