  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #104
    @Haus:
    Всем привет, нужна помощь это кусочек скрипта работает нормально, где то на третьем вычислении circ_temp_water + temp_corr получаю Дом: Повышаем расчетную температуру подачи на 0.1: 32.300000000000004 должно быть "32.3"
    function startt() {
         var room   = 'Heat_control';
         var ctwid  = getIdByName(room + '.circ_temp_water');
         var circ_temp_water = getState(ctwid).val;
         var temp_corr;
         if ( circ_temp_water_real < circ_temp_water - 1 )
         log(circ_title + ': Фактическая температура подачи значительно отличается от расчетной. Ждем, когда t достигнет нормы.');
         else if ( temp_trend == '+' )
         log(circ_title + ': Температура в помещении повышается (' + past_temp + ' -> ' + cur_temp + '). Наблюдаем');
         else
               temp_corr = 0.1;
               circ_temp_water = circ_temp_water + temp_corr;
               setState(ctwid, circ_temp_water);
               log(circ_title + ': Повышаем расчетную температуру подачи на ' + temp_corr + ': ' + circ_temp_water);
    setInterval(function() {
        startt();
    },30000);
    circ_temp_water = Math.round((circ_temp_water + temp_corr) * 10)) / 10;
    • H Offline
      Haus
      #105
      Как сделать выполнение скрипта через пять минут после его завершения. В этом варианте circ_flap_duration2 одна или две секунды , но есть в скрипте и 35; 140 секунд. То Есть чтобы код подождал пока выполнится setTimeout действие.
      function startt() {
                      if ( circ_temp_water_real > circ_temp_water + 3 )
      	        circ_flap_duration = circ_mix_step * 2;
      	        else
      	        circ_flap_duration = circ_mix_step;
                      circ_flap_duration2 = circ_flap_duration * 1000;
      	        setState(cmuid, 0);
      	        setState(cmdid, 1);
      	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0);}, circ_flap_duration2);
      	        circ_flap = circ_flap - circ_flap_duration;
                      setState(cfid, circ_flap);
          startt();
      },300000);
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #106
        @Haus:
        function startt() {
        	        else
        	        setState(cmuid, 0);
        	        setState(cmdid, 1);
            startt();
        },300000);
        Код не может подождать. Надо снова вызывать setTimeout. В каком месте надо подождать?
        function startt(cb) {
        	        else
        	        setState(cmuid, 0);
        	        setState(cmdid, 1);
        	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, circ_flap_duration2);
            startt(function () {
                log('едем дальше');
        },300000);
        • H Offline
          Haus
          #107
          @Bluefox:
          @Haus:
          function startt() {
          	        else
          	        setState(cmuid, 0);
          	        setState(cmdid, 1);
              startt();
          },300000);
          	        else
          	        setState(cmuid, 0);
          	        setState(cmdid, 1);
                  log('едем дальше');
          },300000);
          setState(cmdid, 1);
          setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, 140000);
          чтобы код идущий дальше выполнялся по завершению этого действия, просто дальше по коду есть условия if (circ_flap < 10) сделай то и то …
          В PHP из которого я переделал это выглядит так
          key_sw($circ_mix_up, 0);
          key_sw($circ_mix_down, 1);
          sleep(120);
          key_sw($circ_mix_down, 0);
          и по логу видно как время смищается
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #108
            @Haus:
            @Bluefox:
            @Haus:
            function startt() {
            	        else
            	        setState(cmuid, 0);
            	        setState(cmdid, 1);
                startt();
            },300000);
            	        else
            	        setState(cmuid, 0);
            	        setState(cmdid, 1);
                    log('едем дальше');
            },300000);
            setState(cmdid, 1);
            sleep(120);
            и по логу видно как время смищается `
            Я же показал код. Посмотри там где написано 'едем дальше'
            А твой PHP вот так бы выглядел в JS:
            }, 120);
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #109
              А по моей проблемам какие идеи?
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
                spectrekr
                #110
                А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #111
                  @spectrekr:
                  А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения? `
                  Вместо val напиши ts. Описание на дравйвер смотри на гите
                    spectrekr
                    #112
                    В чем ошибка?
                    on({id: 'javascript.0.sms.in.time', change: 'any'}, function (obj) {
                        log(obj.oldState.ts);
                        log(getObject('javascript.0.sms.in.time').oldState.ts);
                    Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #113
                      @spectrekr:
                      В чем ошибка?
                      Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует. `
                      getState (id)
                      Returns state of id in form {val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin}
                      Отсюда следует что колбек getState возвращает только текущее состояние. А вот on возвращает много чего.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #114
                        Имеем массив с данными
                        data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                        data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                        data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                        data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                        data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
                        log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
                        `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                                            result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                                            if (i >= arr.length - 1){
                                                result.forEach(function(itm, i, arr) {
                                                log(JSON.parse(itm));
                                        });` [/i]
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #115
                          @instalator:
                          Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #116
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
                            `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
                            `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #117
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              один stringify лишний
                              `~~[code]~~result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);` [/i][/code][/i]
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #118
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
                                `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
                                 :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #119
                                  Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
                                  var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
                                  var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
                                  var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
                                  function startt() {
                                      var request       = require('request');
                                      var circ_title    = 'Дом';
                                      var temp_base  = getState(tbid).val;
                                      var temp_in      = getState(shaid).val;
                                      var cur_temp    = getState(ctid).val;
                                      request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
                                  	if (!error && response.statusCode == 200) {
                                               setState(ctid, body);
                                               log('Текущая ' + body);
                                      // Средняя температура в помещении за 30 минут
                                      request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                                               setState(shaid, body);
                                               log('Средняя ' + body);
                                      // Отладка. Выводим информацию по температурам
                                      log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
                                      startt();
                                  },30000);
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #120
                                    function printDebug() {
                                    function startt() {
                                    	var count = 0;
                                    	count++;
                                    		count--;
                                    		if (!count) printDebug();
                                    	count++;
                                    		count--;
                                        startt();
                                    },30000);
                                    А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #121
                                      @Bluefox:
                                      function startt() {
                                      	var count = 0;
                                      	count++;
                                      		count--;
                                      	count++;
                                      		count--;
                                          startt();
                                      },30000);
                                      А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
                                      Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #122
                                        @Bluefox:
                                        function startt() {
                                        	var count = 0;
                                        	count++;
                                        		count--;
                                        	count++;
                                        		count--;
                                            startt();
                                        },30000);
                                        Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
                                        Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #123
                                          @Haus:
                                          Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                                          ! function printDebug() {
                                          ! function startt() {
                                          // var count = 0;
                                          //count++;
                                          // count++;
                                          printDebug();
                                          // count--;
                                          // if (!count) printDebug();
                                          // count--;
                                          startt();
                                          },30000);
