  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #114
    Имеем массив с данными
    data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
    log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
    `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                        result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                        if (i >= arr.length - 1){
                            result.forEach(function(itm, i, arr) {
                            log(JSON.parse(itm));
                    });` [/i]
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #115
      @instalator:
      Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #116
        @Bluefox:
        @instalator:
        Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
        `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
        `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #117
          @instalator:
          @Bluefox:
          @instalator:
          один stringify лишний
          `~~[code]~~result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);` [/i][/code][/i]
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #118
            @Bluefox:
            @instalator:
            @Bluefox:
            Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
            `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
             :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
            • H Offline
              Haus
              #119
              Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
              var room  = 'Heat_control';
              var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
              var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
              var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
              function startt() {
                  var request       = require('request');
                  var circ_title    = 'Дом';
                  var temp_base  = getState(tbid).val;
                  var temp_in      = getState(shaid).val;
                  var cur_temp    = getState(ctid).val;
                  request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
              	if (!error && response.statusCode == 200) {
                           setState(ctid, body);
                           log('Текущая ' + body);
                  // Средняя температура в помещении за 30 минут
                  request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                           setState(shaid, body);
                           log('Средняя ' + body);
                  // Отладка. Выводим информацию по температурам
                  log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
              setInterval(function() {
                  startt();
              },30000);
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #120
                function printDebug() {
                function startt() {
                	var count = 0;
                	count++;
                		count--;
                		if (!count) printDebug();
                	count++;
                		count--;
                    startt();
                },30000);
                А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
                • H Offline
                  Haus
                  #121
                  @Bluefox:
                  function startt() {
                  	var count = 0;
                  	count++;
                  		count--;
                  	count++;
                  		count--;
                      startt();
                  },30000);
                  А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
                  Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    Haus
                    #122
                    @Bluefox:
                    function startt() {
                    	var count = 0;
                    	count++;
                    		count--;
                    	count++;
                    		count--;
                        startt();
                    },30000);
                    Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
                    Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #123
                      @Haus:
                      Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                      ! function printDebug() {
                      ! function startt() {
                      // var count = 0;
                      //count++;
                      // count++;
                      printDebug();
                      // count--;
                      // if (!count) printDebug();
                      // count--;
                      startt();
                      },30000);
                      • H Offline
                        Haus
                        #124
                        @instalator:
                        @Haus:
                        // var count = 0;
                        //count++;
                        // count++;
                        printDebug();
                        // count--;
                        // count--;
                        startt();
                        },30000);
                        Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • L Offline
                          Lstt
                          #125
                          Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                          Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                            spectrekr
                            #126
                            @Lstt:
                            Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
                            А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
                            • L Offline
                              Lstt
                              #127
                              Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
                              • L Offline
                                Lstt
                                #128
                                Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
                                • aurodionovA Offline
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  #129
                                  @Lstt:
                                  Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
                                  Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
                                  Пишу с пульта….
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    #130
                                    Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
                                    Скрипт - одна строка:
                                    exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
                                    13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
                                    13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    Тишина…
                                    Куда копать?
                                      spectrekr
                                      #131
                                      Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #132
                                        @Lstt:
                                        Тишина…
                                        Куда копать? `
                                        Зачем wget. node.js обладает отличными возможностями скачать что угодно.
                                        google => node.js http get image
                                        http://stackoverflow.com/questions/1274 … th-node-js
                                        Отсюда видно:
                                        var fs = require('fs');
                                        function download (uri, filename, callback){
                                          request.head(uri, function(err, res, body){
                                               request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
                                        if (!fs.existsSync('c:/cameras')) {
                                           console.error('Directory does not exist');
                                        } else {
                                          download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'c:/cameras/camera1.jpg', function(){
                                            console.log('done');
                                          spectrekr
                                          #133
                                          И в приведенном выше примере послеconsole.log('done');вставляем````
                                          sendTo('telegram', 'c:/cameras/camera1.jpg')
