  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • H Offline
    Ho Hum
    #221
    Да, про это я тоже думал, просто хотелось сделать покрасивее :)
    Спасибо.
      andrey99986
      #222
      Для управления контентом в vis надо использовать readFile, writeFile.
      А что использовать для корректного удаления файла?
      Ситуация такая:
      удалил файл:
      fs.unlinkSync(small_img);
      в файловой системе файла нет. В проводнике редактора Vis-а тоже нет.
      В браузере (на котором ни разу к этому урлу не обращались, то есть дело не в кэше клиента) на клиенте файл-картинка загружается.
      Перезапускал драйвер vis, web - не помогает.
        spectrekr
        #223
        Странности с indexof
        var arr_name = [], arr_work = [];
        ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) {
        if (res.error) {
        console.error(res.error);
        for (var a in res.result) {
        arr_name.push(res.result[a].name);
        ! if(prev_command === name_cust && arr_work.indexOf(command) < 0){
        for (var a in arr_work) {
        log(arr_work[a]);
        log(typeof(arr_work));
        log(arr_work.indexOf(command));
        возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #224
          @spectrekr:
          ! var arr_name = [], arr_work = [];
          ! if (res.error) {
          ! console.error(res.error);
          ! for (var a in res.result) {
          ! arr_name.push(res.result[a].name);
          ! for (var a in arr_work) {
          ! log(arr_work[a]);
          ! log(typeof(arr_work));
          ! log(arr_work.indexOf(command));
          возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст. `
          Что пишет в лог?
          var arr_name = [], arr_work = []; ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) { if (res.error) { console.error(res.error); } for (var a in res.result) { arr_name.push(res.result[a].name); } log('Масиив = ' + JSON.stringify(arr_name)); ! if(prev_command === name_cust && ~arr_work.indexOf(command)){ for (var b in arr_work) { log(arr_work[b]); } log(typeof(arr_work)); log(arr_work.indexOf(command)); } ! });[/b]
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
            andrey99986
            #225
            Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
            Другими словами при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) надо запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера).
              spectrekr
              #226
              Код
              sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM smsd.inbox WHERE ID = ' + id, function(res) {
              if (res.error) {
              log(res.error);
              a = {"phone" : res.result[0].SenderNumber,
              "time" : formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'),
              "text" : res.result[0].TextDecoded
              setState('sms.in.phone', res.result[0].SenderNumber);
              setState('sms.in.time', formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'));
              setState('sms.in.text', res.result[0].TextDecoded);
              //setState('sms.in.json', a);
              setState('sms.in.json', JSON.stringify(res));
              setState('sms.in.id', id);
                AvaloncheG
                #227
                Поделитесь кто то скриптом управления шаговым двигателем или ссылкой на форуме где почитать.
                Планирую с MegaESP через драйвер ULN2003.
                Спасибо.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #228
                  @AvaloncheG:
                  Спасибо. `
                  А причем тут скрипт? Пиши прошивку для есп, а из иоб будешь задавать только угол поворота или скорость и шаги
                    spectrekr
                    #229
                    @AvaloncheG:
                    Спасибо. `
                    Или посмотрите в сторону прошивки wifi-iot, там шаговый реализован, а с iob можно через mqtt связать.
                      AvaloncheG
                      #230
                      @instalator:
                      А причем тут скрипт? `
                      Через скрипт нереально?
                      Просто хотелось какой то унификации, и не выделять одно устройство только для двигателя.
                      Я конечно не программист, но как то не вижу принципиальной разницы ноги будет дергать прошивка, или внешняя прога.
                      Поправьте если ошибаюсь =)
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #231
                        @AvaloncheG:
                        @instalator:
                        Поправьте если ошибаюсь =) ` а задержки?
                          AvaloncheG
                          #232
                          @instalator:
                          а задержки? `
                          1-2 секунды или больше?
                          Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #233
                            @AvaloncheG:
                            @instalator:
                            а задержки? `
                            Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
                            Ага, давай прикинем грубо:
                            Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
                            Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
                            Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
                              DAndre
                              #234
                              В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
                              Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
                              Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
                              <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                              Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #235
                                @DAndre:
                                Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
                                надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
                                  DAndre
                                  #236
                                  Не ясно я объяснил 😢
                                  Пример
                                  mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
                                  если st=fail звоним в колокола.
                                  в случае st=ok все ок.
                                  Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #237
                                    @DAndre:
                                    Пример
                                    Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
                                    что такое st?
                                      DAndre
                                      #238
                                      st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
                                      но это не так важно, другой пример
                                      mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
                                      как организовать реакцию на это сообщение
                                      или на вот такое
                                      megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #239
                                        @DAndre:
                                        или на вот такое
                                        megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
                                        ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
                                          DAndre
                                          #240
                                          Спасибо.
                                          Вообщем дело темное :(
