  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.7k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Пошукал у немцев нашел решение и даже работает.
    var cacheState  = $('ping.0.cubieboard2.*');
    cacheState.on(function(obj)
       log('ok!');
    Любое изменение значения в ветке ping.0.cubieboard2.*, отразится в логе
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      А как можно узнать какая переменная была изменена с одного значения на другое в данном скрипте?
      cacheState.each(function (id, i)
              var status = getState(id).val;
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @vtec:
        Вопрос, можно ли так подписаться? Или может есть другой способ?
        on('ping.0.cubieboard2.*', function (obj) {
            log('OK');
        должно также так работать:
        on(/^ping\.0\.cubieboard2\./, function (obj) {
            log(obj.id);
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          А как можно узнать какая переменная была изменена с одного значения на другое в данном скрипте? То есть сейчас выводятся все статусы, даже те которые не менялись.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @vtec:
               log('Переменная '+ obj.id + ' изменилась с ' + obj.oldState.val + ' на ' obj.newState.val);
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Правильно я мыслю по поводу паузы?
              log(1);
              setTimeout(function () {
                  log(2);
              }, 3000);
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @vtec:
                log(1);
                    log(2);
                }, 3000);
                Остальной код не будет ждать этот. Этот код выполнится чз 3 секунды
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Да, заметил такое.
                  А как правильно сделать паузу в 1 сек.?
                  UPD. Нашел ниже тему, что можно только так.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Как правильно сделать склонение слова на JS?
                    Пример, есть фраза 2 м/с (2 метра в секунду).
                    Нужно заменить м/c на метр в секунду, метра в секунду или метров в секунду, в зависимости от цифры.
                      spectrekr
                      @vtec:
                      Как правильно сделать склонение слова на JS? `
                      Для голосового оповещения?
                        spectrekr
                        А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Это смотря какой синтезатор речи.
                          Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ :)
                            ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
                            We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
                              spectrekr
                              Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся :-) У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
                              Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @spectrekr:
                                Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
                                log('This is warning', 'warn');
                                • aurodionovA Offline
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  Извиняюсь, может н в ту ветку.
                                  По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
                                  Пишу с пульта….
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    debug
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      А возможно например создать свой уровень
                                       function(code){
                                      if (code !== 0) {
                                      log('что-то там: ' + code);
                                      } else {
                                      log('OK');
                                      и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                                      Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                                      Пишу с пульта….
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @aurodionov:
                                         function(code){
                                        if (code !== 0) {
                                        } else {
                                        log('OK');
                                        Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                                        Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
