  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #113
    @spectrekr:
    В чем ошибка?
    on({id: 'javascript.0.sms.in.time', change: 'any'}, function (obj) {
        log(obj.oldState.ts);
        log(getObject('javascript.0.sms.in.time').oldState.ts);
    Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует. `
    getState (id)
    Returns state of id in form {val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin}
    Отсюда следует что колбек getState возвращает только текущее состояние. А вот on возвращает много чего.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #114
      Имеем массив с данными
      data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
      data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
      data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
      data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
      data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
      log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
      `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                          result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                          if (i >= arr.length - 1){
                              result.forEach(function(itm, i, arr) {
                              log(JSON.parse(itm));
                      });` [/i]
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #115
        @instalator:
        Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #116
          @Bluefox:
          @instalator:
          Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
          `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
          `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #117
            @instalator:
            @Bluefox:
            @instalator:
            один stringify лишний
            `~~[code]~~result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);` [/i][/code][/i]
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #118
              @Bluefox:
              @instalator:
              @Bluefox:
              Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
              `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
               :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
              • H Offline
                Haus
                #119
                Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
                var room  = 'Heat_control';
                var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
                var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
                var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
                function startt() {
                    var request       = require('request');
                    var circ_title    = 'Дом';
                    var temp_base  = getState(tbid).val;
                    var temp_in      = getState(shaid).val;
                    var cur_temp    = getState(ctid).val;
                    request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
                	if (!error && response.statusCode == 200) {
                             setState(ctid, body);
                             log('Текущая ' + body);
                    // Средняя температура в помещении за 30 минут
                    request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                             setState(shaid, body);
                             log('Средняя ' + body);
                    // Отладка. Выводим информацию по температурам
                    log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
                setInterval(function() {
                    startt();
                },30000);
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #120
                  function printDebug() {
                  function startt() {
                  	var count = 0;
                  	count++;
                  		count--;
                  		if (!count) printDebug();
                  	count++;
                  		count--;
                      startt();
                  },30000);
                  А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
                  • H Offline
                    Haus
                    #121
                    @Bluefox:
                    function startt() {
                    	var count = 0;
                    	count++;
                    		count--;
                    	count++;
                    		count--;
                        startt();
                    },30000);
                    А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
                    Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Haus
                      #122
                      @Bluefox:
                      function startt() {
                      	var count = 0;
                      	count++;
                      		count--;
                      	count++;
                      		count--;
                          startt();
                      },30000);
                      Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
                      Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #123
                        @Haus:
                        Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                        ! function printDebug() {
                        ! function startt() {
                        // var count = 0;
                        //count++;
                        // count++;
                        printDebug();
                        // count--;
                        // if (!count) printDebug();
                        // count--;
                        startt();
                        },30000);
                        • H Offline
                          Haus
                          #124
                          @instalator:
                          @Haus:
                          // var count = 0;
                          //count++;
                          // count++;
                          printDebug();
                          // count--;
                          // count--;
                          startt();
                          },30000);
                          Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • L Offline
                            Lstt
                            #125
                            Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                            Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                              spectrekr
                              #126
                              @Lstt:
                              Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
                              А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
                              • L Offline
                                Lstt
                                #127
                                Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  #128
                                  Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
                                  • aurodionovA Offline
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    #129
                                    @Lstt:
                                    Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт.. `
                                    Почему не пойдёт, есть wget и под форточки. как-то так http://stproject.info/blog/?p=2569
                                    Пишу с пульта….
                                    • L Offline
                                      Lstt
                                      #130
                                      Установил wget, вручную работает wget -O c:\cameras\camera1.jpg http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU=
                                      Скрипт - одна строка:
                                      exec ('wget -O c:\cameras\camera1.jpg "http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch ... 46MTIzNDU=" ');
                                      13:37:58.458 [info] javascript.0 Start javascript script.js.send_foto
                                      13:37:58.458 [info] javascript.0 script.js.send_foto: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      Тишина…
                                      Куда копать?
                                        spectrekr
                                        #131
                                        Ну а файл то появился? Дальше через телеграм передаете эту фотографию.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #132
                                          @Lstt:
                                          Тишина…
                                          Куда копать? `
                                          Зачем wget. node.js обладает отличными возможностями скачать что угодно.
                                          google => node.js http get image
                                          http://stackoverflow.com/questions/1274 … th-node-js
                                          Отсюда видно:
                                          var fs = require('fs');
                                          function download (uri, filename, callback){
                                            request.head(uri, function(err, res, body){
                                                 request(uri).pipe(fs.createWriteStream(filename)).on('close', callback);
                                          if (!fs.existsSync('c:/cameras')) {
                                             console.error('Directory does not exist');
                                          } else {
                                            download('http://192.168.0.222:10000/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG?auth=YWRtaW46MTIzNDU=', 'c:/cameras/camera1.jpg', function(){
                                              console.log('done');
