  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #228
    @AvaloncheG:
    Поделитесь кто то скриптом управления шаговым двигателем или ссылкой на форуме где почитать.
    Планирую с MegaESP через драйвер ULN2003.
    Спасибо. `
    А причем тут скрипт? Пиши прошивку для есп, а из иоб будешь задавать только угол поворота или скорость и шаги
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      spectrekr
      #229
      @AvaloncheG:
      Спасибо. `
      Или посмотрите в сторону прошивки wifi-iot, там шаговый реализован, а с iob можно через mqtt связать.
        AvaloncheG
        #230
        @instalator:
        А причем тут скрипт? `
        Через скрипт нереально?
        Просто хотелось какой то унификации, и не выделять одно устройство только для двигателя.
        Я конечно не программист, но как то не вижу принципиальной разницы ноги будет дергать прошивка, или внешняя прога.
        Поправьте если ошибаюсь =)
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #231
          @AvaloncheG:
          @instalator:
          Поправьте если ошибаюсь =) ` а задержки?
            AvaloncheG
            #232
            @instalator:
            а задержки? `
            1-2 секунды или больше?
            Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #233
              @AvaloncheG:
              @instalator:
              а задержки? `
              Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
              Ага, давай прикинем грубо:
              Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
              Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
              Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
                DAndre
                #234
                В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
                Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
                Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
                <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #235
                  @DAndre:
                  Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
                  надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
                    DAndre
                    #236
                    Не ясно я объяснил 😢
                    Пример
                    mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
                    если st=fail звоним в колокола.
                    в случае st=ok все ок.
                    Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #237
                      @DAndre:
                      Пример
                      Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
                      что такое st?
                        DAndre
                        #238
                        st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
                        но это не так важно, другой пример
                        mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
                        как организовать реакцию на это сообщение
                        или на вот такое
                        megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #239
                          @DAndre:
                          или на вот такое
                          megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
                          ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
                            DAndre
                            #240
                            Спасибо.
                            Вообщем дело темное :(
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #241
                              @DAndre:
                              Спасибо.
                              Вообщем дело темное :( `
                              Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
                                Artem82
                                #242
                                Установлен драйвер MySQL.
                                Данные пишутся во внешнюю БД.
                                Скрипт
                                ! ` > var mysql = require('mysql');
                                var connection = mysql.createConnection({
                                host: '192.168.1.110',
                                user: 'iobroker',
                                password: 'iobroker',
                                database: 'iobroker',
                                //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                                //создаем подключение к базе
                                connection.connect(function(err) {
                                if (err) {
                                log('error connecting: ' + err.stack);
                                return;
                                log('connected as id ' + connection.threadId);
                                Выдает ошибку:
                                ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
                                ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #243
                                  @Artem82:
                                  Скрипт
                                  user: 'iobroker',
                                  if (err) {
                                  return;
                                  Выдает ошибку:
                                  ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
                                    spectrekr
                                    #244
                                    @Artem82:
                                    Скрипт
                                    user: 'iobroker',
                                    if (err) {
                                    return;
                                    Выдает ошибку:
                                    Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
                                    Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
                                      andrey99986
                                      #245
                                      Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
                                      Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                                      Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #246
                                        @andrey99986:
                                        Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                                        А jquery не сработает? .ready
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #247
                                          @andrey99986:
                                          При открытии станицы устанавливается 2 состояния
                                          vis.0.control.data на имя страницы и
                                          vis.0.control.command на changedView
                                          Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
