  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • R Offline
    RDim
    #85
    @Bosya:
    @electric69:
    @Bosya:
    Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
    Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
    Эээ, а можно расшифровать?))
    Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
    Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
    Немного по разному подписываемся:
    <u><size size="150">На порт меги</size></u>
    var statePortIn = $('megad.0.p5_Port');
    stateLineIn.on (function (obj)
    Log('Порт сработал');
    <u><size size="150">На переменную</size></u>
    createState ('ButtonVar', false);
    var stateButtonVar=$('ButtonVar');
    on('javascript.0.ButtonVar', function (obj)
    Log('Переменная изменена');
      Bosya
      #86
      @instalator:
      Собственно много таких скриптов у меня, вот например подписка на любые изменения
      on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
          if(obj.newState.val !== ''){
          }else{log('Не задана команда.');}
      в javascript.0.vkontakte.search_track передаю другим скриптом
      if ((voiceArr[0] == 'найди' || voiceArr[0] == 'найти' || voiceArr[0] == 'включи') && (voiceArr[1] == 'песню' || voiceArr[1] == 'песня')){
             var track = '';
            for(var t = 0; t < voiceArr.length; t++) {
                if (voiceArr[t+2] == 'undefined'){voiceArr[2+t]='';}
                track += ' '+voiceArr[t+2];
            track = track.replace(/\undefined/g, "");
              setState('javascript.0.vkontakte.search_track', track);
              log('Ищем трек'+track);
      Все работает, не знаю в чем у тебя сложности `
      Спасибо, все заработало. Ошибка была в другом, а я перепробовал разные варианты и javascript.0 и без не работает. После примеров начал копать глубже - ошибку нашел…
      • E Offline
        electric69
        #87
        Ребят, никто не задавался вопросом работать с ioBroker и Arduino+W5100 по http? Через адаптер simple-api.
        Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #88
          @electric69:
          Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT. `
          А почему без Mqtt?
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #89
            @electric69:
            simple api использовать не обязательно. С помощью node-red можно построить какой угодно RESTful инерфейс.
            Так что всё упирается в вызов http get на ардуино.
            Вот с приёмом команд я не знаю. Не использую ардуино. Но должно быть не сложно:
            https://github.com/jjg/RESTduino
            • E Offline
              electric69
              #90
              Ребят, подскажите где поискать.
              В адаптере javascript создаю переменную, к примеру MyVar. Значения принимает текстовые - on/off.
              Как на нее подписаться правильно чтобы срабатывала подписка только если изменения пришли из адаптера vis.
              Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #91
                @electric69:
                Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение. `
                Сам не проверял но думаю тпримерно так
                on({id: 'javascript.0.MyVar', change: 'any'}, function (obj) {
                    if(obj.newState.from == 	'web.0' && obj.newState.val == 'off'){
                        setState('javascript.0.MyVar', 'OK', true/*ack*/);
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #92
                  @instalator:
                  @electric69:
                  Или так
                      if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #93
                    BlueFox пытаюсь спарсить эту страницу, но насколько я понял в js не попадает динамически созданных элементов страницы, вариантов других нет?
                    ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #94
                      @instalator:
                      ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm `
                      А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #95
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                        Спасибо! разобрался
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #96
                          @instalator:
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          Спасибо! разобрался `
                          Разобрался откуда страница берет) но как получить токен не пойму. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 453#p16453
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #97
                            Как проверить JSON ответ от сервера на валидность? и вообще JSON ли отдан сервером?
                            if (JSON.parse(body)) так не работает, падает драйвер.
                            ! host-Server-PC 2015-12-23 22:30:53 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at process._tickCallback (node.js:442:13)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at _stream_readable.js:944:16
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:962:12)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:117:20)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1035:10)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:98:17)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:198:22)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request._callback (script.js.Пробки:104:37)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Object.parse (native)
                            ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error Unexpected token (
                            ! uncaught 2015-12-23 22:30:53 error exception: Unexpected token (
                            Предварительно выполнив JSON.stringify(body)
                            ошибок меньше, но драйвер javascript все равно перезагружается:
                            ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #98
                              @instalator:
                              ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception) `
                                  var result;
                                  try {
                                      result = JSON.parse(body)
                                  } catch (err) {
                                      console.log("Не парсится!");
                                      result = null;
                                spectrekr
                                #99
                                В скрипте подключаю модуль и создаю переменную:
                                var mysql = require('mysql');
                                var connection = mysql.createConnection({
                                    host:     'localhost',
                                    user:     'login',
                                    password: 'pass',
                                    database: 'bd',
                                    socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                                Потом подписываюсь на некую переменную.
                                on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) {
                                	count = obj.newState.val - obj.oldState.val;
                                	log("чего-то");
                                Как передать переменную connection в подписку?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #100
                                  @spectrekr:
                                      host:     'localhost',
                                      user:     'login',
                                      password: 'pass',
                                      database: 'bd',
                                  	log("чего-то");
                                  Как передать переменную connection в подписку? `
                                  Обе части кода просто должны быть в одном скрипте. Тогда connection видна везде:
                                      host:     'localhost',
                                      user:     'login',
                                      password: 'pass',
                                      database: 'bd',
                                  	log("чего-то");
                                  	connection.query('INSERT table...');
                                    spectrekr
                                    #101
                                    Так и написано
                                    ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.id', res_id[0].id); log(getState('sms.id').val); }); ! on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) { if (obj.oldState.val < obj.newState.val){ count = obj.newState.val - obj.oldState.val; } log(count); if (count > 1){ connection.query('SELECT UDH FROM inbox WHERE ID = ?', [getState('sms.id').val], function(err, res_udh, fields) { if (err) throw err; log(res_udh[0].UDH); if(res_udh[0].UDH !== ''){ setState('sms.udh', res_udh[0].UDH.substring(0, res[0].UDH.length - 1)); log(getState('sms.udh').val); } }); } }); !
                                    Первый запрос выполняется и внем все прекрасно получает, потом производит подписку и внутри уже выдает ошибку.
                                    ! Error: Cannot enqueue Query after invoking quit. at Protocol._validateEnqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:202:16) at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:135:13) at Connection.query (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/Connection.js:201:25) at Object. (script.js.SMS:41:20) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12) at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14) at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10) at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:143:8) at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:135:8) at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:132:10) at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14) at WebSocket.emit (events.js:98:17) at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:364:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:466:14 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:340:3) at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:482:12) at Receiver. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:457:31) at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:95:24) at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:800:20) at Socket.emit (events.js:95:17) at Socket. (stream_readable.js:765:14) at Socket.emit (events.js:92:17) at emitReadable (_stream_readable.js:427:10) at emitReadable (_stream_readable.js:423:5) at readableAddChunk (_stream_readable.js:166:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:128:10) at TCP.onread (net.js:529:21)
                                    На драйвер пока знаний не хватает, пытаюсь написать скрипт, а потом уже буду пытаться преобразовать все в драйвер.
                                    UPD: Разобрался, он закрывал соединение не зависимо от подписки.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #102
                                      есть переменная
                                      var menu = [
                                              ['Заказываем как обычно?', 'да', 'нет', [0,0,2]],
                                              ['На какой день?', 'сегодня', 'завтра'],
                                              ['На какое время?', 'утро', 'обед', 'вечер'],
                                              ['Я делаю заказ'],
                                              ['Какое количество?'],
                                      Пытаюсь узнать длину массива menu[0][0]
                                      log('menu[0][0].length' + menu[0][0].length);
                                      Выдает 14, целый час бился. Перезапускал даже IoB.
                                      Но после того как узнал длину следующего элемента, все встало на свои места
                                      23:25:39.178 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                      23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length-14
                                      23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      23:25:58.064 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                      23:25:58.243 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                      23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[1][0].length3
                                      23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      23:26:14.320 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                      23:26:14.512 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                      23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][1].length3
                                      23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      23:26:24.575 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                      23:26:24.828 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                      23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length4
                                      23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      Это из-за чего такие глюки происходят в js?
                                      Добавлено.
                                      В скрипте так и продолжает выдавать 14.
                                      есть еще массив с одним элементом выдает длину 23:34:38.188 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: result.length-11
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #103
                                        Всем привет, нужна помощь это кусочек скрипта работает нормально, где то на третьем вычислении circ_temp_water + temp_corr получаю Дом: Повышаем расчетную температуру подачи на 0.1: 32.300000000000004 должно быть "32.3"
                                        function startt() {
                                             var room   = 'Heat_control';
                                             var ctwid  = getIdByName(room + '.circ_temp_water');
                                             var circ_temp_water = getState(ctwid).val;
                                             var temp_corr;
                                             if ( circ_temp_water_real < circ_temp_water - 1 )
                                             log(circ_title + ': Фактическая температура подачи значительно отличается от расчетной. Ждем, когда t достигнет нормы.');
                                             else if ( temp_trend == '+' )
                                             log(circ_title + ': Температура в помещении повышается (' + past_temp + ' -> ' + cur_temp + '). Наблюдаем');
                                             else
                                                   temp_corr = 0.1;
                                                   circ_temp_water = circ_temp_water + temp_corr;
                                                   setState(ctwid, circ_temp_water);
                                                   log(circ_title + ': Повышаем расчетную температуру подачи на ' + temp_corr + ': ' + circ_temp_water);
                                        setInterval(function() {
                                            startt();
                                        },30000);
                                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #104
                                          @Haus:
                                          function startt() {
                                               var temp_corr;
                                               else
                                                     temp_corr = 0.1;
                                              startt();
                                          },30000);
                                          circ_temp_water = Math.round((circ_temp_water + temp_corr) * 10)) / 10;
