  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    spectrekr
    #133
    И в приведенном выше примере послеconsole.log('done');вставляем````
    sendTo('telegram', 'c:/cameras/camera1.jpg')
    • L Offline
      Lstt
      #134
      Да, спасибо большое, заработало! :)
      • H Offline
        Haus
        #135
        Почему эта строчка отрабатывает
        else if ( temp_in < temp_base - circ_hyst && cur_temp < temp_base - circ_hyst )
        temp_base - circ_hyst получается 19.85
        а эта нет ?
        else if ( temp_in > temp_base + circ_hyst && cur_temp > temp_base + circ_hyst )
        temp_base + circ_hyst получается 20.000.15
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          spectrekr
          #136
          Потому что их обрабатывает как текстовые, делайте через````
          parseFloat(temp_base) + ParseFloat(circle_hyst)
          • H Offline
            Haus
            #137
            @spectrekr:
            Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • L Offline
              Lstt
              #138
              @Haus:
              @spectrekr:
              ```` Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
              Такая же история. Когда меняю значение переменной через Telegram через Text2Command, по логу Text2Command отрабатывает чётко, а вот в скрипте, в котором подписка на изменение переменной - он то сразу сработает, то ровно через 5 мин, то вообще не работает…
              function download (uri, filename, callback){
                request.head(uri, function(err, res, body){
                     request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
              var fs = require('fs');
              var request = require('request');
              on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
                  if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) {
                 console.error('Directory for cameras does not exist');
              } else {
                download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){
                  console.log('Camera 1 copying done!');
                  sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg');
                download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){
                  console.log('Camera 2 copying done!');
                  sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg');
               download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){
                  console.log('Camera 3 copying done!');
                  sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg');
                download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){
                  console.log('Camera 4 copying done!');
                  sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg');
              Хотя есть код -
               on({id: "mqtt.0.flat129.PIR1", "change": "any"}, function (obj) {
                    pir1 = getState("mqtt.0.flat129.PIR1").val;
                       log('Информацию с дачтка 1 увидели...');
                       var date = new Date();
                       log('OK');
                       sendTo("telegram.0", "Датчик 1!");
              		 log('Датчик 1 отправили!');
              отрабатывает чётко и всегда!
              В этих случаях вижу лишь одну разницу (в первом скрипте переменная не подтверждена (false), a во втором подтверждена всегда (true).
              Может в этом причина?
              Может как-то зависит от версии Node.JS?
                spectrekr
                #139
                Я с проблемой текст в цифры столкнулся при подключении счётчика через mqtt клиент, счётчик числа передавал, а скрипт их как слова складывал, вот и пришлось искать решение как явно указать что там числа. По поводу подписки на переменную, тоже имею проблему. Явно меняю переменную, процедура отрабатывает, переменная меняется скриптом - процедура в тишине.
                Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #140
                  @Lstt:
                  } else {
                  А что ты пытаешся этим скриптом сделать? сколько времени у тебя отрабатывает функция download ?
                  А если так?
                  ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
                  } else {
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #141
                    @Haus:
                    @spectrekr:
                    Это не костыль, это JS
                    • L Offline
                      Lstt
                      #142
                      @instalator:
                      А если так?
                      ! function download (uri, filename, callback){ request.head(uri, function(err, res, body){ request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback); }); } var fs = require('fs'); var request = require('request'); ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) { if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) { console.error('Directory for cameras does not exist'); } else { download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){ console.log('Camera 1 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg'); download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){ console.log('Camera 2 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg'); download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){ console.log('Camera 3 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg'); download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){ console.log('Camera 4 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg'); }); }); }); }); ! } }); `
                      Этот скрипт загружает статические картинки с видеокамер, каждая размером 110-250 кб (сек 20-30 всего).
                      Потом кидаю в Telegram.
                      Твой скрипт работает стабильнее ), но всё равно через 2-3 раза…
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg"
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info script.js.cameras: Camera 1 copying done!
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg"
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info script.js.cameras: Camera 2 copying done!
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg"
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info script.js.cameras: Camera 3 copying done!
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg"
                      ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info script.js.cameras: Camera 4 copying done!
                      ! mqtt-0 2016-04-21 19:27:02 info send2Server admin.1.send_cameras[admin/1/send_cameras]
                      ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"стройка","id":60629447,"user":"ссс","response":""}
                      ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info Say ID admin.1.send_cameras: true
                      ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info processText: "камеры"
                      C одной камерой такая же ерунда..
                      ! on({id:"admin.1.send_cameras", change: 'any'}, function (obj) {
                      } else {
                      • H Offline
                        Haus
                        #143
                        @instalator:
                        @Haus:
                        @spectrekr:
                        Это не костыль, это JS `
                        Костыль :) я имел виду в else if ( temp_in > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) && cur_temp > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) ) , проблема оказалось в возможности менять значение переменной в вкладке объекты. Тут скорей всего недоработка какая та. :?:
                        PS. Вот и немцы пишут
                        paul53 писал (а):
                        Как вы проверить? Надеюсь , не изменять значения в закладке "Объекты", потому что он работает (пока) не должным образом.
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #144
                          @Lstt:
                          @instalator:
                          А если так?
                          } else {
                          ```` ` что значит через два три раза? Может у тебя ошибкой завершается копирование? Ты не ловиш в скрипте ошибки а отрабатываешь код дальше
                          • L Offline
                            Lstt
                            #145
                            Дело в скрипте, это работает чётко:
                            var fs = require('fs'),
                            var download = function(uri, filename, callback){
                              var r = request({
                                url: uri,
                                headers: {
                                  'accept': 'image/*',
                                  'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36',
                              }).pipe(fs.createWriteStream(filename));
                              r.on('error', function(err) {console.log(err)})
                              r.on('close', callback);
                              console.log('Сamera 1 copying done');
                            • H Offline
                              Haus
                              #146
                              Записываю в log_heat.txt "log_heat", может как то по другому надо ? ( log_heat может быть много, в зависимости от условий по скрипту)
                              function getTimeAsString(d) {
                                  var date = d || new Date();
                                  return ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '/' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+ ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
                              function script (addTimestamp) {
                                  var log_heat;
                                  log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бака');
                                  fs.appendFileSync('//opt//log_heat.txt', log_heat + "\n");
                                  log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бакаaaaaaaaaaaaaa');
                              function start () {
                                  var request = require ( 'request' );
                                  request ( 'http://192.168.1.11/avr_temp_out.php', function ( error, response, body ) {
                                      if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                                          //setState ( toaid, body );
                                          log('1 avr_temp_out: ' + body);
                                      setTimeout ( function () {
                                          script ();
                                          }, 1000 );
                              setInterval ( function () {
                                  start ();
                              }, 30000 );
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                spectrekr
                                #147
                                Хочу заставить бота слать информацию об обновлении, подписываюсь на драйвер, а он либо undefined присылает, либо вообще молчит.
                                on({id: 'admin.0.info.updatesList', change: 'any'}, function (obj) {
                                    if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val > 0){
                                        sendTo('telegram', obj.val);
                                        log(obj.val);
                                • aurodionovA Offline
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  #148
                                  @spectrekr:
                                          log(obj.val);
                                  Вроде id: лишние
                                  Пишу с пульта….
                                  Пишу с пульта….
                                    spectrekr
                                    #149
                                    Так везде и всегда так подписываюсь на изменения, и в примерах так описано. Да и он отслеживает изменения и запускает на выполнение, только вот, насколько я понял, значение объекта в текст не может перевести.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #150
                                      @spectrekr:
                                      Так везде и всегда так подписываюсь на изменения, и в примерах так описано. Да и он отслеживает изменения и запускает на выполнение, только вот, насколько я понял, значение объекта в текст не может перевести. `
                                      Obj.val.toString()
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #151
                                        @spectrekr:
                                                log(obj.val);
                                        on({id: 'admin.0.info.updatesNumber', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if (obj.newState.val > 0){
                                                sendTo('telegram', (obj.newState.val).toString());
                                                log(obj.newState.val);
                                        А если так?
                                          spectrekr
                                          #152
                                          Сейчас поставил по-первому способу, если не пойдет, буду пробовать вторым способом. Осталось дождаться какого нибудь обновления :-)
