  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    5.2k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #421
    So, das mit den buttonpressed ist nun mit enthalten. Allerdings irgendwie anders, als es im Fork von @Asgothian enthalten war?! Dort wurde im Punkt buttonpressed immer für die 800ms der gesendete Code der Fernbedienung angezeigt und ging danach wieder auf 0. Meine Skripte hatte ich so, dass sie einfach diesen Punkt direkt als trigger haben und den Wert verarbeiten. Mit der jetzigen Version von github geht buttonpressed für die Zeit des Tastendrucks auf true und danach wieder auf false. Was war der Grund, dass das nun so implementiert wurde? Ist nun kein Beinbruch, aber ich muss halt nun meine Skripte anpassen, auf buttonpressed triggern und danach den Wert bei buttonevent abfragen und verarbeiten. Aber, hatte es einen festen Grund, warum das geändert wurde?
    Ansonsten fettes Danke, der Adapter an sich läuft, wie bisher auch, perfekt. 👍 👍 👍
    Gruss, Jürgen
    siggi85S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      #422
      @Wildbill
      Das wäre schlecht, denn einige Geräte geben ja viele verschiedene Statusse aus, bspw. der Xiaomi Würfel. Da wäre ein simples true/false etwas wenig. Oder gibt es dann für jeden möglichen Zustand eine true/false Objekt?!
      EDIT: Trotzdem natürlich danke für die Arbeit und das Engagement und dass es weiter geht und immer besser wird. 😁
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #423
        Neee, da hast Du mich falsch verstanden. Mit dem Adapter aus dem Fork von @Asgothian kam der vierstellige Code einmal im Punkt buttonevent an und blieb da stehen. Und im Punkt buttenpressed wurde für 800ms auch der vierstellige Code geschrieben und danach eine 0. Somit konnte man direkt auf diesen Punkt triggern und diesen auch gleich auswerten, da ja für einen kurzen Zeitraum der Code drin stand. Auch bei Geräten mit vielen verschiedenen Statussen (eher Stati?). Nun habe ich meine Skripte eben anpassen müssen. Trigger auf buttonpressed, Abfrage ob dieser true, und dann eben buttonevent auswerten. Der Effekt ist der gleiche, halt eine Abfrage mehr. OK, es sieht schöner aus, da man nun unter buttonpressed mit true/false direkt eine ja/nein-Abfrage hat, ob gerade eine Taste gedrückt wurde, aber davon ab sehe ich gerade keinen weiteren Vorteil?!
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #424
          @Wildbill hab den code 1:1 von @Asgothian übernommen, hab nur den PR nicht gemerged weil ich schon andere Änderungen lokal drin hatte. Die Zeit von 800ms ist drin.
          Ich schau mir das nochmal an.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            #425
            @Jey-Cee
            Kein Problem. Ist ja kein Beinbruch und die Skripte waren schnell angepasst. Im Prinzip ist es ja so, wie es jetzt ist, fast logischer. Mich hat es nur gewundert, dass die Funktion sich geändert hat.
            Also von meiner Seite hier wirklich kein Bedarf mehr, dem nachzugehen oder nochmal was zu ändern.
            Stattdessen nochmal ein FETTES DANKE.
            Gruss, Jürgen
            • BigWumpusB Offline
              BigWumpusB Offline
              BigWumpus
              #426
              Habe gestern auf 1.1.1 umgestellt - startet nicht.
              Erst die 1.0.1 startet wieder, also ab 1.1.0 habe ich den Fehler drin:
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.198	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.197	error	Caught by controller[0]: ^^^
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.196	error	Caught by controller[0]: ...options
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:23.196	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
              host.Home-Pi-ioBroker	2019-05-05 01:31:21.707	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 18094
              Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
              Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
              Heizung: EQ-3 Max!
              Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
              • BigWumpusB BigWumpus
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #427
                @BigWumpus läuft bei dir noch nodejs v6.x.x?
                BigWumpusB 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  BigWumpusB Offline
                  BigWumpusB Offline
                  BigWumpus
                  schrieb am zuletzt editiert von BigWumpus
                  #428
                  @Jey-Cee
                  jupp, v6.14.3
                  So, Update nach hier durchgeführt.
                  Läuft jetzt!
                  Heizung: EQ-3 Max!
                    BigWumpusB Offline
                    BigWumpus
                    #429
                    Das Problem mit dem unbekannten "Drücken"-Zustand bei Switches habe ich mit einer Abfrage gelöst:
                    Die letzte Änderung des Feldes "lastupdated" darf bei mir maximal 100ms alt sein, dann ist es frisch gedrückt, sonst kann es von einem Adapter-Neustart stammen. Diese Abfrage muß aber etwas verzögert erfolgen, weil der "Buttonevent" zuerst gesetzt wird und ca. 4ms später der "Lastupdated"...
                    Heizung: EQ-3 Max!
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #430
                      @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.0:
                      der Pull request den ich auf Github abgelegt hab hatte 2 Anpassungen am main.js - einmal auf die "true/false" Variante, die du auch in den haupt-zweig übernommen hast. Diese hat so nicht sauber funktioniert, da nach dem Trägern immer noch der Wert des eigentlichen buttonevent abgefragt werden muss. Deswegen hatte ich eine 2. Anpassung im Pull-Request, die den 'buttonpressed' auf den Wert setzt der auch im buttonevent drin steht, und später auf 0. Nur so kann man auch schnelle Tastenkombinationen sauber abfangen, da der Timeout kurz gewählt werden kann.
                      Kannst Du das noch anpassen ?
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #431
                        @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.0:
                        A.
                        Fande ich auch super. 😊
                          A.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #432
                          @Asgothian mach ich
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #433
                            Es ist jetzt 1.1.2 online.
                            WICHTIG: Nodejs 6 wird nicht mehr unterstützt.
                            Diese Version soll möglichst bald ins stable, also hoffe ich auf viel Feedback.
                            Ab jetzt gibt es erstmal nur Bugfixes, neue features erst wieder wenn die Aktuelle version im Stable ist.
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #434
                              Update gemacht - bei mir geht soweit alles. Wenn mir etwas auffällt meld ich mich noch einmal.
                              Nochmal danke für das anpassen des buttonpressed - so wie es jetzt ist war das gedacht.
                              A.
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                #435
                                Bei mir läuft 1.1.2 bisher auch stabil.
                                • siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #436
                                  Habe auch gerade installiert. Die ersten Tests sehen gut aus. Werde weiter beobachten. :)
                                  • K Offline
                                    Kugelkopf
                                    #437
                                    Gibt es zufällig ein Script, welches alle SQL Datenpunkte umschreibt? Wenn ich Updaten würde (0.4.0) dann müsste ich unglaublich viele Datenpunkte aufrufen und mit neuem (alten) Namen versehen. Das ganze hab ich damals schon einmal gemacht. Die komplette SQL Datenbank auf die neuen Namen umgestellt. Das war unglaublich viel Arbeit. Ich bin auch nicht wirklich Fit was Datenbanken angeht. Falls jemand die nötigen Querys und Inserts weiß und mitteilen mag, wäre das super! Ansonsten werde ich wohl auf 0.4.0 bleiben bis es nicht mehr geht.
                                    Viele Grüße!
                                      BigWumpusB Offline
                                      BigWumpus
                                      #438
                                      gelöscht wegen ist nicht so
                                      Heizung: EQ-3 Max!
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hoffiheller
                                        #439
                                        Hallo @all ich bin relativ neu im Forum, lese aber schon eine Weile mit, nun habe ich auch mal ein Problem bezüglich deCONZ Adapter und PhosconApp(ich glaube Phoscon gehört hier nicht her).
                                        Zu aller erst einmal an Riesen Danke an alle Mitwirkenden. Dankeschön
                                        Grundsätzlich sind es keine Probleme nur ein paar Schönheitsfehler, vermutlich durch falsche Installation ausgelöst, ich finde aber nicht den richtigen Weg, bin aber vielleicht auch nur zu blöd die richtigen Schlüsselwörter zu suchen.
                                        Folgende Probleme sind diese das ich im DeCONZ Adapter für meine Xiaomi Aqara Multisensoren keine Batterie werte angezeigt bekomme das Feld mit dem Wert bleibt leer, folgend ein Bild wo diese Werte vorhanden sind. Bild Text
                                        Und in der PhosconApp bekomme ich die Temperatur werte von den Xiaomi Mijia Tür-/Fensterkontakten nicht übermittelt diese bleiben bei mir auf 0grad stehen anbei nochmal ein Bild wo die werte vorhanden sind.
                                        Bild Text
                                        Ich bin leider gerade unterwegs und kann euch nicht alle Daten übermitteln falls es aber gewünscht ist reiche ich es nach. Ansonsten funktioniert alles bestens mit meinen ConBee USB Stick am RaspberryPi 3b, deCONZ Adapter 1.1.2
                                        Vielen Dank nochmal an die gesamte Community.
                                        H K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hoffiheller
                                          Bild Text
                                          Hoffiheller
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hoffiheller
                                          #440
                                          sorry das mit den Bildern hat nicht geklappt, versuche es später nochmal.
                                          Dieser Post kann gelöscht werden habe zu spät den Bearbeitungsbutton gesehen.
