  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • E Offline
    electric
    #166
    Возникла проблемка с запуском скриптов.
    Есть такая библиотека, называется https://github.com/EnotionZ/GpiO.
    Она позволяет "подписываться" на изменение порта gpio функцией типа:
    // bind to the "change" event
    gpio4.on("change", function(val) {
       // value will report either 1 or 0 (number) when the value changes
       console.log(val)
    Однако, если перезапустить скрипт или остановить, а затем опять запустить, этот EventEmitter не останавливается, а запускается еще один экземпляр.
    Есть функция, чтобы отписаться:
    // unbind all callbacks from the "change" event
    gpio4.removeAllListeners("change");
    Но как её использовать? Может есть функция, которая запускается при остановке скрипта, типа "сборщика мусора"?
    BlueFox, прошу помощи :oops:
    • E Offline
      electric
      #167
      Спасибо BlueFox, теперь есть специальная функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#onstop.
      Все http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#__-_GPIO_ioBroker как часы теперь…
        spectrekr
        #168
        Делаю запрос через sql драйвер,
        sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM smsd.inbox WHERE ID = '+ id, function(res) {};
        Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #169
          @spectrekr:
          Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса? `
          new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z').toLocaleString() => "25.08.2016, 9:28:07"
          oder
          formatDate(new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z'), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss') => "2016-08-25 09:28:07.000"
            MSapogov
            #170
            Простите за глупый вопрос.
            Очень хочется получить значение из переменной - squeezebox.0.Children.currentTitle
            и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2
            И значение из squeezebox.0.Children.volume отправить на mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3 добавив слово "Громкость" значение "%".
            А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1
            Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT.
              spectrekr
              #171
              @MSapogov:
              и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2 `
              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
              @MSapogov:
              Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT. `
              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
              @MSapogov:
              on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
              setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
              Как-то так))
                MSapogov
                #172
                Спасибо!
                Говорю-же глупый вопрос…
                А куда это писать? В файлик какой что-ли? Или в WEB интерфейсе где?
                  spectrekr
                  #173
                  Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт.
                    MSapogov
                    #174
                    @spectrekr:
                    Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт. `
                    Установил Javascript Script Engine.
                    Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-(
                      andrey99986
                      #175
                      @MSapogov:
                      @spectrekr:
                      Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( `
                      В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                        MSapogov
                        #176
                        @andrey99986:
                        @MSapogov:
                        @spectrekr:
                        Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                        Спасибо! А я-то обновлял инфо о драйверах. :-)
                        И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды?
                        Скрипт on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                        }); - работает безупречно!!!
                          andrey99986
                          #177
                          @MSapogov:
                          }); - работает безупречно!!! `
                          А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                          Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
                          Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда.
                            spectrekr
                            #178
                            @andrey99986:
                            Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
                            Согласно ТЗ человека.
                            @MSapogov:
                            А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
                            @MSapogov:
                            И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
                            schedule("*/2 * * * * *", function () {
                              andrey99986
                              #179
                              Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
                              host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
                              Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
                              Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
                              Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
                              при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
                              Что в таких случаях делать?
                              • E Offline
                                electric
                                #180
                                @andrey99986:
                                Что в таких случаях делать? `
                                Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
                                Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
                                Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
                                • C Offline
                                  creo
                                  #181
                                  Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
                                  сам скрипт:
                                  on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                          if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                                              log(getState('svetOn').val);
                                                  clearTimeout(timer);
                                                  var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                                                  log(lux_kitchen);
                                                      if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                                                      if (flag_motion_kitchen){
                                                          log('запускаем таймер отключения на 30000');
                                                          timer = setTimeout(function() {
                                                              setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                                              flag_motion_kitchen = false;
                                                              setState('svetOn',0);
                                                             log("выкл свет по таймеру");
                                                          30000
                                                      if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                                                          setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                                          setState('svetOn',3);
                                                          log("вкл свет");
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #182
                                    @creo:
                                    сам скрипт:
                                                    log(lux_kitchen);
                                                            30000
                                                            log("вкл свет");
                                    Просто добавь первой строчкой
                                    перед "if (getState('onSensor').val ==…."
                                    if (obj.state.ack) return;
                                    • C Offline
                                      creo
                                      #183
                                      теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
                                      Даже при приходящем событии о смене статуса
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #184
                                        @creo:
                                        Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
                                        Поменяй === на ==
                                        • C Offline
                                          creo
                                          #185
                                          я сделал так:
                                          var timer;
                                          var flag_motion_kitchen = false;
                                              console.log("до");
                                              console.log("после");
                                                      log(lux_kitchen);
                                                              30000
                                                              log("вкл свет хуй знает");
                                          console.log("после"); - не работает
