  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Да, заметил такое.
    А как правильно сделать паузу в 1 сек.?
    UPD. Нашел ниже тему, что можно только так.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Как правильно сделать склонение слова на JS?
      Пример, есть фраза 2 м/с (2 метра в секунду).
      Нужно заменить м/c на метр в секунду, метра в секунду или метров в секунду, в зависимости от цифры.
        spectrekr
        @vtec:
        Как правильно сделать склонение слова на JS? `
        Для голосового оповещения?
          spectrekr
          А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Это смотря какой синтезатор речи.
            Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ :)
              ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
              We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
                spectrekr
                Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся :-) У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
                Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @spectrekr:
                  Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
                  log('This is warning', 'warn');
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    Извиняюсь, может н в ту ветку.
                    По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
                    Пишу с пульта….
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      debug
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        А возможно например создать свой уровень
                         function(code){
                        if (code !== 0) {
                        log('что-то там: ' + code);
                        } else {
                        log('OK');
                        и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                        Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                        Пишу с пульта….
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @aurodionov:
                           function(code){
                          if (code !== 0) {
                          } else {
                          log('OK');
                          Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                          Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Например состояния плеера:
                              'stop;play;paused'
                              Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
                              Вот в принципе и всё.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                А в виде кода можно как нибудь изобразить?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
                                  Вот так срабатывает первый setTimeout
                                  var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
                                  request(url);
                                  setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
                                  Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
                                  request(url);
                                  }, 2000);
                                  Есть ли более красивый/правильный пример?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @vtec:
                                    request(url);
                                    request(url);
                                    }, 2000);
                                    Есть ли более красивый/правильный пример? `
                                    setTimeout
                                    request(url);
                                    setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                                    setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      Спасибо, работает :)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @instalator:
                                        @vtec:
                                        request(url);
                                        request(url);
                                        }, 2000);
                                        setTimeout
                                        request(url);
                                        setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                                        Правильнее будет сделать так:
                                        function blink(count) {
                                           if (count === undefined) count = 0;
                                           if (count > 3) return;
                                           request(url);
                                           setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                                        blink();
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                          var message = [];
                                          message.push('Доброе утро.');
                                          message.push('За окном 7 градусов.');
                                          message.push('Прогноз погоды на завтра');
                                          for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                                          Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
