  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #115
    @instalator:
    Имеем массив с данными
    data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
    data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
    log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
    `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                        result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                        if (i >= arr.length - 1){
                            result.forEach(function(itm, i, arr) {
                            log(JSON.parse(itm));
    Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #116
      @Bluefox:
      @instalator:
      Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
      `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
      `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #117
        @instalator:
        @Bluefox:
        @instalator:
        один stringify лишний
        `~~[code]~~result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);` [/i][/code][/i]
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #118
          @Bluefox:
          @instalator:
          @Bluefox:
          Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
          `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
           :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
          • H Offline
            Haus
            #119
            Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
            var room  = 'Heat_control';
            var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
            var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
            var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
            function startt() {
                var request       = require('request');
                var circ_title    = 'Дом';
                var temp_base  = getState(tbid).val;
                var temp_in      = getState(shaid).val;
                var cur_temp    = getState(ctid).val;
                request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
            	if (!error && response.statusCode == 200) {
                         setState(ctid, body);
                         log('Текущая ' + body);
                // Средняя температура в помещении за 30 минут
                request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                         setState(shaid, body);
                         log('Средняя ' + body);
                // Отладка. Выводим информацию по температурам
                log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
            setInterval(function() {
                startt();
            },30000);
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #120
              function printDebug() {
              function startt() {
              	var count = 0;
              	count++;
              		count--;
              		if (!count) printDebug();
              	count++;
              		count--;
                  startt();
              },30000);
              А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
              • H Offline
                Haus
                #121
                @Bluefox:
                function startt() {
                	var count = 0;
                	count++;
                		count--;
                	count++;
                		count--;
                    startt();
                },30000);
                А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
                Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Haus
                  #122
                  @Bluefox:
                  function startt() {
                  	var count = 0;
                  	count++;
                  		count--;
                  	count++;
                  		count--;
                      startt();
                  },30000);
                  Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
                  Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #123
                    @Haus:
                    Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                    ! function printDebug() {
                    ! function startt() {
                    // var count = 0;
                    //count++;
                    // count++;
                    printDebug();
                    // count--;
                    // if (!count) printDebug();
                    // count--;
                    startt();
                    },30000);
                    • H Offline
                      Haus
                      #124
                      @instalator:
                      @Haus:
                      // var count = 0;
                      //count++;
                      // count++;
                      printDebug();
                      // count--;
                      // count--;
                      startt();
                      },30000);
                      Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • L Offline
                        Lstt
                        #125
                        Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                        Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                          spectrekr
                          #126
                          @Lstt:
                          Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
                          А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
                          • L Offline
                            Lstt
                            #127
                            Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
                            • L Offline
                              Lstt
                              #128
                              Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
                              • aurodionovA Offline
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                #129
                                @Lstt:
                                Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
                                Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
                                Пишу с пульта….
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  #130
                                  Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
                                  Скрипт - одна строка:
                                  exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
                                  13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
                                  13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  Тишина…
                                  Куда копать?
                                    spectrekr
                                    #131
                                    Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #132
                                      @Lstt:
                                      Тишина…
                                      Куда копать? `
                                      Зачем wget. node.js обладает отличными возможностями скачать что угодно.
                                      google => node.js http get image
                                      http://stackoverflow.com/questions/1274 … th-node-js
                                      Отсюда видно:
                                      var fs = require('fs');
                                      function download (uri, filename, callback){
                                        request.head(uri, function(err, res, body){
                                             request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
                                      if (!fs.existsSync('c:/cameras')) {
                                         console.error('Directory does not exist');
                                      } else {
                                        download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'c:/cameras/camera1.jpg', function(){
                                          console.log('done');
                                        spectrekr
                                        #133
                                        И в приведенном выше примере послеconsole.log('done');вставляем````
                                        sendTo('telegram', 'c:/cameras/camera1.jpg')
                                        • L Offline
                                          Lstt
                                          #134
                                          Да, спасибо большое, заработало! :)
