  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    andrey99986
    #222
    Для управления контентом в vis надо использовать readFile, writeFile.
    А что использовать для корректного удаления файла?
    Ситуация такая:
    удалил файл:
    fs.unlinkSync(small_img);
    в файловой системе файла нет. В проводнике редактора Vis-а тоже нет.
    В браузере (на котором ни разу к этому урлу не обращались, то есть дело не в кэше клиента) на клиенте файл-картинка загружается.
    Перезапускал драйвер vis, web - не помогает.
      spectrekr
      #223
      Странности с indexof
      var arr_name = [], arr_work = [];
      ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) {
      if (res.error) {
      console.error(res.error);
      for (var a in res.result) {
      arr_name.push(res.result[a].name);
      ! if(prev_command === name_cust && arr_work.indexOf(command) < 0){
      for (var a in arr_work) {
      log(arr_work[a]);
      log(typeof(arr_work));
      log(arr_work.indexOf(command));
      возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #224
        @spectrekr:
        ! var arr_name = [], arr_work = [];
        ! if (res.error) {
        ! console.error(res.error);
        ! for (var a in res.result) {
        ! arr_name.push(res.result[a].name);
        ! for (var a in arr_work) {
        ! log(arr_work[a]);
        ! log(typeof(arr_work));
        ! log(arr_work.indexOf(command));
        возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст. `
        Что пишет в лог?
        var arr_name = [], arr_work = []; ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) { if (res.error) { console.error(res.error); } for (var a in res.result) { arr_name.push(res.result[a].name); } log('Масиив = ' + JSON.stringify(arr_name)); ! if(prev_command === name_cust && ~arr_work.indexOf(command)){ for (var b in arr_work) { log(arr_work[b]); } log(typeof(arr_work)); log(arr_work.indexOf(command)); } ! });[/b]
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          andrey99986
          #225
          Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
          Другими словами при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) надо запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера).
            spectrekr
            #226
            Код
            sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM smsd.inbox WHERE ID = ' + id, function(res) {
            if (res.error) {
            log(res.error);
            a = {"phone" : res.result[0].SenderNumber,
            "time" : formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'),
            "text" : res.result[0].TextDecoded
            setState('sms.in.phone', res.result[0].SenderNumber);
            setState('sms.in.time', formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'));
            setState('sms.in.text', res.result[0].TextDecoded);
            //setState('sms.in.json', a);
            setState('sms.in.json', JSON.stringify(res));
            setState('sms.in.id', id);
              AvaloncheG
              #227
              Поделитесь кто то скриптом управления шаговым двигателем или ссылкой на форуме где почитать.
              Планирую с MegaESP через драйвер ULN2003.
              Спасибо.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #228
                @AvaloncheG:
                Спасибо. `
                А причем тут скрипт? Пиши прошивку для есп, а из иоб будешь задавать только угол поворота или скорость и шаги
                  spectrekr
                  #229
                  @AvaloncheG:
                  Спасибо. `
                  Или посмотрите в сторону прошивки wifi-iot, там шаговый реализован, а с iob можно через mqtt связать.
                    AvaloncheG
                    #230
                    @instalator:
                    А причем тут скрипт? `
                    Через скрипт нереально?
                    Просто хотелось какой то унификации, и не выделять одно устройство только для двигателя.
                    Я конечно не программист, но как то не вижу принципиальной разницы ноги будет дергать прошивка, или внешняя прога.
                    Поправьте если ошибаюсь =)
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #231
                      @AvaloncheG:
                      @instalator:
                      Поправьте если ошибаюсь =) ` а задержки?
                        AvaloncheG
                        #232
                        @instalator:
                        а задержки? `
                        1-2 секунды или больше?
                        Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #233
                          @AvaloncheG:
                          @instalator:
                          а задержки? `
                          Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
                          Ага, давай прикинем грубо:
                          Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
                          Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
                          Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
                            DAndre
                            #234
                            В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
                            Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
                            Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
                            <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                            Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #235
                              @DAndre:
                              Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
                              надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
                                DAndre
                                #236
                                Не ясно я объяснил 😢
                                Пример
                                mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
                                если st=fail звоним в колокола.
                                в случае st=ok все ок.
                                Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #237
                                  @DAndre:
                                  Пример
                                  Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
                                  что такое st?
                                    DAndre
                                    #238
                                    st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
                                    но это не так важно, другой пример
                                    mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
                                    как организовать реакцию на это сообщение
                                    или на вот такое
                                    megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #239
                                      @DAndre:
                                      или на вот такое
                                      megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
                                      ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
                                        DAndre
                                        #240
                                        Спасибо.
                                        Вообщем дело темное :(
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #241
                                          @DAndre:
                                          Спасибо.
                                          Вообщем дело темное :( `
                                          Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
