  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ :)
    ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
    We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
      spectrekr
      Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся :-) У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
      Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @spectrekr:
        Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
        log('This is warning', 'warn');
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          Извиняюсь, может н в ту ветку.
          По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            debug
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              А возможно например создать свой уровень
               function(code){
              if (code !== 0) {
              log('что-то там: ' + code);
              } else {
              log('OK');
              и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
              Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @aurodionov:
                 function(code){
                if (code !== 0) {
                } else {
                log('OK');
                Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Например состояния плеера:
                    'stop;play;paused'
                    Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
                    Вот в принципе и всё.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      А в виде кода можно как нибудь изобразить?
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
                        Вот так срабатывает первый setTimeout
                        var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
                        request(url);
                        setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
                        Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
                        request(url);
                        }, 2000);
                        Есть ли более красивый/правильный пример?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @vtec:
                          request(url);
                          request(url);
                          }, 2000);
                          Есть ли более красивый/правильный пример? `
                          setTimeout
                          request(url);
                          setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                          setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                          http://blog.instalator.ru/
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Спасибо, работает :)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @instalator:
                              @vtec:
                              request(url);
                              request(url);
                              }, 2000);
                              setTimeout
                              request(url);
                              setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                              Правильнее будет сделать так:
                              function blink(count) {
                                 if (count === undefined) count = 0;
                                 if (count > 3) return;
                                 request(url);
                                 setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                              blink();
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                var message = [];
                                message.push('Доброе утро.');
                                message.push('За окном 7 градусов.');
                                message.push('Прогноз погоды на завтра');
                                for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                                Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @vtec:
                                  var message = [];
                                  А в лог норм выводит?[/i][/i]
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    В лог да, нормально
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @vtec:
                                      В лог да, нормально `
                                      Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Попробуй так:
                                        var message = [];
                                        message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                                        message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                                        message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                                        var interval = 0;
                                        for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                                          [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                                          Я пока только так придумал:
                                          on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                                              if(obj.newState.val !== false){
                                                  sendCommand(obj.newState.val);
                                                  setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                                          Может лучше есть решение?
