  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @vtec:
    Вопрос, можно ли так подписаться? Или может есть другой способ?
    on('ping.0.cubieboard2.*', function (obj) {
        log('OK');
    должно также так работать:
    on(/^ping\.0\.cubieboard2\./, function (obj) {
        log(obj.id);
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      А как можно узнать какая переменная была изменена с одного значения на другое в данном скрипте? То есть сейчас выводятся все статусы, даже те которые не менялись.
      var cacheState = $('ping.0.cubieboard2.*');
      cacheState.each(function (id, i)
      var status = getState(id).val;
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @vtec:
        cacheState.on(function(obj)
           log('Переменная '+ obj.id + ' изменилась с ' + obj.oldState.val + ' на ' obj.newState.val);
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Правильно я мыслю по поводу паузы?
          log(1);
          setTimeout(function () {
              log(2);
          }, 3000);
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @vtec:
            log(1);
                log(2);
            }, 3000);
            Остальной код не будет ждать этот. Этот код выполнится чз 3 секунды
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Да, заметил такое.
              А как правильно сделать паузу в 1 сек.?
              UPD. Нашел ниже тему, что можно только так.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Как правильно сделать склонение слова на JS?
                Пример, есть фраза 2 м/с (2 метра в секунду).
                Нужно заменить м/c на метр в секунду, метра в секунду или метров в секунду, в зависимости от цифры.
                  spectrekr
                  @vtec:
                  Как правильно сделать склонение слова на JS? `
                  Для голосового оповещения?
                    spectrekr
                    А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Это смотря какой синтезатор речи.
                      Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ :)
                        ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
                        We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
                          spectrekr
                          Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся :-) У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
                          Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @spectrekr:
                            Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
                            log('This is warning', 'warn');
                            • aurodionovA Offline
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              Извиняюсь, может н в ту ветку.
                              По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
                              Пишу с пульта….
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                debug
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  А возможно например создать свой уровень
                                   function(code){
                                  if (code !== 0) {
                                  log('что-то там: ' + code);
                                  } else {
                                  log('OK');
                                  и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                                  Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                                  Пишу с пульта….
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @aurodionov:
                                     function(code){
                                    if (code !== 0) {
                                    } else {
                                    log('OK');
                                    Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                                    Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Например состояния плеера:
                                        'stop;play;paused'
                                        Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
                                        Вот в принципе и всё.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          А в виде кода можно как нибудь изобразить?
