  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    #119
    Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
    var room  = 'Heat_control';
    var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
    var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
    var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
    function startt() {
        var request       = require('request');
        var circ_title    = 'Дом';
        var temp_base  = getState(tbid).val;
        var temp_in      = getState(shaid).val;
        var cur_temp    = getState(ctid).val;
        request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
    	if (!error && response.statusCode == 200) {
                 setState(ctid, body);
                 log('Текущая ' + body);
        // Средняя температура в помещении за 30 минут
        request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                 setState(shaid, body);
                 log('Средняя ' + body);
        // Отладка. Выводим информацию по температурам
        log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
    setInterval(function() {
        startt();
    },30000);
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #120
      function printDebug() {
      function startt() {
      	var count = 0;
      	count++;
      		count--;
      		if (!count) printDebug();
      	count++;
      		count--;
          startt();
      },30000);
      А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
      • H Offline
        Haus
        #121
        @Bluefox:
        function startt() {
        	var count = 0;
        	count++;
        		count--;
        	count++;
        		count--;
            startt();
        },30000);
        А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
        Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • H Offline
          Haus
          #122
          @Bluefox:
          function startt() {
          	var count = 0;
          	count++;
          		count--;
          	count++;
          		count--;
              startt();
          },30000);
          Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
          Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #123
            @Haus:
            Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
            ! function printDebug() {
            ! function startt() {
            // var count = 0;
            //count++;
            // count++;
            printDebug();
            // count--;
            // if (!count) printDebug();
            // count--;
            startt();
            },30000);
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • H Offline
              Haus
              #124
              @instalator:
              @Haus:
              // var count = 0;
              //count++;
              // count++;
              printDebug();
              // count--;
              // count--;
              startt();
              },30000);
              Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • L Offline
                Lstt
                #125
                Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                  spectrekr
                  #126
                  @Lstt:
                  Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
                  А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
                  • L Offline
                    Lstt
                    #127
                    Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
                    • L Offline
                      Lstt
                      #128
                      Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        #129
                        @Lstt:
                        Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
                        Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
                        Пишу с пульта….
                        • L Offline
                          Lstt
                          #130
                          Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
                          Скрипт - одна строка:
                          exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
                          13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
                          13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          Тишина…
                          Куда копать?
                            spectrekr
                            #131
                            Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #132
                              @Lstt:
                              Тишина…
                              Куда копать? `
                              Зачем wget. node.js обладает отличными возможностями скачать что угодно.
                              google => node.js http get image
                              http://stackoverflow.com/questions/1274 … th-node-js
                              Отсюда видно:
                              var fs = require('fs');
                              function download (uri, filename, callback){
                                request.head(uri, function(err, res, body){
                                     request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
                              if (!fs.existsSync('c:/cameras')) {
                                 console.error('Directory does not exist');
                              } else {
                                download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'c:/cameras/camera1.jpg', function(){
                                  console.log('done');
                                spectrekr
                                #133
                                И в приведенном выше примере послеconsole.log('done');вставляем````
                                sendTo('telegram', 'c:/cameras/camera1.jpg')
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  #134
                                  Да, спасибо большое, заработало! :)
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #135
                                    Почему эта строчка отрабатывает
                                    else if ( temp_in < temp_base - circ_hyst && cur_temp < temp_base - circ_hyst )
                                    temp_base - circ_hyst получается 19.85
                                    а эта нет ?
                                    else if ( temp_in > temp_base + circ_hyst && cur_temp > temp_base + circ_hyst )
                                    temp_base + circ_hyst получается 20.000.15
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                      spectrekr
                                      #136
                                      Потому что их обрабатывает как текстовые, делайте через````
                                      parseFloat(temp_base) + ParseFloat(circle_hyst)
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #137
                                        @spectrekr:
                                        Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • L Offline
                                          Lstt
                                          #138
                                          @Haus:
                                          @spectrekr:
                                          ```` Спасибо spectrekr, с parseFloat конечно работает но это костыль. Проблема заключается в том что я экспериментируя с скриптом заметил странную особенность что иногда всё работает как надо а иногда неправильно. Так как эти переменные часто меняю для всевозможных экспериментов с скриптом по старой привычке менял значение в вкладке "состояние" и всё было хорошо. Когда появилась возможность менять значение переменной в вкладке объекты тут и началось. Bluefox наверно так не должно быть ?
                                          Такая же история. Когда меняю значение переменной через Telegram через Text2Command, по логу Text2Command отрабатывает чётко, а вот в скрипте, в котором подписка на изменение переменной - он то сразу сработает, то ровно через 5 мин, то вообще не работает…
                                          on({id:'javascript.0.send_cameras', change: 'any'}, function (obj) {
                                              if (!fs.existsSync('C:/cameras/')) {
                                             console.error('Directory for cameras does not exist');
                                          } else {
                                            download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg', function(){
                                              console.log('Camera 1 copying done!');
                                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera1.jpg');
                                            download('http://192.168.0.222:11000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg', function(){
                                              console.log('Camera 2 copying done!');
                                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera2.jpg');
                                           download('http://192.168.0.222:13000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg', function(){
                                              console.log('Camera 3 copying done!');
                                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera3.jpg');
                                            download('http://192.168.0.222:14000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg', function(){
                                              console.log('Camera 4 copying done!');
                                              sendTo("telegram.0", 'C:/Users/User/Pictures/camera4.jpg');
                                          Хотя есть код -
                                           on({id: "mqtt.0.flat129.PIR1", "change": "any"}, function (obj) {
                                                pir1 = getState("mqtt.0.flat129.PIR1").val;
                                                   log('Информацию с дачтка 1 увидели...');
                                                   var date = new Date();
                                                   log('OK');
                                                   sendTo("telegram.0", "Датчик 1!");
                                          		 log('Датчик 1 отправили!');
                                          отрабатывает чётко и всегда!
                                          В этих случаях вижу лишь одну разницу (в первом скрипте переменная не подтверждена (false), a во втором подтверждена всегда (true).
                                          Может в этом причина?
                                          Может как-то зависит от версии Node.JS?
