  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • C Offline
    creo
    #181
    Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
    сам скрипт:
    on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
            if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                log(getState('svetOn').val);
                    clearTimeout(timer);
                    var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                    log(lux_kitchen);
                        if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                        if (flag_motion_kitchen){
                            log('запускаем таймер отключения на 30000');
                            timer = setTimeout(function() {
                                setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                flag_motion_kitchen = false;
                                setState('svetOn',0);
                               log("выкл свет по таймеру");
                            30000
                        if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                            setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                            setState('svetOn',3);
                            log("вкл свет");
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #182
      @creo:
      сам скрипт:
                      log(lux_kitchen);
                              30000
                              log("вкл свет");
      Просто добавь первой строчкой
      перед "if (getState('onSensor').val ==…."
      if (obj.state.ack) return;
      • C Offline
        creo
        #183
        теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
        Даже при приходящем событии о смене статуса
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #184
          @creo:
          Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
          Поменяй === на ==
          • C Offline
            creo
            #185
            я сделал так:
            var timer;
            var flag_motion_kitchen = false;
                console.log("до");
                console.log("после");
                        log(lux_kitchen);
                                30000
                                log("вкл свет хуй знает");
            console.log("после"); - не работает
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #186
              Удали if (obj.state.ack) return;
              я понял, что ты на движение среагировать хочешь.
              Просто замени === на ==
              • C Offline
                creo
                #187
                Но ведь на сколько я понимаю разница в операторах только в варианте сравнения типов?
                • C Offline
                  creo
                  #188
                  Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты?
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #189
                    @creo:
                    Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты? `
                    Самопроизвольно он включается потому что объект обновляется каждые 30 секунд
                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                    http://blog.instalator.ru/
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #190
                      @creo:
                      Значит ты шлёшь каждые 30 секунд "1".
                      Так чего же удивляться?
                      Выведи значение в лог
                      console.log(typeof getState('onSensor').val + ' - ' + getState('onSensor').val);
                      • C Offline
                        creo
                        #191
                        Так он и должен срабатывать, я тогда не пойму почему если я подписался на событие датчика движения
                        почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно)
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #192
                          @creo:
                          почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно) ` значит прилетают разные состояния, выведи в лог и помониторь
                          • C Offline
                            creo
                            #193
                            В логе событий нет ничего кроме фактически движения (когда оно есть)
                            • C Offline
                              creo
                              #194
                              так как? вариантов больше нет?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #195
                                @creo:
                                так как? вариантов больше нет? `
                                Скрипт не работает пока нет изменений на megad.1.p1_Движение_гостинная,
                                так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт.
                                  andrey99986
                                  #196
                                  Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                                  on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                                  Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                                  На js программа работает с таким кодом:
                                  on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #197
                                    @andrey99986:
                                    На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю.
                                    • C Offline
                                      creo
                                      #198
                                      @instalator:
                                      @creo:
                                      так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт. `
                                      Не, остановка не помогает. И мигает он четко каждые 30 сек:
                                      ! ` > 22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                      22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                                      22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                                      22:10:42.066 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                                      22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                      22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                                      22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                                      22:11:12.068 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                                      22:11:37.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                      22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                      22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                                      22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                                      22:11:42.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                                      22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                      22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                                      22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                                      22:12:12.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                                      22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                      22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                                      22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                                      22:12:42.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру `
                                      Еще раз код:
                                      Переменные
                                      svetOn (1 = если свет был включен с кнопки)
                                      onSensor (1 = если включено использование датчика движения)
                                      var timer;
                                      on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/Движение_гостинная/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                      //if (obj.state.ack) return;
                                      if (getState('onSensor').val == 1 && getState('svetOn').val === 0){
                                      var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/).val;
                                      log(lux_kitchen);
                                      if (getState('svetOn').val == "0"){flag_motion_kitchen = true;}
                                      if (flag_motion_kitchen === true){
                                      setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 0);
                                      5000
                                      setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 255);
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #199
                                        Это не скрипт. Ищи ошибку в другом месте
                                        • C Offline
                                          creo
                                          #200
                                          Это конечно прикольно, но я не далекий от написания кода. Каждые 30 сек срабатывает подписка на событие датчика движения. но сам датчик молчит.более я не знаю откуда еще он может вызываться
                                          Где еще можно посмотреть?
