  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    spectrekr
    А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Это смотря какой синтезатор речи.
      Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ :)
        ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
        We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
          spectrekr
          Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся :-) У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
          Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @spectrekr:
            Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
            log('This is warning', 'warn');
            • aurodionovA Offline
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Извиняюсь, может н в ту ветку.
              По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                debug
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  А возможно например создать свой уровень
                   function(code){
                  if (code !== 0) {
                  log('что-то там: ' + code);
                  } else {
                  log('OK');
                  и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                  Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                  Пишу с пульта….
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @aurodionov:
                     function(code){
                    if (code !== 0) {
                    } else {
                    log('OK');
                    Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                    Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Например состояния плеера:
                        'stop;play;paused'
                        Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
                        Вот в принципе и всё.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          А в виде кода можно как нибудь изобразить?
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
                            Вот так срабатывает первый setTimeout
                            var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
                            request(url);
                            setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
                            Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
                            request(url);
                            }, 2000);
                            Есть ли более красивый/правильный пример?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @vtec:
                              request(url);
                              request(url);
                              }, 2000);
                              Есть ли более красивый/правильный пример? `
                              setTimeout
                              request(url);
                              setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                              setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Спасибо, работает :)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @instalator:
                                  @vtec:
                                  request(url);
                                  request(url);
                                  }, 2000);
                                  setTimeout
                                  request(url);
                                  setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                                  Правильнее будет сделать так:
                                  function blink(count) {
                                     if (count === undefined) count = 0;
                                     if (count > 3) return;
                                     request(url);
                                     setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                                  blink();
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                    var message = [];
                                    message.push('Доброе утро.');
                                    message.push('За окном 7 градусов.');
                                    message.push('Прогноз погоды на завтра');
                                    for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                                    Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @vtec:
                                      var message = [];
                                      А в лог норм выводит?[/i][/i]
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        В лог да, нормально
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @vtec:
                                          В лог да, нормально `
                                          Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
