  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    andrey99986
    #218
    @Haus:
    @andrey99986:
    Добавил ещё один драйвер javascript.
    Как создавать и переносить скрипты в новый драйвер js? Не могу найти переключение в админке.
    Хочу чтобы часть скриптов (потенциально опасных) работало под одним,
    Другая часть - отлаженных и отвечающих за безопасность дома под другим.
    Так как уже неоднократно ошибки в скриптах "ложили" драйвер со всеми другими скриптами.
    Надеюсь что при этом глобальные переменные останутся доступны в обоих драйверах. В вкладке скрипты возле названия скрипта у тебя "0" поменяй ” на "1"
    Понял, спасибо.
    • H Offline
      Ho Hum
      #219
      Можно ли из скрипта изменить значение свойства "unit" существующего объекта?
      Пример - хочу выводить на экран свободное место на диске и, в зависимости от его значения прописывать в unit Gb, Mb, Kb.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #220
        @Ho Hum:
        Пример - хочу выводить на экран свободное место на диске и, в зависимости от его значения прописывать в unit Gb, Mb, Kb. `
        в vis выводи Gb, Mb, Kb. отдельным виджетом с формулой. Или создай скрипт и добавляй к цифрам нужное и сохраняй в другой объект
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • H Offline
          Ho Hum
          #221
          Да, про это я тоже думал, просто хотелось сделать покрасивее :)
          Спасибо.
            andrey99986
            #222
            Для управления контентом в vis надо использовать readFile, writeFile.
            А что использовать для корректного удаления файла?
            Ситуация такая:
            удалил файл:
            fs.unlinkSync(small_img);
            в файловой системе файла нет. В проводнике редактора Vis-а тоже нет.
            В браузере (на котором ни разу к этому урлу не обращались, то есть дело не в кэше клиента) на клиенте файл-картинка загружается.
            Перезапускал драйвер vis, web - не помогает.
              spectrekr
              #223
              Странности с indexof
              var arr_name = [], arr_work = [];
              ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) {
              if (res.error) {
              console.error(res.error);
              for (var a in res.result) {
              arr_name.push(res.result[a].name);
              ! if(prev_command === name_cust && arr_work.indexOf(command) < 0){
              for (var a in arr_work) {
              log(arr_work[a]);
              log(typeof(arr_work));
              log(arr_work.indexOf(command));
              возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #224
                @spectrekr:
                ! var arr_name = [], arr_work = [];
                ! if (res.error) {
                ! console.error(res.error);
                ! for (var a in res.result) {
                ! arr_name.push(res.result[a].name);
                ! for (var a in arr_work) {
                ! log(arr_work[a]);
                ! log(typeof(arr_work));
                ! log(arr_work.indexOf(command));
                возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст. `
                Что пишет в лог?
                var arr_name = [], arr_work = []; ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) { if (res.error) { console.error(res.error); } for (var a in res.result) { arr_name.push(res.result[a].name); } log('Масиив = ' + JSON.stringify(arr_name)); ! if(prev_command === name_cust && ~arr_work.indexOf(command)){ for (var b in arr_work) { log(arr_work[b]); } log(typeof(arr_work)); log(arr_work.indexOf(command)); } ! });[/b]
                  andrey99986
                  #225
                  Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                  Другими словами при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) надо запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера).
                    spectrekr
                    #226
                    Код
                    sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM smsd.inbox WHERE ID = ' + id, function(res) {
                    if (res.error) {
                    log(res.error);
                    a = {"phone" : res.result[0].SenderNumber,
                    "time" : formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'),
                    "text" : res.result[0].TextDecoded
                    setState('sms.in.phone', res.result[0].SenderNumber);
                    setState('sms.in.time', formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'));
                    setState('sms.in.text', res.result[0].TextDecoded);
                    //setState('sms.in.json', a);
                    setState('sms.in.json', JSON.stringify(res));
                    setState('sms.in.id', id);
                      AvaloncheG
                      #227
                      Поделитесь кто то скриптом управления шаговым двигателем или ссылкой на форуме где почитать.
                      Планирую с MegaESP через драйвер ULN2003.
                      Спасибо.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #228
                        @AvaloncheG:
                        Спасибо. `
                        А причем тут скрипт? Пиши прошивку для есп, а из иоб будешь задавать только угол поворота или скорость и шаги
                          spectrekr
                          #229
                          @AvaloncheG:
                          Спасибо. `
                          Или посмотрите в сторону прошивки wifi-iot, там шаговый реализован, а с iob можно через mqtt связать.
                            AvaloncheG
                            #230
                            @instalator:
                            А причем тут скрипт? `
                            Через скрипт нереально?
                            Просто хотелось какой то унификации, и не выделять одно устройство только для двигателя.
                            Я конечно не программист, но как то не вижу принципиальной разницы ноги будет дергать прошивка, или внешняя прога.
                            Поправьте если ошибаюсь =)
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #231
                              @AvaloncheG:
                              @instalator:
                              Поправьте если ошибаюсь =) ` а задержки?
                                AvaloncheG
                                #232
                                @instalator:
                                а задержки? `
                                1-2 секунды или больше?
                                Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #233
                                  @AvaloncheG:
                                  @instalator:
                                  а задержки? `
                                  Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
                                  Ага, давай прикинем грубо:
                                  Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
                                  Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
                                  Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
                                    DAndre
                                    #234
                                    В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
                                    Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
                                    Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
                                    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #235
                                      @DAndre:
                                      Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
                                      надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
                                        DAndre
                                        #236
                                        Не ясно я объяснил 😢
                                        Пример
                                        mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
                                        если st=fail звоним в колокола.
                                        в случае st=ok все ок.
                                        Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #237
                                          @DAndre:
                                          Пример
                                          Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
                                          что такое st?
