  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #169
    @spectrekr:
    Делаю запрос через sql драйвер,
    sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM smsd.inbox WHERE ID = '+ id, function(res) {};
    Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса? `
    new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z').toLocaleString() => "25.08.2016, 9:28:07"
    oder
    formatDate(new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z'), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss') => "2016-08-25 09:28:07.000"
      MSapogov
      #170
      Простите за глупый вопрос.
      Очень хочется получить значение из переменной - squeezebox.0.Children.currentTitle
      и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2
      И значение из squeezebox.0.Children.volume отправить на mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3 добавив слово "Громкость" значение "%".
      А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1
      Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT.
        spectrekr
        #171
        @MSapogov:
        и отправить его в mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2 `
        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
        @MSapogov:
        Этакий ваносной пульт от squeezebox по MQTT. `
        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
        @MSapogov:
        on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
        setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
        Как-то так))
          MSapogov
          #172
          Спасибо!
          Говорю-же глупый вопрос…
          А куда это писать? В файлик какой что-ли? Или в WEB интерфейсе где?
            spectrekr
            #173
            Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт.
              MSapogov
              #174
              @spectrekr:
              Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт. `
              Установил Javascript Script Engine.
              Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-(
                andrey99986
                #175
                @MSapogov:
                @spectrekr:
                Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( `
                В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                  MSapogov
                  #176
                  @andrey99986:
                  @MSapogov:
                  @spectrekr:
                  Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
                  Спасибо! А я-то обновлял инфо о драйверах. :-)
                  И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды?
                  Скрипт on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                  }); - работает безупречно!!!
                    andrey99986
                    #177
                    @MSapogov:
                    }); - работает безупречно!!! `
                    А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                    Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
                    Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда.
                      spectrekr
                      #178
                      @andrey99986:
                      Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
                      Согласно ТЗ человека.
                      @MSapogov:
                      А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
                      @MSapogov:
                      И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
                      schedule("*/2 * * * * *", function () {
                        andrey99986
                        #179
                        Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
                        host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
                        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
                        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
                        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
                        при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
                        Что в таких случаях делать?
                        • E Offline
                          electric
                          #180
                          @andrey99986:
                          Что в таких случаях делать? `
                          Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
                          Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
                          Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
                          • C Offline
                            creo
                            #181
                            Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
                            сам скрипт:
                            on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                    if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                                        log(getState('svetOn').val);
                                            clearTimeout(timer);
                                            var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                                            log(lux_kitchen);
                                                if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                                                if (flag_motion_kitchen){
                                                    log('запускаем таймер отключения на 30000');
                                                    timer = setTimeout(function() {
                                                        setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                                        flag_motion_kitchen = false;
                                                        setState('svetOn',0);
                                                       log("выкл свет по таймеру");
                                                    30000
                                                if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                                                    setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                                    setState('svetOn',3);
                                                    log("вкл свет");
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #182
                              @creo:
                              сам скрипт:
                                              log(lux_kitchen);
                                                      30000
                                                      log("вкл свет");
                              Просто добавь первой строчкой
                              перед "if (getState('onSensor').val ==…."
                              if (obj.state.ack) return;
                              • C Offline
                                creo
                                #183
                                теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
                                Даже при приходящем событии о смене статуса
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #184
                                  @creo:
                                  Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
                                  Поменяй === на ==
                                  • C Offline
                                    creo
                                    #185
                                    я сделал так:
                                    var timer;
                                    var flag_motion_kitchen = false;
                                        console.log("до");
                                        console.log("после");
                                                log(lux_kitchen);
                                                        30000
                                                        log("вкл свет хуй знает");
                                    console.log("после"); - не работает
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #186
                                      Удали if (obj.state.ack) return;
                                      я понял, что ты на движение среагировать хочешь.
                                      Просто замени === на ==
                                      • C Offline
                                        creo
                                        #187
                                        Но ведь на сколько я понимаю разница в операторах только в варианте сравнения типов?
                                        • C Offline
                                          creo
                                          #188
                                          Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты?
