  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #281
    @kID:
    @spectrekr:
    Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
    Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
    а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
    Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Adav
      #282
      Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
      Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
      setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
      Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
      history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
      host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
      host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
      host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
      host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
      Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
      Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
      • H Offline
        Haus
        #283
        @Adav:
        Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
        alive - это ка бы индикатор для чтения
        В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
        var obj = getObject("system.adapter.history.0");
        obj.common.enabled = false;  //or true
        setObject("system.adapter.history.0", obj);
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          Adav
          #284
          Разобрался, все работает, спасибо!
          • H Offline
            Haus
            #285
            @Adav:
            Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
            В каком месте у адаптера это разрешается? `
            В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              Adav
              #286
              Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
              extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
              ну и соответственно true
              Еще раз спасибо! :)
                smoker_vvo
                #287
                Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                • H Offline
                  Haus
                  #288
                  @smoker_vvo:
                  Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                  В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                  var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                  // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                  schedule("59 6 * * *", function(){
                      setState(volumeId,90,function(){
                         log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                  или так
                  // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                  function temperatur() {
                      сам скрипт
                  schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                  temperatur();
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    smoker_vvo
                    #289
                    Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                    Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #290
                      @smoker_vvo:
                      Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                      Ищи на форуме скрипт часов
                        smoker_vvo
                        #291
                        Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                        • H Offline
                          Haus
                          #292
                          @smoker_vvo:
                          Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                          На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше :) :)
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                            smoker_vvo
                            #293
                            О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
                              smoker_vvo
                              #294
                              вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
                              schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
                              log("Сообщение о температуре дома");
                              //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
                              sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
                              По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :(
                                smoker_vvo
                                #295
                                лог:
                                javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
                                javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
                                mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #296
                                  @smoker_vvo:
                                  По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :( `
                                  Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
                                    smoker_vvo
                                    #297
                                    Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                                      smoker_vvo
                                      #298
                                      Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                                      schedule("0 7/5 * * *", function () {
                                      С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #299
                                        @smoker_vvo:
                                        С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
                                        schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          smoker_vvo
                                          #300
                                          Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
                                          schedule("*30 6 * * *", function () {
                                            var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                            //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
                                            var date = new Date();
                                            var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                                            var hour = date.getHours();
                                            var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                                            var volume = 100;
                                                  //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                                                  //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                                                  sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                             log('Пожарная сигнализация '+day +date);
                                          и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
                                          Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                                          как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
