  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • L Offline
    Lstt
    #127
    Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
    • L Offline
      Lstt
      #128
      Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        #129
        @Lstt:
        Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
        Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
        Пишу с пульта….
        • L Offline
          Lstt
          #130
          Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
          Скрипт - одна строка:
          exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
          13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
          13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          Тишина…
          Куда копать?
            spectrekr
            #131
            Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #132
              @Lstt:
              Тишина…
              Куда копать? `
              Зачем wget. node.js обладает отличными возможностями скачать что угодно.
              google => node.js http get image
              http://stackoverflow.com/questions/1274 … th-node-js
              Отсюда видно:
              var fs = require('fs');
              var request = require('request');
              function download (uri, filename, callback){
                request.head(uri, function(err, res, body){
                     request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
              if (!fs.existsSync('c:/cameras')) {
                 console.error('Directory does not exist');
              } else {
                download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'c:/cameras/camera1.jpg', function(){
                  console.log('done');
                spectrekr
                #133
                И в приведенном выше примере послеconsole.log('done');вставляем````
                sendTo('telegram', 'c:/cameras/camera1.jpg')
                • L Offline
                  Lstt
                  #134
                  Да, спасибо большое, заработало! :)
                  • H Offline
                    Haus
                    #135
                    Почему эта строчка отрабатывает
                    else if ( temp_in < temp_base - circ_hyst && cur_temp < temp_base - circ_hyst )
                    temp_base - circ_hyst получается 19.85
                    а эта нет ?
                    else if ( temp_in > temp_base + circ_hyst && cur_temp > temp_base + circ_hyst )
                    temp_base + circ_hyst получается 20.000.15
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      spectrekr
                      #136
                      Потому что их обрабатывает как текстовые, делайте через````
                      parseFloat(temp_base) + ParseFloat(circle_hyst)
                      • H Offline
                        Haus
                        #137
                        @spectrekr:
                        Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • L Offline
                          Lstt
                          #138
                          @Haus:
                          @spectrekr:
                          ```` Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
                          Такая же история. Когда меняю значение переменной через Telegram через Text2Command, по логу Text2Command отрабатывает чётко, а вот в скрипте, в котором подписка на изменение переменной - он то сразу сработает, то ровно через 5 мин, то вообще не работает…
                          on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
                              if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) {
                             console.error('Directory for cameras does not exist');
                          } else {
                            download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){
                              console.log('Camera 1 copying done!');
                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg');
                            download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){
                              console.log('Camera 2 copying done!');
                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg');
                           download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){
                              console.log('Camera 3 copying done!');
                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg');
                            download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){
                              console.log('Camera 4 copying done!');
                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg');
                          Хотя есть код -
                           on({id: "mqtt.0.flat129.PIR1", "change": "any"}, function (obj) {
                                pir1 = getState("mqtt.0.flat129.PIR1").val;
                                   log('Информацию с дачтка 1 увидели...');
                                   var date = new Date();
                                   log('OK');
                                   sendTo("telegram.0", "Датчик 1!");
                          		 log('Датчик 1 отправили!');
                          отрабатывает чётко и всегда!
                          В этих случаях вижу лишь одну разницу (в первом скрипте переменная не подтверждена (false), a во втором подтверждена всегда (true).
                          Может в этом причина?
                          Может как-то зависит от версии Node.JS?
                            spectrekr
                            #139
                            Я с проблемой текст в цифры столкнулся при подключении счётчика через mqtt клиент, счётчик числа передавал, а скрипт их как слова складывал, вот и пришлось искать решение как явно указать что там числа. По поводу подписки на переменную, тоже имею проблему. Явно меняю переменную, процедура отрабатывает, переменная меняется скриптом - процедура в тишине.
                            Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #140
                              @Lstt:
                              } else {
                              А что ты пытаешся этим скриптом сделать? сколько времени у тебя отрабатывает функция download ?
                              А если так?
                              ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
                              } else {
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #141
                                @Haus:
                                @spectrekr:
                                Это не костыль, это JS
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  #142
                                  @instalator:
                                  А если так?
                                  ! function download (uri, filename, callback){ request.head(uri, function(err, res, body){ request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback); }); } var fs = require('fs'); var request = require('request'); ! on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) { if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) { console.error('Directory for cameras does not exist'); } else { download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){ console.log('Camera 1 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg'); download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){ console.log('Camera 2 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg'); download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){ console.log('Camera 3 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg'); download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){ console.log('Camera 4 copying done!'); sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg'); }); }); }); }); ! } }); `
                                  Этот скрипт загружает статические картинки с видеокамер, каждая размером 110-250 кб (сек 20-30 всего).
                                  Потом кидаю в Telegram.
                                  Твой скрипт работает стабильнее ), но всё равно через 2-3 раза…
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg"
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:24 info script.js.cameras: Camera 1 copying done!
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg"
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:23 info script.js.cameras: Camera 2 copying done!
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg"
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:17 info script.js.cameras: Camera 3 copying done!
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0: "C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg"
                                  ! javascript-0 2016-04-21 19:27:10 info script.js.cameras: Camera 4 copying done!
                                  ! mqtt-0 2016-04-21 19:27:02 info send2Server admin.1.send_cameras[admin/1/send_cameras]
                                  ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"стройка","id":60629447,"user":"ссс","response":""}
                                  ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info Say ID admin.1.send_cameras: true
                                  ! text2command-0 2016-04-21 19:27:02 info processText: "камеры"
                                  C одной камерой такая же ерунда..
                                  ! on({id:"admin.1.send_cameras", change: 'any'}, function (obj) {
                                  } else {
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #143
                                    @instalator:
                                    @Haus:
                                    @spectrekr:
                                    Это не костыль, это JS `
                                    Костыль :) я имел виду в else if ( temp_in > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) && cur_temp > (parseFloat(temp_base) + parseFloat(circ_hyst)) ) , проблема оказалось в возможности менять значение переменной в вкладке объекты. Тут скорей всего недоработка какая та. :?:
                                    PS. Вот и немцы пишут
                                    paul53 писал (а):
                                    Как вы проверить? Надеюсь , не изменять значения в закладке "Объекты", потому что он работает (пока) не должным образом.
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #144
                                      @Lstt:
                                      @instalator:
                                      А если так?
                                      } else {
                                      ```` ` что значит через два три раза? Может у тебя ошибкой завершается копирование? Ты не ловиш в скрипте ошибки а отрабатываешь код дальше
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        #145
                                        Дело в скрипте, это работает чётко:
                                        var fs = require('fs'),
                                        var download = function(uri, filename, callback){
                                          var r = request({
                                            url: uri,
                                            headers: {
                                              'accept': 'image/*',
                                              'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36',
                                          }).pipe(fs.createWriteStream(filename));
                                          r.on('error', function(err) {console.log(err)})
                                          r.on('close', callback);
                                          console.log('Сamera 1 copying done');
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #146
                                          Записываю в log_heat.txt "log_heat", может как то по другому надо ? ( log_heat может быть много, в зависимости от условий по скрипту)
                                          function getTimeAsString(d) {
                                              var date = d || new Date();
                                              return ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '/' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+ ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
                                          function script (addTimestamp) {
                                              var log_heat;
                                              log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бака');
                                              fs.appendFileSync('//opt//log_heat.txt', log_heat + "\n");
                                              log_heat = ( getTimeAsString() + ' ' + 'Температура бакаaaaaaaaaaaaaa');
                                          function start () {
                                              var request = require ( 'request' );
                                              request ( 'http://192.168.1.11/avr_temp_out.php', function ( error, response, body ) {
                                                  if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                                                      //setState ( toaid, body );
                                                      log('1 avr_temp_out: ' + body);
                                                  setTimeout ( function () {
                                                      script ();
                                                      }, 1000 );
                                          setInterval ( function () {
                                              start ();
                                          }, 30000 );
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
