  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #161
    Давай весь скрипт. Хватит кусками выдавать. :)
    Там функции get_ver_upd и get_info надо менять
      spectrekr
      #162
      @Bluefox:
      Там функции get_ver_upd и get_info надо менять `
      `var request = require('request');
      var fs = require('fs');
      var path, obn, readme, ver_c, ver_n;
      ! function get_info(obn){
      path = 'iobroker\node_modules\iobroker.' + obn;
      if (fs.existsSync(path)) {
      fs.readFile(path + "\io-package.json", function (error, data) {
      if (!error) {
      var result;
      try {
      result = JSON.parse(data);
      } catch (err) {
      log("Не парсится!");
      result = null;
      return result.common.readme, result.common.version;
      ! function get_ver_upd (drv){
      var path_upd = 'iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\conf\sources-dist.json';
      if (fs.existsSync(path_upd)) {
      fs.readFile(path_upd, function (error, data) {
      if (!error) {
      var result;
      try {
      } catch (err) {
      result = null;
      request(result[drv].meta, function (error, response, body) {
      if (!error && response.statusCode == 200) {
      var result_ver;
      try {
      result_ver = JSON.parse(body);
      } catch (err) {
      result_ver = null;
      return result_ver.common.version;
      ! function get_chang(readme, ver_c, ver_n, callback){
      log(readme);
      log(ver_c);
      log(ver_n);
      ! on({id: 'admin.0.info.updatesList', change: 'any'}, function (obj) {
      var str = 'Доступно обновления для:\n';
      if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val > 1){
      obn = obj.state.val.split(',');
      /* for (var i = 0; i < obn.length; i++) {
      get_info(obn[i], function(readme, ver_c){
      log(readme);
      log(ver_c);
      get_ver_upd(obn[i], function(ver_n){
      log(ver_n);
      var ready = 0;
      ready++;
      get_info(obn[i], function(r, v){
      // log(r);
      readme = r;
      // log(v);
      ver_c = v;
      if (!--ready) {
      log('finished');
      ready++;
      get_ver_upd(obn[i], function(v){
      log(ver_n);
      ver_n = v;
      if (!--ready) {
      log('finished');
      if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val == 1){
      obn = obj.state.val;
      get_info(obn, function(r, v){
      // log(r);
      readme = r;
      // log(v);
      ver_c = v;
      get_ver_upd(obn, function(v){
      // log(v);
      ver_n = v;
      get_chang(readme, ver_c, ver_n);
      Это то что на данный момент. Соответственно в function get_chang будет дальнейшая обработка.[/i][/i][/i][/i]
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #163
        Не жалей букв на названия ;)
        ! function get_info(obn, cb){
        path = 'iobroker/node_modules/iobroker.' + obn;
        	fs.readFile(path + "/io-package.json", function (error, data) {
        		if (!error) {
        			var result;
        			try {
        			} catch (err) {
        				console.error("Не парсится!");
        				return cb(obn);
        			cb(obn, result.common.readme, result.common.version);
        		} else {
        			console.error(error);
        			cb(obn);
        } else {
        	cb(obn);
        ! function get_ver_upd (drv, cb) {
        var path_upd = 'iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/sources-dist.json';
        if (!error) {
        var result;
        try {
        } catch (err) {
        return cb(drv);
        var result_ver;
        try {
        } catch (err) {
        return cb(drv);
        cb(drv, result_ver.common.version);
        } else {
        cb(drv);
        } else {
        cb(drv);
        } else {
        cb(drv);
        log(readme);
        log(ver_c);
        log(ver_n);
        callback && callback();
        ! function processData(data, callback) {
        if (data && !data instanceof Array) {
        // convert data
        var arr = [];
        for (var a in data) {
        data[a].name = a;
        arr.push(data[a]);
        data = arr;
        if (!data || !data.length) {
        	return;
        var task = data.pop();
        get_chang(task.readme, task.version, task.versionUpdate, function () {
        	setTimeout(function () {
        		processData(data, callback);
        	}, 0);
        if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val) {
        var ready = 0;
        var data = {};
        ready++;
        get_info(obn[i], function(adapter, r, v){
        if (r) {
        data[adapter] = data[adapter] || {};
        data[adapter].readme = r;
        data[adapter].version = v;
        ! if (!--ready) {
        processData(arr);
        ready++;
        get_ver_upd(obn[i], function(adapter, v){
        if (v) {
        data[adapter].versionUpdate = v;
        if (!--ready) {
        processData(data);
        ! });`[/i][/i]
        • E Offline
          electric
          #164
          Ребят, такой вопрос.
          В скрипте создаю переменную и ниже по тексту на нее же подписываюсь.
          Первый раз скрипт не запускается, вываливается с ошибками типа таких:
          ! ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2624:45) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object. (script.js.common.cubietruck:224:23) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error poll_ac is not defined message 05 18:56:57.053 error javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval [object Object] poll_ac is not defined javascript-0 05 18:56:56.885 error at script.js.common.cubietruck:248:82 javascript-0 05 18:56:56.885 error script.js.common.cubietruck: TypeError: Cannot read property 'val' of null javascript-0 05 18:56:56.874 warn State "javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval" not found !
          Второй раз запускаю, все ОК.
          Как заставить сначала создавать, потом подписываться?
          Или есть вариант, что я не правильно понял ошибку?
          Скрипт примерно такой:
          var pool_ac = null; //интервал опроса переменных AC
          createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000);
          //Изменение интервала опроса
          on({id: 'javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval', change: 'any'}, function (obj) {
              if (obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined" || parseInt(obj.newState.val) >= 1000){
                  clearInterval(poll_ac);
                  poll_ac = setInterval(poolAC, parseInt(obj.newState.val));
              } else {
          function poolAC () {
             log("test");
          poll_ac = setInterval(poolAC, getState('javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval').val);
          Ошибка по идее на последнюю строчку, т.е. не может получить getState().val хотя в createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000); значение по-умолчанию прописано.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #165
            createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000, function () {
                if (parseInt(obj.newState.val || 0) >= 1000) {
               log("test");
            createState - асинхронная функция.
            Наверное надо что-то сделать будет. Ты не первый, кто напоролся на это . :?
            • E Offline
              electric
              #166
              Возникла проблемка с запуском скриптов.
              Есть такая библиотека, называется https://github.com/EnotionZ/GpiO.
              Она позволяет "подписываться" на изменение порта gpio функцией типа:
              // bind to the "change" event
              gpio4.on("change", function(val) {
                 // value will report either 1 or 0 (number) when the value changes
                 console.log(val)
              Однако, если перезапустить скрипт или остановить, а затем опять запустить, этот EventEmitter не останавливается, а запускается еще один экземпляр.
              Есть функция, чтобы отписаться:
              // unbind all callbacks from the "change" event
              gpio4.removeAllListeners("change");
              Но как её использовать? Может есть функция, которая запускается при остановке скрипта, типа "сборщика мусора"?
              BlueFox, прошу помощи :oops:
              • E Offline
                electric
                #167
                Спасибо BlueFox, теперь есть специальная функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#onstop.
                Все http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#__-_GPIO_ioBroker как часы теперь…
                  spectrekr
                  #168
                  Делаю запрос через sql драйвер,
                  sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM smsd.inbox WHERE ID = '+ id, function(res) {};
                  Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #169
                    @spectrekr:
                    Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса? `
                    new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z').toLocaleString() => "25.08.2016, 9:28:07"
                    oder
                    formatDate(new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z'), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss') => "2016-08-25 09:28:07.000"
                      MSapogov
                      #170
                      Простите за глупый вопрос.
                      Очень хочется получить значение из переменной - squeezebox.0.Children.currentTitle
                      и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2
                      И значение из squeezebox.0.Children.volume отправить на mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3 добавив слово "Громкость" значение "%".
                      А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1
                      Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT.
                        spectrekr
                        #171
                        @MSapogov:
                        и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2 `
                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                        @MSapogov:
                        Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT. `
                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                        @MSapogov:
                        on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                        setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                        Как-то так))
                          MSapogov
                          #172
                          Спасибо!
                          Говорю-же глупый вопрос…
                          А куда это писать? В файлик какой что-ли? Или в WEB интерфейсе где?
                            spectrekr
                            #173
                            Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт.
                              MSapogov
                              #174
                              @spectrekr:
                              Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт. `
                              Установил Javascript Script Engine.
                              Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-(
                                andrey99986
                                #175
                                @MSapogov:
                                @spectrekr:
                                Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( `
                                В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                                  MSapogov
                                  #176
                                  @andrey99986:
                                  @MSapogov:
                                  @spectrekr:
                                  Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                                  Спасибо! А я-то обновлял инфо о драйверах. :-)
                                  И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды?
                                  Скрипт on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                                  }); - работает безупречно!!!
                                    andrey99986
                                    #177
                                    @MSapogov:
                                    }); - работает безупречно!!! `
                                    А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                                    Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
                                    Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда.
                                      spectrekr
                                      #178
                                      @andrey99986:
                                      Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
                                      Согласно ТЗ человека.
                                      @MSapogov:
                                      А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
                                      @MSapogov:
                                      И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
                                      schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                        andrey99986
                                        #179
                                        Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
                                        host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
                                        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
                                        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
                                        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
                                        при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
                                        Что в таких случаях делать?
                                        • E Offline
                                          electric
                                          #180
                                          @andrey99986:
                                          Что в таких случаях делать? `
                                          Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
                                          Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
                                          Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
