  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    DAndre
    #240
    Спасибо.
    Вообщем дело темное :(
    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #241
      @DAndre:
      Спасибо.
      Вообщем дело темное :( `
      Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Artem82
        #242
        Установлен драйвер MySQL.
        Данные пишутся во внешнюю БД.
        Скрипт
        ! ` > var mysql = require('mysql');
        var connection = mysql.createConnection({
        host: '192.168.1.110',
        user: 'iobroker',
        password: 'iobroker',
        database: 'iobroker',
        //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
        //создаем подключение к базе
        connection.connect(function(err) {
        if (err) {
        log('error connecting: ' + err.stack);
        return;
        log('connected as id ' + connection.threadId);
        Выдает ошибку:
        ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
        ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #243
          @Artem82:
          Скрипт
          user: 'iobroker',
          if (err) {
          return;
          Выдает ошибку:
          ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
            spectrekr
            #244
            @Artem82:
            Скрипт
            user: 'iobroker',
            if (err) {
            return;
            Выдает ошибку:
            Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
            Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
              andrey99986
              #245
              Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
              Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
              Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #246
                @andrey99986:
                Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                А jquery не сработает? .ready
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #247
                  @andrey99986:
                  При открытии станицы устанавливается 2 состояния
                  vis.0.control.data на имя страницы и
                  vis.0.control.command на changedView
                  Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                    andrey99986
                    #248
                    @instalator:
                    @andrey99986:
                    Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
                    А что внутри то писать?
                    • F Offline
                      fred17
                      #249
                      Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
                      Пробовал делать так:
                      __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
                      while(true)
                      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
                      setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
                      else break;
                      });__
                      драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #250
                        @fred17:
                        while(true)
                        else break;
                        });__
                        драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
                        То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #251
                          @andrey99986:
                          @instalator:
                          @andrey99986:
                          А что внутри то писать? `
                          Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
                          И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
                          • F Offline
                            fred17
                            #252
                            @Bluefox:
                            @fred17:
                            while(true)
                            else break;
                            });__
                            драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                            Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #253
                              @fred17:
                              @Bluefox:
                              @fred17:
                              while(true)
                              else break;
                              });__
                              Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )? `
                              var changeTimer;
                              var direction = 10;
                              function startChange(isIncrease) {
                              	direction = isIncrease ? 10: -10;
                              	// change value every 300ms by 10 till button is pressed
                              	changeTimer = setInterval(function () {
                              		var val = getState("megad.0.p10_Свет").val;
                              		val += direction;
                              		if (val < 0) val = 0;
                              		if (val > 255) val = 255;
                              		setState("megad.0.p10_Свет", val);
                              	}, 300);
                              function stopChange() {
                              	if (changeTimer) {
                              		clearInterval(changeTimer);
                              		changeTimer = null;
                              	if (obj.state.val === true) {
                              		startChange(true); // increment
                              	} else {
                              		stopChange();
                              on({id: 'megad.0.p1_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                              		startChange(false); // decrement
                              	} else {
                              		stopChange();
                                andrey99986
                                #254
                                @Bluefox:
                                И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать `
                                Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                function myfunction() {
                                function start() {
                                 on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if (obj.state.val == 'changedView' ) {
                                         myfunction();
                                start;
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #255
                                  @andrey99986:
                                  @Bluefox:
                                  И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                  function start() {
                                           myfunction();
                                  start();
                                  Скобки надо поставить при вызове функции.
                                    andrey99986
                                    #256
                                    @Bluefox:
                                    Скобки надо поставить при вызове функции. `
                                    Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                      Artem82
                                      #257
                                      Данный код при разницы времени больше 5 минут между текущим временем и временем обновления данных, вешает сервер, и через полминуты сервер остается с 3% оперативки, далее не отвечает вообще.
                                      Код не полный, ниже еще функция sendMessage();, но она точно не влияет. Все работало, пока цикл while не написал.
                                      Моя логика какая- считываем данные, если данные старее чем 5 минут, то обновляем запрос setTimeout (600, pusk()); После запроса считываем опять время полученное от сервера Apple, через драйвер find-my-iphone.
                                      ! on({id: 'javascript.0.find_my_iphone.irina', change: 'any'}, function (obj) {
                                      ! var date = new Date();//
                                      ! var time = date.getTime(); // время в миллисикунндах от 1970 года
                                      ! var timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val; // время последнего обновления данных в миллисикунндах от 1970 года
                                      ! var diftime = time - timeStamp;
                                      ! while (diftime > 300000) { //1000 - секунда 60000 - минута 1800000 - 30 минут - стоит 5 минут = 300000
                                      ! timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val;
                                      ! diftime = time - timeStamp;
                                      ! log ('while '+diftime);
                                      ! setTimeout (600, pusk()); //именно ира
                                      ! if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                                      ! setState('javascript.0.find_my_iphone.irina', 'false');
                                      ! setState("find-my-iphone.0.refresh", true);
                                      ! sendMessage();
                                      ! function pusk() {
                                      ! setState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.refresh", true); //именно ира
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #258
                                        @andrey99986:
                                        @Bluefox:
                                        Скобки надо поставить при вызове функции. Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                        function start() {
                                                  if (getState('vis.0.control.data').val === 'страница')
                                                       myfunction();
                                        start();
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Izzm
                                          #259
                                          Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
                                          Пробую как в примерах
                                          При этом драйвер начинает ругаться
                                          Пробую с колбеком,и в нём менять значение
                                          Но если добавить вывод в лог, в колбеке, то работает
                                          Если сделать так
                                           t = setInterval(function () {
                                              console.log(getState('javascript.0.temp', function (err, state){}).val);
                                          }, 1000);
                                          То в лог сыпятся ошибки
                                          Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
                                          Заранее спасибо
