  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #109
    А по моей проблемам какие идеи?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      spectrekr
      #110
      А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #111
        @spectrekr:
        А как можно вывести все поля объекта? Когда подписываюсь на изменения объекта, например чтоб не только по полю val проверять, а например, и по времени изменения? `
        Вместо val напиши ts. Описание на дравйвер смотри на гите
          spectrekr
          #112
          В чем ошибка?
          on({id: 'javascript.0.sms.in.time', change: 'any'}, function (obj) {
              log(obj.oldState.ts);
              log(getObject('javascript.0.sms.in.time').oldState.ts);
          Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #113
            @spectrekr:
            В чем ошибка?
            Вроде бы должно в обоих случаях вывести одинаковое число, а по факту первый лог выводит, а второй дает ошибку что ts не существует. `
            getState (id)
            Returns state of id in form {val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin}
            Отсюда следует что колбек getState возвращает только текущее состояние. А вот on возвращает много чего.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #114
              Имеем массив с данными
              data-product="{"id":2104,"price":250,"discountPrice":240,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
              data-product="{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
              data-product="{"id":1041,"price":170,"discountPrice":160,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
              data-product="{"id":3,"price":160,"discountPrice":150,"isBottle":true,"type":"product","count":1}",
              data-product="{"id":1203,"price":120,"discountPrice":120,"isBottle":true,"type":"product","count":1}"
              log(JSON.parse(itm)) выдает данные как строку а не как объект, это особенность JSON.parse для массивов?
              `m.forEach(function(itm, i, arr) {
                                  result[i] = JSON.stringify((itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1)));
                                  if (i >= arr.length - 1){
                                      result.forEach(function(itm, i, arr) {
                                      log(JSON.parse(itm));
                              });` [/i]
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #115
                @instalator:
                Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m?[/i]
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #116
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  Так и выглядит. Только вместо кавычек quote лог автоматом преобразовывет
                  `~~[code]~~var m = body.match(/data-product="(.*)"/g);[/code]`
                  `~~[code]~~{"id":1204,"price":190,"discountPrice":180,"isBottle":true,"type":"product","count":1}[/code]`[/i]
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #117
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    один stringify лишний
                    `~~[code]~~result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);` [/i][/code][/i]
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #118
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      Ты не даешь полной информации. Как конкретно выглядит m? `
                      `result[i] = itm.replace('data-product="', '').replace(/"/g, '"').slice(0, -1);`
                       :) Решил перестраховаться, а он оказывается может напортачить[/i]
                      • H Offline
                        Haus
                        #119
                        Народ помогайте, маленький кусочек скрипта. Проблема, сделал пока костыль на PHP чтобы дёргать из базы средние значения температур за определённый период времени. Таких request штук 10 в скрипте все прописаны в начале скрипта, так вот в временном log('Текущая ' + body), log('Средняя ' + body) инфа актуальная но она как бы запаздывает и лог log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp) отображает прошлый request из переменных temp_in и cur_temp. Что можно сделать?
                        var room  = 'Heat_control';
                        var tbid    = getIdByName(room + '.temp_base');
                        var shaid  = getIdByName(room + '.temp_in_stair_hall_avr_30min');
                        var ctid    = getIdByName(room + '.cur_temp');
                        function startt() {
                            var request       = require('request');
                            var circ_title    = 'Дом';
                            var temp_base  = getState(tbid).val;
                            var temp_in      = getState(shaid).val;
                            var cur_temp    = getState(ctid).val;
                            request('http://192.168.1.11/cur_temp.php', function (error, response, body) {
                        	if (!error && response.statusCode == 200) {
                                     setState(ctid, body);
                                     log('Текущая ' + body);
                            // Средняя температура в помещении за 30 минут
                            request('http://192.168.1.11/avr_temp_in_stair_hall.php', function (error, response, body) {
                                     setState(shaid, body);
                                     log('Средняя ' + body);
                            // Отладка. Выводим информацию по температурам
                            log(circ_title + ': Расчет: ' + temp_base + ', Сред: ' + temp_in + ', Тек: ' + cur_temp);
                        setInterval(function() {
                            startt();
                        },30000);
                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #120
                          function printDebug() {
                          function startt() {
                          	var count = 0;
                          	count++;
                          		count--;
                          		if (!count) printDebug();
                          	count++;
                          		count--;
                              startt();
                          },30000);
                          А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд?
                          • H Offline
                            Haus
                            #121
                            @Bluefox:
                            function startt() {
                            	var count = 0;
                            	count++;
                            		count--;
                            	count++;
                            		count--;
                                startt();
                            },30000);
                            А надо ли вызывать скрипт каждые 30 секунд? `
                            Не, вызывается каждые 5 минут это я для отладки 30 сек поставил
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H Offline
                              Haus
                              #122
                              @Bluefox:
                              function startt() {
                              	var count = 0;
                              	count++;
                              		count--;
                              	count++;
                              		count--;
                                  startt();
                              },30000);
                              Спасибо за помощь, но я так и не смог прикрутить это в свой скрипт 😢
                              Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #123
                                @Haus:
                                Закинул весь скрипт, может будет понятней вопрос взгляни если сможешь `
                                ! function printDebug() {
                                ! function startt() {
                                // var count = 0;
                                //count++;
                                // count++;
                                printDebug();
                                // count--;
                                // if (!count) printDebug();
                                // count--;
                                startt();
                                },30000);
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #124
                                  @instalator:
                                  @Haus:
                                  // var count = 0;
                                  //count++;
                                  // count++;
                                  printDebug();
                                  // count--;
                                  // count--;
                                  startt();
                                  },30000);
                                  Спасибо дружище, забыл дать ссылку http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2646 кусками чего то не выходит.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    #125
                                    Возможно ли средствами JavaScript, или отдельно установленным модулем npm загружать типа такого https://github.com/matthewdfuller/fast-image-downloader
                                    Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет?
                                      spectrekr
                                      #126
                                      @Lstt:
                                      Своих заний не хватает..Есть url - http://192.168.0.222:10000/Streaming/ch … 46MTIzNDU= это поток с камер..Хочется их грабить по событию и кидать картинку в Telegram. Кто-нибудь подскажет, возможно это реализовать или нет? `
                                      А что за камеры? Может они умеют по тревоге складывать файлы на ftp или сетевой хранилище? Тогда можно скриптом мониторить каталог и при появлении новых файлов отсылать их. Если напрямую с камеры брать видео поток, тогда вопрос каким приложением собираетесь реализовывать тревогу? Если просто забирать с камеры картинку и слать, то можно через exec wget забирать картинку и потом слать в telegramm
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        #127
                                        Спасибо за ответ! Пока интересует статическая картинка по указанному адресу по моему запросу через Telegram. Можно ли по подробней, хотя бы, фрагмент скрипта привести при помощи exec wget?
                                        • L Offline
                                          Lstt
                                          #128
                                          Кстати, совсем забыл, у меня Windows, поэтому wget не подойдёт..
