  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • C Offline
    creo
    #194
    так как? вариантов больше нет?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #195
      @creo:
      так как? вариантов больше нет? `
      Скрипт не работает пока нет изменений на megad.1.p1_Движение_гостинная,
      так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        andrey99986
        #196
        Написал на Blockly программу, первая строка кода:
        on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
        Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
        На js программа работает с таким кодом:
        on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #197
          @andrey99986:
          На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю.
          • C Offline
            creo
            #198
            @instalator:
            @creo:
            так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт. `
            Не, остановка не помогает. И мигает он четко каждые 30 сек:
            ! ` > 22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
            22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
            22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
            22:10:42.066 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
            22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
            22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
            22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
            22:11:12.068 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
            22:11:37.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
            22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
            22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
            22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
            22:11:42.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
            22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
            22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
            22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
            22:12:12.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
            22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
            22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
            22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
            22:12:42.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру `
            Еще раз код:
            Переменные
            svetOn (1 = если свет был включен с кнопки)
            onSensor (1 = если включено использование датчика движения)
            var timer;
            var flag_motion_kitchen = false;
            on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/Движение_гостинная/, change: 'ne'}, function (obj) {
            //if (obj.state.ack) return;
            if (getState('onSensor').val == 1 && getState('svetOn').val === 0){
            log(getState('svetOn').val);
            clearTimeout(timer);
            var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/).val;
            log(lux_kitchen);
            if (getState('svetOn').val == "0"){flag_motion_kitchen = true;}
            if (flag_motion_kitchen === true){
            log('запускаем таймер отключения на 30000');
            timer = setTimeout(function() {
            setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 0);
            setState('svetOn',0);
            log("выкл свет по таймеру");
            5000
            if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
            setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 255);
            setState('svetOn',3);
            log("вкл свет хуй знает");
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #199
              Это не скрипт. Ищи ошибку в другом месте
              • C Offline
                creo
                #200
                Это конечно прикольно, но я не далекий от написания кода. Каждые 30 сек срабатывает подписка на событие датчика движения. но сам датчик молчит.более я не знаю откуда еще он может вызываться
                Где еще можно посмотреть?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #201
                  А ты можешь встроить вот такой лог?
                  log('svetOn: ' + getState('svetOn').val + ', p1_Движение_гостинная: ' + obj.state.val + '[ack: ' + obj.state.ack + '], onSensor: ' + getState('onSensor').val);
                  • C Offline
                    creo
                    #202
                    megad-1	2016-09-20 23:48:16.125	info	try to control megad.1.p10_Свет_гостинная with 0
                    javascript-0	2016-09-20 23:48:11.215	info	script.js.common.test_on: svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                    megad-1	2016-09-20 23:48:11.134	info	try to control megad.1.p10_Свет_гостинная with 255
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #203
                      @creo:
                      Т.е проблема не в скрипта
                      • C Offline
                        creo
                        #204
                        ну как же проблема не в скрипте когда срабатывает конкретная секция, о чем пишет в лог? может и не в скрипте проблема, может глубже. но я не понимаю куда дальше смотреть
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #205
                          @creo:
                          ну как же проблема не в скрипте когда срабатывает конкретная секция, о чем пишет в лог? может и не в скрипте проблема, может глубже. но я не понимаю куда дальше смотреть `
                          Так я понимаю что скрипт стопали, а свет все равно мигал? Причем тут скрипт тогда? И как он выдает данные в лог если он остановлен?
                          • C Offline
                            creo
                            #206
                            Совершенно на оборот. если остановить скрипт то ничего не включается.
                            Речь то о том, что срабатывает событие на которое я подписался каждые 30 сек (ну и когда фактически есть само событие движения тоже срабатывает)
                            Два сообщения вверх есть лог сработки каждые 30 сек
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #207
                              Может так. А код для включения от выключателя существует? Примерно, как вторая часть у моего скрипта?
                              var timer;
                              on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                                  if (!obj.state.ack) return; // this shoould not happen
                              	var svetOn   = parseInt(getState('svetOn').val)   || 0;
                              	var onSensor = parseInt(getState('onSensor').val) || 0;
                              	var isMotion = obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true || obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1;
                              	log('svetOn: ' + svetOn + ', p1_Движение_гостинная: ' + isMotion + '[ack: ' + obj.state.ack + '], onSensor: ' + onSensor);
                              	// svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                              	// if motion and sensor enabled and light is OFF or switched on by motion detector
                                  if (isMotion && onSensor === 1 && (svetOn === 0 || svetOn === 3)) {
                              		// Output of brightness in kitchen. Just for debug
                              		log(getState('megad.1.p10_Свет_гостинная'/*Свет_гостинная*/).val);
                              		// if light was off => we switch the light on because of motion detector. Start timer
                              		setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                              		setState('svetOn', 3);
                              		log("Включен свет по движению");
                              		// start timer for 5 seconds to switch the light off
                              		log('запускаем таймер отключения на 30000\. старый стираем');
                              		if (timer) clearTimeout(timer);
                              			timer = null;
                              			setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                              			setState('svetOn', 0);
                              		}, 5000);
                              on({id: "megad.1.px_выключатель света", change: 'ne'}, function (obj) {
                              	// manual mode => ignore motion timer
                              	timer = null;
                              	var obj.state.val = obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true || obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1;
                              	if (obj.state.val) {
                              		// somebody pressed on button => switch the light on
                              		setState('svetOn', 1);
                              	} else {
                              		// somebody pressed off button => switch the light off
                              • C Offline
                                creo
                                #208
                                Вс равно блин каждые 30 сек зажигается свет:
                                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1
                                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: Включен свет по движению
                                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000\. старый стираем
                                16:02:24.926	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                                16:02:29.821	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1
                                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: Включен свет по движению
                                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000\. старый стираем
                                16:02:54.922	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                                16:02:59.843	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #209
                                  У тебя p1_Движение_гостинная каждые 30 сек присылает true.
                                  ` > 16:02:24.820 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1
                                  16:02:54.836 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1 `
                                  И скрипт отрабатывает всё правильно.
                                  Что выдаёт скрипт в течении 3 минут?
                                  on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'any'}, function (obj) {
                                     console.log(JSON.stringify(obj.state));
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #210
                                    @creo:
                                    Отключил объемник
                                    • C Offline
                                      creo
                                      #211
                                      Готово
                                      ! 20:35:34.143 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:35:34.143 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479334138,"ack":true,"lc":1474479334138,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:34.244 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:35:34.244 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479334239,"ack":true,"lc":1474479334239,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:37.399 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:35:37.399 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479337396,"ack":true,"lc":1474479337396,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:37.500 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:35:37.501 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479337497,"ack":true,"lc":1474479337497,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:49.257 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:35:49.257 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479349252,"ack":true,"lc":1474479349252,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:49.355 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:35:49.356 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479349352,"ack":true,"lc":1474479349352,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:04.770 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:04.770 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479364766,"ack":true,"lc":1474479364766,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:04.872 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:04.872 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479364867,"ack":true,"lc":1474479364867,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:07.400 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:07.401 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479367397,"ack":true,"lc":1474479367397,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:07.503 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:07.503 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479367499,"ack":true,"lc":1474479367499,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:21.801 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:21.801 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479381790,"ack":true,"lc":1474479381790,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:21.892 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:21.893 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479381889,"ack":true,"lc":1474479381889,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:29.213 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:29.214 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479389208,"ack":true,"lc":1474479389208,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:29.312 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:29.313 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479389309,"ack":true,"lc":1474479389309,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:31.897 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:31.898 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479391893,"ack":true,"lc":1474479391893,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:32.008 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:32.009 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479391997,"ack":true,"lc":1474479391997,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:34.856 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:34.857 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479394853,"ack":true,"lc":1474479394853,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:34.958 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:34.959 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479394953,"ack":true,"lc":1474479394953,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:37.411 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:37.412 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479397405,"ack":true,"lc":1474479397405,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:37.501 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:37.502 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479397498,"ack":true,"lc":1474479397498,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:41.742 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:41.742 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479401732,"ack":true,"lc":1474479401732,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:41.841 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:41.841 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479401833,"ack":true,"lc":1474479401833,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:02.262 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:02.264 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479422255,"ack":true,"lc":1474479422255,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:02.361 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:02.362 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479422355,"ack":true,"lc":1474479422355,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:07.409 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:07.410 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479427405,"ack":true,"lc":1474479427405,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:07.512 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:07.513 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479427509,"ack":true,"lc":1474479427509,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:07.942 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:07.944 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479427935,"ack":true,"lc":1474479427935,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:08.039 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:08.042 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479428035,"ack":true,"lc":1474479428035,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:10.819 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:10.820 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479430810,"ack":true,"lc":1474479430810,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:10.919 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:10.920 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479430913,"ack":true,"lc":1474479430913,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:14.094 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:14.095 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479434089,"ack":true,"lc":1474479434089,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:14.191 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:14.192 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479434188,"ack":true,"lc":1474479434188,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:16.631 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:16.631 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479436625,"ack":true,"lc":1474479436625,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:16.738 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:16.738 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479436732,"ack":true,"lc":1474479436732,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:20.461 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:20.463 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479440454,"ack":true,"lc":1474479440454,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:20.562 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:20.563 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479440556,"ack":true,"lc":1474479440556,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:24.479 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:24.480 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479444473,"ack":true,"lc":1474479444473,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:24.581 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479444575,"ack":true,"lc":1474479444575,"from":"system.adapter.megad.1"} !
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #212
                                        Ну ты то хоть понимаешь, что ты видишь? Как бы ты это интерпретировал?
                                        • C Offline
                                          creo
                                          #213
                                          Да у меня блин стоит в настройке "при размыкании" вот и шлёт постоянно true, а false при сработке (
