  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • C Offline
    creo
    #188
    Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #189
      @creo:
      Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты? `
      Самопроизвольно он включается потому что объект обновляется каждые 30 секунд
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #190
        @creo:
        Значит ты шлёшь каждые 30 секунд "1".
        Так чего же удивляться?
        Выведи значение в лог
        console.log(typeof getState('onSensor').val + ' - ' + getState('onSensor').val);
        • C Offline
          creo
          #191
          Так он и должен срабатывать, я тогда не пойму почему если я подписался на событие датчика движения
          on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
          почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно)
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #192
            @creo:
            почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно) ` значит прилетают разные состояния, выведи в лог и помониторь
            • C Offline
              creo
              #193
              В логе событий нет ничего кроме фактически движения (когда оно есть)
              • C Offline
                creo
                #194
                так как? вариантов больше нет?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #195
                  @creo:
                  так как? вариантов больше нет? `
                  Скрипт не работает пока нет изменений на megad.1.p1_Движение_гостинная,
                  так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт.
                    andrey99986
                    #196
                    Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                    on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                    Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                    На js программа работает с таким кодом:
                    on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #197
                      @andrey99986:
                      На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю.
                      • C Offline
                        creo
                        #198
                        @instalator:
                        @creo:
                        так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт. `
                        Не, остановка не помогает. И мигает он четко каждые 30 сек:
                        ! ` > 22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                        22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                        22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                        22:10:42.066 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                        22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                        22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                        22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                        22:11:12.068 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                        22:11:37.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                        22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                        22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                        22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                        22:11:42.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                        22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                        22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                        22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                        22:12:12.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                        22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                        22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                        22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                        22:12:42.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру `
                        Еще раз код:
                        Переменные
                        svetOn (1 = если свет был включен с кнопки)
                        onSensor (1 = если включено использование датчика движения)
                        var timer;
                        var flag_motion_kitchen = false;
                        on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/Движение_гостинная/, change: 'ne'}, function (obj) {
                        //if (obj.state.ack) return;
                        if (getState('onSensor').val == 1 && getState('svetOn').val === 0){
                        log(getState('svetOn').val);
                        clearTimeout(timer);
                        var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/).val;
                        log(lux_kitchen);
                        if (getState('svetOn').val == "0"){flag_motion_kitchen = true;}
                        if (flag_motion_kitchen === true){
                        log('запускаем таймер отключения на 30000');
                        timer = setTimeout(function() {
                        setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 0);
                        setState('svetOn',0);
                        log("выкл свет по таймеру");
                        5000
                        if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                        setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 255);
                        setState('svetOn',3);
                        log("вкл свет хуй знает");
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #199
                          Это не скрипт. Ищи ошибку в другом месте
                          • C Offline
                            creo
                            #200
                            Это конечно прикольно, но я не далекий от написания кода. Каждые 30 сек срабатывает подписка на событие датчика движения. но сам датчик молчит.более я не знаю откуда еще он может вызываться
                            Где еще можно посмотреть?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #201
                              А ты можешь встроить вот такой лог?
                              log('svetOn: ' + getState('svetOn').val + ', p1_Движение_гостинная: ' + obj.state.val + '[ack: ' + obj.state.ack + '], onSensor: ' + getState('onSensor').val);
                              • C Offline
                                creo
                                #202
                                megad-1	2016-09-20 23:48:16.125	info	try to control megad.1.p10_Свет_гостинная with 0
                                javascript-0	2016-09-20 23:48:11.215	info	script.js.common.test_on: svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                                megad-1	2016-09-20 23:48:11.134	info	try to control megad.1.p10_Свет_гостинная with 255
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #203
                                  @creo:
                                  Т.е проблема не в скрипта
                                  • C Offline
                                    creo
                                    #204
                                    ну как же проблема не в скрипте когда срабатывает конкретная секция, о чем пишет в лог? может и не в скрипте проблема, может глубже. но я не понимаю куда дальше смотреть
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #205
                                      @creo:
                                      ну как же проблема не в скрипте когда срабатывает конкретная секция, о чем пишет в лог? может и не в скрипте проблема, может глубже. но я не понимаю куда дальше смотреть `
                                      Так я понимаю что скрипт стопали, а свет все равно мигал? Причем тут скрипт тогда? И как он выдает данные в лог если он остановлен?
                                      • C Offline
                                        creo
                                        #206
                                        Совершенно на оборот. если остановить скрипт то ничего не включается.
                                        Речь то о том, что срабатывает событие на которое я подписался каждые 30 сек (ну и когда фактически есть само событие движения тоже срабатывает)
                                        Два сообщения вверх есть лог сработки каждые 30 сек
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #207
                                          Может так. А код для включения от выключателя существует? Примерно, как вторая часть у моего скрипта?
                                          var timer;
                                              if (!obj.state.ack) return; // this shoould not happen
                                          	var svetOn   = parseInt(getState('svetOn').val)   || 0;
                                          	var onSensor = parseInt(getState('onSensor').val) || 0;
                                          	var isMotion = obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true || obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1;
                                          	log('svetOn: ' + svetOn + ', p1_Движение_гостинная: ' + isMotion + '[ack: ' + obj.state.ack + '], onSensor: ' + onSensor);
                                          	// svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                                          	// if motion and sensor enabled and light is OFF or switched on by motion detector
                                              if (isMotion && onSensor === 1 && (svetOn === 0 || svetOn === 3)) {
                                          		// Output of brightness in kitchen. Just for debug
                                          		log(getState('megad.1.p10_Свет_гостинная'/*Свет_гостинная*/).val);
                                          		// if light was off => we switch the light on because of motion detector. Start timer
                                          		setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                          		setState('svetOn', 3);
                                          		log("Включен свет по движению");
                                          		// start timer for 5 seconds to switch the light off
                                          		log('запускаем таймер отключения на 30000\. старый стираем');
                                          		if (timer) clearTimeout(timer);
                                          			timer = null;
                                          			setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                          			setState('svetOn', 0);
                                          		}, 5000);
                                          on({id: "megad.1.px_выключатель света", change: 'ne'}, function (obj) {
                                          	// manual mode => ignore motion timer
                                          	timer = null;
                                          	var obj.state.val = obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true || obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1;
                                          	if (obj.state.val) {
                                          		// somebody pressed on button => switch the light on
                                          		setState('svetOn', 1);
                                          	} else {
                                          		// somebody pressed off button => switch the light off
