  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #141
    @Haus:
    @spectrekr:
    Потому что их обрабатывает как текстовые, делайте через````
    parseFloat(temp_base) + ParseFloat(circle_hyst)
    ```` Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
    Это не костыль, это JS
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • L Offline
      Lstt
      #142
      @instalator:
      А что ты пытаешся этим скриптом сделать? сколько времени у тебя отрабатывает функция download ?
      А если так?
      ! function download (uri, filename, callback){ request.head(uri, function(err, res, body){ request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback); }); } var fs = require('fs'); var request = require('request'); ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) { if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) { console.error('Directory for cameras does not exist'); } else { download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){ console.log('Camera 1 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg'); download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){ console.log('Camera 2 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg'); download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){ console.log('Camera 3 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg'); download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){ console.log('Camera 4 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg'); }); }); }); }); ! } }); `
      Этот скрипт загружает статические картинки с видеокамер, каждая размером 110-250 кб (сек 20-30 всего).
      Потом кидаю в Telegram.
      Твой скрипт работает стабильнее ), но всё равно через 2-3 раза…
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg"
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info script.js.cameras: Camera 1 copying done!
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg"
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info script.js.cameras: Camera 2 copying done!
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg"
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info script.js.cameras: Camera 3 copying done!
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg"
      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info script.js.cameras: Camera 4 copying done!
      ! mqtt-0 2016-04-21 19:27:02 info send2Server admin.1.send_cameras[admin/1/send_cameras]
      ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"стройка","id":60629447,"user":"ссс","response":""}
      ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info Say ID admin.1.send_cameras: true
      ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info processText: "камеры"
      C одной камерой такая же ерунда..
      ! on({id:"admin.1.send_cameras", change: 'any'}, function (obj) {
      } else {
      • H Offline
        Haus
        #143
        @instalator:
        @Haus:
        @spectrekr:
        Это не костыль, это JS `
        Костыль :) я имел виду в else if ( temp_in > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) && cur_temp > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) ) , проблема оказалось в возможности менять значение переменной в вкладке объекты. Тут скорей всего недоработка какая та. :?:
        PS. Вот и немцы пишут
        paul53 писал (а):
        Как вы проверить? Надеюсь , не изменять значения в закладке "Объекты", потому что он работает (пока) не должным образом.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #144
          @Lstt:
          @instalator:
          А если так?
          } else {
          ```` ` что значит через два три раза? Может у тебя ошибкой завершается копирование? Ты не ловиш в скрипте ошибки а отрабатываешь код дальше
          • L Offline
            Lstt
            #145
            Дело в скрипте, это работает чётко:
            var fs = require('fs'),
            var download = function(uri, filename, callback){
              var r = request({
                url: uri,
                headers: {
                  'accept': 'image/*',
                  'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36',
              }).pipe(fs.createWriteStream(filename));
              r.on('error', function(err) {console.log(err)})
              r.on('close', callback);
              console.log('Сamera 1 copying done');
            • H Offline
              Haus
              #146
              Записываю в log_heat.txt "log_heat", может как то по другому надо ? ( log_heat может быть много, в зависимости от условий по скрипту)
              function getTimeAsString(d) {
                  var date = d || new Date();
                  return ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '/' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+ ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
              function script (addTimestamp) {
                  var log_heat;
                  log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бака');
                  fs.appendFileSync('//opt//log_heat.txt', log_heat + "\n");
                  log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бакаaaaaaaaaaaaaa');
              function start () {
                  var request = require ( 'request' );
                  request ( 'http://192.168.1.11/avr_temp_out.php', function ( error, response, body ) {
                      if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                          //setState ( toaid, body );
                          log('1 avr_temp_out: ' + body);
                      setTimeout ( function () {
                          script ();
                          }, 1000 );
              setInterval ( function () {
                  start ();
              }, 30000 );
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                spectrekr
                #147
                Хочу заставить бота слать информацию об обновлении, подписываюсь на драйвер, а он либо undefined присылает, либо вообще молчит.
                on({id: 'admin.0.info.updatesList', change: 'any'}, function (obj) {
                    if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val > 0){
                        sendTo('telegram', obj.val);
                        log(obj.val);
                • aurodionovA Offline
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  #148
                  @spectrekr:
                          log(obj.val);
                  Вроде id: лишние
                  Пишу с пульта….
                  Пишу с пульта….
                    spectrekr
                    #149
                    Так везде и всегда так подписываюсь на изменения, и в примерах так описано. Да и он отслеживает изменения и запускает на выполнение, только вот, насколько я понял, значение объекта в текст не может перевести.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #150
                      @spectrekr:
                      Так везде и всегда так подписываюсь на изменения, и в примерах так описано. Да и он отслеживает изменения и запускает на выполнение, только вот, насколько я понял, значение объекта в текст не может перевести. `
                      Obj.val.toString()
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #151
                        @spectrekr:
                                log(obj.val);
                        on({id: 'admin.0.info.updatesNumber', change: 'any'}, function (obj) {
                            if (obj.newState.val > 0){
                                sendTo('telegram', (obj.newState.val).toString());
                                log(obj.newState.val);
                        А если так?
                          spectrekr
                          #152
                          Сейчас поставил по-первому способу, если не пойдет, буду пробовать вторым способом. Осталось дождаться какого нибудь обновления :-)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #153
                            @spectrekr:
                            Сейчас поставил по-первому способу, если не пойдет, буду пробовать вторым способом. Осталось дождаться какого нибудь обновления :-) `
                            Как instalator написал: obj.newState.val правильно
                            Также работает obj.state.val
                              spectrekr
                              #154
                              Блин, уже мозг взрывается. Пытаюсь выполнить команду через exec
                              var cmd = "'/usr/src/git/git_upd.sh "+ obn + ' ' + date_obn + "'";
                                      log(cmd);
                                      child = exec (cmd,
                                          function (error, stdout, stderr){
                                              if (error !== null) {
                                                  log(error);
                              В логе получаю
                              ! 11:14:16.421 [info] javascript.0 script.js.Скрипт1: '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16'
                              ! 11:14:16.422 [info] javascript.0 script.js.Скрипт1: Error: Command failed: /bin/sh -c '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16' /bin/sh: 1: /usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16: not found
                              В консоле от этого же юзера, под которым работает сервер, эта команда без проблем выполняется.
                              ! cubie@Cubian:/usr/src/git$ /bin/sh -c '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.12'
                              ! GermanBluefox, Sat May 14 15:39:12 2016 +0200 : ### 1.0.0 (2016-05-14) * (bluefox) Make the type of mp3 as file
                              upd: Разобрался, сделал обходным путем.
                                spectrekr
                                #155
                                делаю функцию.
                                var get_ver_upd = function (drv){
                                var path_upd = 'iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\conf\sources-dist.json';
                                if (fs.existsSync(path_upd)) {
                                fs.readFile(path_upd, function (error, data) {
                                if (!error) {
                                var result;
                                try {
                                result = JSON.parse(data);
                                } catch (err) {
                                log("Не парсится!");
                                result = null;
                                // log(result[drv].meta);
                                request(result[drv].meta, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                var result_ver;
                                try {
                                result_ver = JSON.parse(body)
                                } catch (err) {
                                result_ver = null;
                                // log(result_ver.common.version);
                                return result_ver.common.version;
                                и пытаюсь вернуть в основную программу
                                ver_n = get_ver_upd(obn);
                                log(ver_n);
                                ver_n объявлена глобально.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #156
                                  @spectrekr:
                                  делаю функцию.
                                  if (!error) {
                                  var result;
                                  try {
                                  } catch (err) {
                                  result = null;
                                  var result_ver;
                                  try {
                                  } catch (err) {
                                  result_ver = null;
                                  log(ver_n);
                                  ver_n объявлена глобально. `
                                  function get_ver_upd (drv){
                                  if (!error) {
                                  var result;
                                  try {
                                  } catch (err) {
                                  result = null;
                                  var result_ver;
                                  try {
                                  } catch (err) {
                                  result_ver = null;
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #157
                                    ! function get_ver_upd (drv, callback){ var path_upd = 'iobroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\conf\\sources-dist.json'; if (fs.existsSync(path_upd)) { fs.readFile(path_upd, function (error, data) { if (!error) { var result; try { result = JSON.parse(data); } catch (err) { log("Не парсится!"); result = null; } // log(result[drv].meta); request(result[drv].meta, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { var result_ver; try { result_ver = JSON.parse(body) } catch (err) { log("Не парсится!"); result_ver = null; } // log(result_ver.common.version); callback (result_ver.common.version); } }); } }); } } ! get_ver_upd(obn, function(n){ log(n); }); !
                                      spectrekr
                                      #158
                                      Возник другой вопрос, а как заставить цикл ждать отработки всех функций внутри цикла?
                                      for (var i = 0; i < obn.length; i++) { get_info(obn[i], function(readme, ver_c){ log(readme); log(ver_c); }); get_ver_upd(obn[i], function(ver_n){ log(ver_n); });
                                      а выводит как попало
                                      ! >! ~~[spoiler]~~16:35:56.441 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq ... /README.md
                                      ! 16:35:56.442 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3
                                      ! 16:35:56.442 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... /README.md
                                      ! 16:35:56.442 [info] javascript.0 script.js.update: 2.0.6
                                      ! 16:35:56.705 [info] javascript.0 script.js.update: 2.1.0
                                      ! 16:35:56.713 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3[/spoiler]
                                      И еще попутно, почему не присваивает значение?
                                      ~~[code]~~get_ver_upd(obn, function(n){ ver_n = n; }); [/code][/i][/i]
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #159
                                        `var ready = 0;
                                                    ready++;
                                                        log(readme);
                                                        log(ver_c);
                                                        if (!--ready) {
                                                             log('finished');
                                                    ready++;
                                                        log(ver_n);
                                                        if (!--ready) {
                                                             log('finished');
                                        }`[/i][/i]
                                          spectrekr
                                          #160
                                          Странно отрабатывает, да еще и 1 раз только finished пишет.
                                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … /README.md
                                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3
                                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: 2.0.6
                                          ! 17:35:17.612 [info] javascript.0 script.js.update: 2.1.0
                                          ! 17:35:17.613 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3
                                          ! 17:35:17.613 [info] javascript.0 script.js.update: finished
                                          А по поводу передать значение не подскажешь?
