  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    AvaloncheG
    #232
    @instalator:
    а задержки? `
    1-2 секунды или больше?
    Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #233
      @AvaloncheG:
      @instalator:
      а задержки? `
      Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
      Ага, давай прикинем грубо:
      Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
      Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
      Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        DAndre
        #234
        В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
        Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
        Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #235
          @DAndre:
          Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
          надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
            DAndre
            #236
            Не ясно я объяснил 😢
            Пример
            mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
            если st=fail звоним в колокола.
            в случае st=ok все ок.
            Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #237
              @DAndre:
              Пример
              Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
              что такое st?
                DAndre
                #238
                st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
                но это не так важно, другой пример
                mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
                как организовать реакцию на это сообщение
                или на вот такое
                megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #239
                  @DAndre:
                  или на вот такое
                  megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
                  ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
                    DAndre
                    #240
                    Спасибо.
                    Вообщем дело темное :(
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #241
                      @DAndre:
                      Спасибо.
                      Вообщем дело темное :( `
                      Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
                        Artem82
                        #242
                        Установлен драйвер MySQL.
                        Данные пишутся во внешнюю БД.
                        Скрипт
                        ! ` > var mysql = require('mysql');
                        var connection = mysql.createConnection({
                        host: '192.168.1.110',
                        user: 'iobroker',
                        password: 'iobroker',
                        database: 'iobroker',
                        //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                        //создаем подключение к базе
                        connection.connect(function(err) {
                        if (err) {
                        log('error connecting: ' + err.stack);
                        return;
                        log('connected as id ' + connection.threadId);
                        Выдает ошибку:
                        ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
                        ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #243
                          @Artem82:
                          Скрипт
                          user: 'iobroker',
                          if (err) {
                          return;
                          Выдает ошибку:
                          ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
                            spectrekr
                            #244
                            @Artem82:
                            Скрипт
                            user: 'iobroker',
                            if (err) {
                            return;
                            Выдает ошибку:
                            Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
                            Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
                              andrey99986
                              #245
                              Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
                              Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                              Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #246
                                @andrey99986:
                                Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                                А jquery не сработает? .ready
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #247
                                  @andrey99986:
                                  При открытии станицы устанавливается 2 состояния
                                  vis.0.control.data на имя страницы и
                                  vis.0.control.command на changedView
                                  Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                                    andrey99986
                                    #248
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
                                    А что внутри то писать?
                                    • F Offline
                                      fred17
                                      #249
                                      Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
                                      Пробовал делать так:
                                      __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
                                      while(true)
                                      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
                                      setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
                                      else break;
                                      });__
                                      драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #250
                                        @fred17:
                                        while(true)
                                        else break;
                                        });__
                                        драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
                                        То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #251
                                          @andrey99986:
                                          @instalator:
                                          @andrey99986:
                                          А что внутри то писать? `
                                          Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
                                          И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
