  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Вопрос, можно ли так подписаться? Или может есть другой способ?
    on('ping.0.cubieboard2.*', function (obj) {
        log('OK');
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Пошукал у немцев нашел решение и даже работает.
      var cacheState  = $('ping.0.cubieboard2.*');
      cacheState.on(function(obj)
         log('ok!');
      Любое изменение значения в ветке ping.0.cubieboard2.*, отразится в логе
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        А как можно узнать какая переменная была изменена с одного значения на другое в данном скрипте?
        cacheState.each(function (id, i)
                var status = getState(id).val;
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @vtec:
              log('OK');
          должно также так работать:
          on(/^ping\.0\.cubieboard2\./, function (obj) {
              log(obj.id);
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            А как можно узнать какая переменная была изменена с одного значения на другое в данном скрипте? То есть сейчас выводятся все статусы, даже те которые не менялись.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @vtec:
                 log('Переменная '+ obj.id + ' изменилась с ' + obj.oldState.val + ' на ' obj.newState.val);
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Правильно я мыслю по поводу паузы?
                log(1);
                setTimeout(function () {
                    log(2);
                }, 3000);
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @vtec:
                  log(1);
                      log(2);
                  }, 3000);
                  Остальной код не будет ждать этот. Этот код выполнится чз 3 секунды
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Да, заметил такое.
                    А как правильно сделать паузу в 1 сек.?
                    UPD. Нашел ниже тему, что можно только так.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Как правильно сделать склонение слова на JS?
                      Пример, есть фраза 2 м/с (2 метра в секунду).
                      Нужно заменить м/c на метр в секунду, метра в секунду или метров в секунду, в зависимости от цифры.
                        spectrekr
                        @vtec:
                        Как правильно сделать склонение слова на JS? `
                        Для голосового оповещения?
                          spectrekr
                          А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Это смотря какой синтезатор речи.
                            Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ :)
                              ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
                              We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
                                spectrekr
                                Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся :-) У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
                                Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @spectrekr:
                                  Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
                                  log('This is warning', 'warn');
                                  • aurodionovA Offline
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    Извиняюсь, может н в ту ветку.
                                    По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
                                    Пишу с пульта….
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      debug
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        А возможно например создать свой уровень
                                         function(code){
                                        if (code !== 0) {
                                        log('что-то там: ' + code);
                                        } else {
                                        log('OK');
                                        и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                                        Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                                        Пишу с пульта….
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @aurodionov:
                                           function(code){
                                          if (code !== 0) {
                                          } else {
                                          log('OK');
                                          Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                                          Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
