  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #97
    Как проверить JSON ответ от сервера на валидность? и вообще JSON ли отдан сервером?
    if (JSON.parse(body)) так не работает, падает драйвер.
    ! host-Server-PC 2015-12-23 22:30:53 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at process._tickCallback (node.js:442:13)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at _stream_readable.js:944:16
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:962:12)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:117:20)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1035:10)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:98:17)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:198:22)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request._callback (script.js.Пробки:104:37)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Object.parse (native)
    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error Unexpected token (
    ! uncaught 2015-12-23 22:30:53 error exception: Unexpected token (
    Предварительно выполнив JSON.stringify(body)
    ошибок меньше, но драйвер javascript все равно перезагружается:
    ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #98
      @instalator:
      ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception) `
          var result;
          try {
              result = JSON.parse(body)
          } catch (err) {
              console.log("Не парсится!");
              result = null;
        spectrekr
        #99
        В скрипте подключаю модуль и создаю переменную:
        var mysql = require('mysql');
        var connection = mysql.createConnection({
            host:     'localhost',
            user:     'login',
            password: 'pass',
            database: 'bd',
            socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
        Потом подписываюсь на некую переменную.
        on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) {
        	count = obj.newState.val - obj.oldState.val;
        	log("чего-то");
        Как передать переменную connection в подписку?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #100
          @spectrekr:
              host:     'localhost',
              user:     'login',
              password: 'pass',
              database: 'bd',
          	log("чего-то");
          Как передать переменную connection в подписку? `
          Обе части кода просто должны быть в одном скрипте. Тогда connection видна везде:
              host:     'localhost',
              user:     'login',
              password: 'pass',
              database: 'bd',
          	log("чего-то");
          	connection.query('INSERT table...');
            spectrekr
            #101
            Так и написано
            ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.id', res_id[0].id); log(getState('sms.id').val); }); ! on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) { if (obj.oldState.val < obj.newState.val){ count = obj.newState.val - obj.oldState.val; } log(count); if (count > 1){ connection.query('SELECT UDH FROM inbox WHERE ID = ?', [getState('sms.id').val], function(err, res_udh, fields) { if (err) throw err; log(res_udh[0].UDH); if(res_udh[0].UDH !== ''){ setState('sms.udh', res_udh[0].UDH.substring(0, res[0].UDH.length - 1)); log(getState('sms.udh').val); } }); } }); !
            Первый запрос выполняется и внем все прекрасно получает, потом производит подписку и внутри уже выдает ошибку.
            ! Error: Cannot enqueue Query after invoking quit. at Protocol._validateEnqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:202:16) at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:135:13) at Connection.query (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/Connection.js:201:25) at Object. (script.js.SMS:41:20) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12) at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14) at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10) at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:143:8) at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:135:8) at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:132:10) at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14) at WebSocket.emit (events.js:98:17) at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:364:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:466:14 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:340:3) at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:482:12) at Receiver. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:457:31) at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:95:24) at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:800:20) at Socket.emit (events.js:95:17) at Socket. (stream_readable.js:765:14) at Socket.emit (events.js:92:17) at emitReadable (_stream_readable.js:427:10) at emitReadable (_stream_readable.js:423:5) at readableAddChunk (_stream_readable.js:166:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:128:10) at TCP.onread (net.js:529:21)
            На драйвер пока знаний не хватает, пытаюсь написать скрипт, а потом уже буду пытаться преобразовать все в драйвер.
            UPD: Разобрался, он закрывал соединение не зависимо от подписки.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #102
              есть переменная
              var menu = [
                      ['Заказываем как обычно?', 'да', 'нет', [0,0,2]],
                      ['На какой день?', 'сегодня', 'завтра'],
                      ['На какое время?', 'утро', 'обед', 'вечер'],
                      ['Я делаю заказ'],
                      ['Какое количество?'],
              Пытаюсь узнать длину массива menu[0][0]
              log('menu[0][0].length' + menu[0][0].length);
              Выдает 14, целый час бился. Перезапускал даже IoB.
              Но после того как узнал длину следующего элемента, все встало на свои места
              23:25:39.178 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
              23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length-14
              23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
              23:25:58.064 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
              23:25:58.243 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
              23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[1][0].length3
              23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
              23:26:14.320 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
              23:26:14.512 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
              23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][1].length3
              23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
              23:26:24.575 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
              23:26:24.828 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
              23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length4
              23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
              Это из-за чего такие глюки происходят в js?
              Добавлено.
              В скрипте так и продолжает выдавать 14.
              есть еще массив с одним элементом выдает длину 23:34:38.188 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: result.length-11
              • H Offline
                Haus
                #103
                Всем привет, нужна помощь это кусочек скрипта работает нормально, где то на третьем вычислении circ_temp_water + temp_corr получаю Дом: Повышаем расчетную температуру подачи на 0.1: 32.300000000000004 должно быть "32.3"
                function startt() {
                     var room   = 'Heat_control';
                     var ctwid  = getIdByName(room + '.circ_temp_water');
                     var circ_temp_water = getState(ctwid).val;
                     var temp_corr;
                     if ( circ_temp_water_real < circ_temp_water - 1 )
                     log(circ_title + ': Фактическая температура подачи значительно отличается от расчетной. Ждем, когда t достигнет нормы.');
                     else if ( temp_trend == '+' )
                     log(circ_title + ': Температура в помещении повышается (' + past_temp + ' -> ' + cur_temp + '). Наблюдаем');
                     else
                           temp_corr = 0.1;
                           circ_temp_water = circ_temp_water + temp_corr;
                           setState(ctwid, circ_temp_water);
                           log(circ_title + ': Повышаем расчетную температуру подачи на ' + temp_corr + ': ' + circ_temp_water);
                setInterval(function() {
                    startt();
                },30000);
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #104
                  @Haus:
                  function startt() {
                       var temp_corr;
                       else
                             temp_corr = 0.1;
                      startt();
                  },30000);
                  circ_temp_water = Math.round((circ_temp_water + temp_corr) * 10)) / 10;
                  • H Offline
                    Haus
                    #105
                    Как сделать выполнение скрипта через пять минут после его завершения. В этом варианте circ_flap_duration2 одна или две секунды , но есть в скрипте и 35; 140 секунд. То Есть чтобы код подождал пока выполнится setTimeout действие.
                    function startt() {
                                    if ( circ_temp_water_real > circ_temp_water + 3 )
                    	        circ_flap_duration = circ_mix_step * 2;
                    	        else
                    	        circ_flap_duration = circ_mix_step;
                                    circ_flap_duration2 = circ_flap_duration * 1000;
                    	        setState(cmuid, 0);
                    	        setState(cmdid, 1);
                    	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0);}, circ_flap_duration2);
                    	        circ_flap = circ_flap - circ_flap_duration;
                                    setState(cfid, circ_flap);
                        startt();
                    },300000);
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #106
                      @Haus:
                      function startt() {
                      	        else
                      	        setState(cmuid, 0);
                      	        setState(cmdid, 1);
                          startt();
                      },300000);
                      Код не может подождать. Надо снова вызывать setTimeout. В каком месте надо подождать?
                      function startt(cb) {
                      	        else
                      	        setState(cmuid, 0);
                      	        setState(cmdid, 1);
                      	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, circ_flap_duration2);
                          startt(function () {
                              log('едем дальше');
                      },300000);
                      • H Offline
                        Haus
                        #107
                        @Bluefox:
                        @Haus:
                        function startt() {
                        	        else
                        	        setState(cmuid, 0);
                        	        setState(cmdid, 1);
                            startt();
                        },300000);
                        	        else
                        	        setState(cmuid, 0);
                        	        setState(cmdid, 1);
                                log('едем дальше');
                        },300000);
                        setState(cmdid, 1);
                        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, 140000);
                        чтобы код идущий дальше выполнялся по завершению этого действия, просто дальше по коду есть условия if (circ_flap < 10) сделай то и то …
                        В PHP из которого я переделал это выглядит так
                        key_sw($circ_mix_up, 0);
                        key_sw($circ_mix_down, 1);
                        sleep(120);
                        key_sw($circ_mix_down, 0);
                        и по логу видно как время смищается
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #108
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          @Haus:
                          function startt() {
                          	        else
                          	        setState(cmuid, 0);
                          	        setState(cmdid, 1);
                              startt();
                          },300000);
                          	        else
                          	        setState(cmuid, 0);
                          	        setState(cmdid, 1);
                                  log('едем дальше');
                          },300000);
                          setState(cmdid, 1);
                          sleep(120);
                          и по логу видно как время смищается `
                          Я же показал код. Посмотри там где написано 'едем дальше'
                          А твой PHP вот так бы выглядел в JS:
                          }, 120);
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #109
                            А по моей проблемам какие идеи?
                              spectrekr
                              #110
                              А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #111
                                @spectrekr:
                                А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения? `
                                Вместо val напиши ts. Описание на дравйвер смотри на гите
                                  spectrekr
                                  #112
                                  В чем ошибка?
                                  on({id: 'javascript.0.sms.in.time', change: 'any'}, function (obj) {
                                      log(obj.oldState.ts);
                                      log(getObject('javascript.0.sms.in.time').oldState.ts);
                                  Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #113
                                    @spectrekr:
                                    В чем ошибка?
                                    Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует. `
                                    getState (id)
                                    Returns state of id in form {val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin}
                                    Отсюда следует что колбек getState возвращает только текущее состояние. А вот on возвращает много чего.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #114
                                      Имеем массив с данными
                                      data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                                      data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                                      data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                                      data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
                                      data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
                                      log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
                                      `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                                                          result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                                                          if (i >= arr.length - 1){
                                                              result.forEach(function(itm, i, arr) {
                                                              log(JSON.parse(itm));
                                                      });` [/i]
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #115
                                        @instalator:
                                        Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #116
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
                                          `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
                                          `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
