  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • C Offline
    creo
    #185
    я сделал так:
    var timer;
    var flag_motion_kitchen = false;
    on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
        console.log("до");
        if (obj.state.ack) return;
        console.log("после");
        if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
            log(getState('svetOn').val);
                clearTimeout(timer);
                var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                log(lux_kitchen);
                    if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                    if (flag_motion_kitchen){
                        log('запускаем таймер отключения на 30000');
                        timer = setTimeout(function() {
                            setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                            setState('svetOn',0);
                           log("выкл свет по таймеру");
                        30000
                    if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                        setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                        setState('svetOn',3);
                        log("вкл свет хуй знает");
    console.log("после"); - не работает
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #186
      Удали if (obj.state.ack) return;
      я понял, что ты на движение среагировать хочешь.
      Просто замени === на ==
      • C Offline
        creo
        #187
        Но ведь на сколько я понимаю разница в операторах только в варианте сравнения типов?
        • C Offline
          creo
          #188
          Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #189
            @creo:
            Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты? `
            Самопроизвольно он включается потому что объект обновляется каждые 30 секунд
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #190
              @creo:
              Значит ты шлёшь каждые 30 секунд "1".
              Так чего же удивляться?
              Выведи значение в лог
              console.log(typeof getState('onSensor').val + ' - ' + getState('onSensor').val);
              • C Offline
                creo
                #191
                Так он и должен срабатывать, я тогда не пойму почему если я подписался на событие датчика движения
                почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно)
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #192
                  @creo:
                  почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно) ` значит прилетают разные состояния, выведи в лог и помониторь
                  • C Offline
                    creo
                    #193
                    В логе событий нет ничего кроме фактически движения (когда оно есть)
                    • C Offline
                      creo
                      #194
                      так как? вариантов больше нет?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #195
                        @creo:
                        так как? вариантов больше нет? `
                        Скрипт не работает пока нет изменений на megad.1.p1_Движение_гостинная,
                        так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт.
                          andrey99986
                          #196
                          Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                          on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                          Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                          На js программа работает с таким кодом:
                          on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #197
                            @andrey99986:
                            На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю.
                            • C Offline
                              creo
                              #198
                              @instalator:
                              @creo:
                              так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт. `
                              Не, остановка не помогает. И мигает он четко каждые 30 сек:
                              ! ` > 22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                              22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                              22:10:37.074 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                              22:10:42.066 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                              22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                              22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                              22:11:07.067 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                              22:11:12.068 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                              22:11:37.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                              22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                              22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                              22:11:37.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                              22:11:42.058 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                              22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                              22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                              22:12:07.063 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                              22:12:12.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                              22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                              22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000
                              22:12:37.060 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: вкл свет
                              22:12:42.059 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру `
                              Еще раз код:
                              Переменные
                              svetOn (1 = если свет был включен с кнопки)
                              onSensor (1 = если включено использование датчика движения)
                              var timer;
                              on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/Движение_гостинная/, change: 'ne'}, function (obj) {
                              //if (obj.state.ack) return;
                              if (getState('onSensor').val == 1 && getState('svetOn').val === 0){
                              var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/).val;
                              log(lux_kitchen);
                              if (getState('svetOn').val == "0"){flag_motion_kitchen = true;}
                              if (flag_motion_kitchen === true){
                              setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 0);
                              5000
                              setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/Свет_гостинная/, 255);
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #199
                                Это не скрипт. Ищи ошибку в другом месте
                                • C Offline
                                  creo
                                  #200
                                  Это конечно прикольно, но я не далекий от написания кода. Каждые 30 сек срабатывает подписка на событие датчика движения. но сам датчик молчит.более я не знаю откуда еще он может вызываться
                                  Где еще можно посмотреть?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #201
                                    А ты можешь встроить вот такой лог?
                                    log('svetOn: ' + getState('svetOn').val + ', p1_Движение_гостинная: ' + obj.state.val + '[ack: ' + obj.state.ack + '], onSensor: ' + getState('onSensor').val);
                                    • C Offline
                                      creo
                                      #202
                                      megad-1	2016-09-20 23:48:16.125	info	try to control megad.1.p10_Свет_гостинная with 0
                                      javascript-0	2016-09-20 23:48:11.215	info	script.js.common.test_on: svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                                      megad-1	2016-09-20 23:48:11.134	info	try to control megad.1.p10_Свет_гостинная with 255
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #203
                                        @creo:
                                        Т.е проблема не в скрипта
                                        • C Offline
                                          creo
                                          #204
                                          ну как же проблема не в скрипте когда срабатывает конкретная секция, о чем пишет в лог? может и не в скрипте проблема, может глубже. но я не понимаю куда дальше смотреть
