  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    spectrekr
    #173
    Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт.
      MSapogov
      #174
      @spectrekr:
      Устанавливаете драйвер javascript и в нем создаете скрипт. `
      Установил Javascript Script Engine.
      Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-(
        andrey99986
        #175
        @MSapogov:
        @spectrekr:
        Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( `
        В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
          MSapogov
          #176
          @andrey99986:
          @MSapogov:
          @spectrekr:
          Ну никак не пойму как в нем создать скрипт. В настройках драйвера ничего подобного нет. :-( В админке должна появиться закладка "Скрипты". Надо принудительно обновить страницу, если не видно.
          Спасибо! А я-то обновлял инфо о драйверах. :-)
          И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды?
          Скрипт on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
          setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
          }); - работает безупречно!!!
            andrey99986
            #177
            @MSapogov:
            }); - работает безупречно!!! `
            А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
            Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
            Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда.
              spectrekr
              #178
              @andrey99986:
              Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
              Согласно ТЗ человека.
              @MSapogov:
              А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
              @MSapogov:
              И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
              schedule("*/2 * * * * *", function () {
                andrey99986
                #179
                Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
                host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
                Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
                Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
                Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
                при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
                Что в таких случаях делать?
                • E Offline
                  electric
                  #180
                  @andrey99986:
                  Что в таких случаях делать? `
                  Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
                  Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
                  Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
                  • C Offline
                    creo
                    #181
                    Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
                    сам скрипт:
                    on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                            if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                                log(getState('svetOn').val);
                                    clearTimeout(timer);
                                    var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                                    log(lux_kitchen);
                                        if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                                        if (flag_motion_kitchen){
                                            log('запускаем таймер отключения на 30000');
                                            timer = setTimeout(function() {
                                                setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                                flag_motion_kitchen = false;
                                                setState('svetOn',0);
                                               log("выкл свет по таймеру");
                                            30000
                                        if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                                            setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                            setState('svetOn',3);
                                            log("вкл свет");
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #182
                      @creo:
                      сам скрипт:
                                      log(lux_kitchen);
                                              30000
                                              log("вкл свет");
                      Просто добавь первой строчкой
                      перед "if (getState('onSensor').val ==…."
                      if (obj.state.ack) return;
                      • C Offline
                        creo
                        #183
                        теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
                        Даже при приходящем событии о смене статуса
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #184
                          @creo:
                          Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
                          Поменяй === на ==
                          • C Offline
                            creo
                            #185
                            я сделал так:
                            var timer;
                            var flag_motion_kitchen = false;
                                console.log("до");
                                console.log("после");
                                        log(lux_kitchen);
                                                30000
                                                log("вкл свет хуй знает");
                            console.log("после"); - не работает
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #186
                              Удали if (obj.state.ack) return;
                              я понял, что ты на движение среагировать хочешь.
                              Просто замени === на ==
                              • C Offline
                                creo
                                #187
                                Но ведь на сколько я понимаю разница в операторах только в варианте сравнения типов?
                                • C Offline
                                  creo
                                  #188
                                  Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #189
                                    @creo:
                                    Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты? `
                                    Самопроизвольно он включается потому что объект обновляется каждые 30 секунд
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #190
                                      @creo:
                                      Значит ты шлёшь каждые 30 секунд "1".
                                      Так чего же удивляться?
                                      Выведи значение в лог
                                      console.log(typeof getState('onSensor').val + ' - ' + getState('onSensor').val);
                                      • C Offline
                                        creo
                                        #191
                                        Так он и должен срабатывать, я тогда не пойму почему если я подписался на событие датчика движения
                                        почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #192
                                          @creo:
                                          почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно) ` значит прилетают разные состояния, выведи в лог и помониторь
