  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    spectrekr
    #178
    @andrey99986:
    А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
    Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
    Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
    Согласно ТЗ человека.
    @MSapogov:
    А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
    @MSapogov:
    И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
    schedule("*/2 * * * * *", function () {
      andrey99986
      #179
      Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
      host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
      Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
      Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
      Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
      при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
      Что в таких случаях делать?
      • E Offline
        electric
        #180
        @andrey99986:
        Что в таких случаях делать? `
        Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
        Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
        Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
        • C Offline
          creo
          #181
          Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
          сам скрипт:
          on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                  if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                      log(getState('svetOn').val);
                          clearTimeout(timer);
                          var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                          log(lux_kitchen);
                              if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                              if (flag_motion_kitchen){
                                  log('запускаем таймер отключения на 30000');
                                  timer = setTimeout(function() {
                                      setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                      flag_motion_kitchen = false;
                                      setState('svetOn',0);
                                     log("выкл свет по таймеру");
                                  30000
                              if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                                  setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                  setState('svetOn',3);
                                  log("вкл свет");
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #182
            @creo:
            сам скрипт:
                            log(lux_kitchen);
                                    30000
                                    log("вкл свет");
            Просто добавь первой строчкой
            перед "if (getState('onSensor').val ==…."
            if (obj.state.ack) return;
            • C Offline
              creo
              #183
              теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
              Даже при приходящем событии о смене статуса
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #184
                @creo:
                Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
                Поменяй === на ==
                • C Offline
                  creo
                  #185
                  я сделал так:
                  var timer;
                  var flag_motion_kitchen = false;
                      console.log("до");
                      console.log("после");
                              log(lux_kitchen);
                                      30000
                                      log("вкл свет хуй знает");
                  console.log("после"); - не работает
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #186
                    Удали if (obj.state.ack) return;
                    я понял, что ты на движение среагировать хочешь.
                    Просто замени === на ==
                    • C Offline
                      creo
                      #187
                      Но ведь на сколько я понимаю разница в операторах только в варианте сравнения типов?
                      • C Offline
                        creo
                        #188
                        Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #189
                          @creo:
                          Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты? `
                          Самопроизвольно он включается потому что объект обновляется каждые 30 секунд
                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                          http://blog.instalator.ru/
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #190
                            @creo:
                            Значит ты шлёшь каждые 30 секунд "1".
                            Так чего же удивляться?
                            Выведи значение в лог
                            console.log(typeof getState('onSensor').val + ' - ' + getState('onSensor').val);
                            • C Offline
                              creo
                              #191
                              Так он и должен срабатывать, я тогда не пойму почему если я подписался на событие датчика движения
                              почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно)
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #192
                                @creo:
                                почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно) ` значит прилетают разные состояния, выведи в лог и помониторь
                                • C Offline
                                  creo
                                  #193
                                  В логе событий нет ничего кроме фактически движения (когда оно есть)
                                  • C Offline
                                    creo
                                    #194
                                    так как? вариантов больше нет?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #195
                                      @creo:
                                      так как? вариантов больше нет? `
                                      Скрипт не работает пока нет изменений на megad.1.p1_Движение_гостинная,
                                      так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт.
                                        andrey99986
                                        #196
                                        Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                                        on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                                        Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                                        На js программа работает с таким кодом:
                                        on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #197
                                          @andrey99986:
                                          На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю.
