  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #235
    @DAndre:
    В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
    Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
    Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
    надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      DAndre
      #236
      Не ясно я объяснил 😢
      Пример
      mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
      если st=fail звоним в колокола.
      в случае st=ok все ок.
      Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #237
        @DAndre:
        Пример
        Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
        что такое st?
          DAndre
          #238
          st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
          но это не так важно, другой пример
          mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
          как организовать реакцию на это сообщение
          или на вот такое
          megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #239
            @DAndre:
            или на вот такое
            megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
            ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
              DAndre
              #240
              Спасибо.
              Вообщем дело темное :(
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #241
                @DAndre:
                Спасибо.
                Вообщем дело темное :( `
                Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
                  Artem82
                  #242
                  Установлен драйвер MySQL.
                  Данные пишутся во внешнюю БД.
                  Скрипт
                  ! ` > var mysql = require('mysql');
                  var connection = mysql.createConnection({
                  host: '192.168.1.110',
                  user: 'iobroker',
                  password: 'iobroker',
                  database: 'iobroker',
                  //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                  //создаем подключение к базе
                  connection.connect(function(err) {
                  if (err) {
                  log('error connecting: ' + err.stack);
                  return;
                  log('connected as id ' + connection.threadId);
                  Выдает ошибку:
                  ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
                  ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #243
                    @Artem82:
                    Скрипт
                    user: 'iobroker',
                    if (err) {
                    return;
                    Выдает ошибку:
                    ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
                      spectrekr
                      #244
                      @Artem82:
                      Скрипт
                      user: 'iobroker',
                      if (err) {
                      return;
                      Выдает ошибку:
                      Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
                      Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
                        andrey99986
                        #245
                        Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
                        Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                        Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #246
                          @andrey99986:
                          Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                          А jquery не сработает? .ready
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #247
                            @andrey99986:
                            При открытии станицы устанавливается 2 состояния
                            vis.0.control.data на имя страницы и
                            vis.0.control.command на changedView
                            Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                              andrey99986
                              #248
                              @instalator:
                              @andrey99986:
                              Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
                              А что внутри то писать?
                              • F Offline
                                fred17
                                #249
                                Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
                                Пробовал делать так:
                                __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                                if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
                                while(true)
                                if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
                                setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
                                else break;
                                });__
                                драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #250
                                  @fred17:
                                  while(true)
                                  else break;
                                  });__
                                  драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
                                  То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #251
                                    @andrey99986:
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    А что внутри то писать? `
                                    Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
                                    И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
                                    • F Offline
                                      fred17
                                      #252
                                      @Bluefox:
                                      @fred17:
                                      while(true)
                                      else break;
                                      });__
                                      драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                                      Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #253
                                        @fred17:
                                        @Bluefox:
                                        @fred17:
                                        while(true)
                                        else break;
                                        });__
                                        Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )? `
                                        var changeTimer;
                                        var direction = 10;
                                        function startChange(isIncrease) {
                                        	direction = isIncrease ? 10: -10;
                                        	// change value every 300ms by 10 till button is pressed
                                        	changeTimer = setInterval(function () {
                                        		var val = getState("megad.0.p10_Свет").val;
                                        		val += direction;
                                        		if (val < 0) val = 0;
                                        		if (val > 255) val = 255;
                                        		setState("megad.0.p10_Свет", val);
                                        	}, 300);
                                        function stopChange() {
                                        	if (changeTimer) {
                                        		clearInterval(changeTimer);
                                        		changeTimer = null;
                                        	if (obj.state.val === true) {
                                        		startChange(true); // increment
                                        	} else {
                                        		stopChange();
                                        on({id: 'megad.0.p1_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                                        		startChange(false); // decrement
                                        	} else {
                                        		stopChange();
                                          andrey99986
                                          #254
                                          @Bluefox:
                                          И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать `
                                          Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                          function myfunction() {
                                          function start() {
                                           on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
                                                if (obj.state.val == 'changedView' ) {
                                                   myfunction();
                                          start;
