  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    5.2k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Gerni sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
    der Adapter zieht sich die Infos nicht vom Gateway
    Richtig das macht der Adapter nicht, nie, er bekommt sie von deConz geschickt.
    Bitte stelle das Log Level vom Adapter mal auf debug in der Instanzen Übersicht. Wenn du per Alexa eine Lampe Steuerst sollte im Log dazu eine entsprechende Nachricht von deConz zu sehen sein. Wenn nicht kommt schon gar nichts von deConz.
    Gerni
    #481
    @Jey-Cee Schalte ich eine Lampe per Sprache an bekomme ich im Log zu Deinem Adapter:
    Hilft das weiter?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      Hilft das weiter?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #482
      @Gerni Die letzte Zeile in deinem Screenshot ist die Lampe mit der ID 10 die Lampe die du gesteuert hast?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Gerni
        #483
        @Jey-Cee genau, Lampe 10 = Couchlampe. In den Objekten sieht das dann so aus:
        Auffällig hier auch; bri Wert passt ebenfalls nicht. Eigentlich sind 50% eingestellt. (oder liegt das hier am Max Wert von 250?)
        In Phoscon App (also deConz) wird der State korrekt angezeigt:
        • G Gerni
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #484
          @Gerni mach mal einen reload der Admin Seite, hab oft gesehen das die States nur im Browser nicht aktualisiert haben.
          Laut dem Log bekommt er die Info das sich der Status der Lampe geändert hat und frägt die Lampe auch ab, dabei bekommt er auch die Aktuellen werte.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Gerni
            #485
            @Jey-Cee ich habe schon öfters neu gestartet, neu geladen, Cache vollständig gelöscht und aktualisiert und auch einen anderen Browser probiert. Keine Änderung, Lampe steht false obwohl eingeschaltet. Ich werde den Adapter mal stoppen, Ordner löschen und neu installieren. Mal sehen.
            • G Gerni
              Gerni
              #486
              @Jey-Cee beim löschen soeben gesehen es gibt einen Ordner "lights" darin einzelne Lampen die den korrekten State haben wenn ich richtig gesehen habe. Und darüber "light_1" welcher auch den Namen der Lampe hat. In lights habe ich nicht geguckt; ich installiere nachher mal neu und schau nochmal. Dann wäre die Frage warum die Ordner so aufgebaut sind. Melde mich
              Jey CeeJ thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gerni
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #487
                @Gerni Die Struktur hat sich geändert und du hast den Adapter upgadet ohne ihn vorher zu löschen. Ist alles in Ordnung so.
                • G Gerni
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  #488
                  @Gerni Seit einer der letzen Versionen sind die Lichter jetzt in Ordner "Lights", die Gruppen im Ordner "Groups" und die Sensoren im Ordner "Sensors".
                  Die ganzen Ordner mit "Light_xxx" (wo x die ID der Lampe ist) sind veraltet und werden somit auch nicht mehr aktualisiert.
                  Meine Adapter: emby | discovery
                  • thewhoboxT thewhobox
                    Gerni
                    #489
                    @thewhobox jau soeben gesehen. Nun passen die States. Ich habe also in Alter Struktur geguckt. Hoffentlich passiert das nicht immer bei Updates. Vielen Dank!
                    • G Gerni
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #490
                      Nein, aber der Struktur wechsel war Nötig weil es bei Vielen Geräten/Gruppen einfach unübersichtlich war.
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #491
                        ich fände es noch gut man aktivieren könnte das er Objekte/Geräte in iobroker löscht die es nicht mehr gibt ;)
                        • K Offline
                          Kugelkopf
                          #492
                          [https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1688](Link Github Deconz)
                          Vielleicht interessante Neuigkeiten für den einen oder anderen.
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kugelkopf
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            #493
                            @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                            Ui, vielleicht würde die neue API denn auch pro Device auch nur ein Device zurück geben und nicht mehrere wie aktuell bei Multiservices (bspw 3 Devices für einen Xiaomi Temp Sensor).
                            EDIT: Habe mal geliked. :)
                            • U Offline
                              U Offline
                              UltraJochen
                              #494
                              Moin, gibt es aktuell Probleme beim Erstellen des API-Keys?
                              Heute den Conbee 2 bekommen, Phoscon App läuft aber bei der Integration in iobroker scheitere ich.
                              Egal ich user und password eingebe oder in den Gateway Einstellungen auf "App verbinden" klicke, das API-erstellen-Fenster macht nix.
                              Iobroker läuft bei im Docker Container auf einem Synology-Nas mit Node 8.16.0.
                              • U UltraJochen
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #495
                                @UltraJochen bist nicht der erste der Probleme hat. Welche deConz Version hast du?
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UltraJochen
                                  #496
                                  @Jey-Cee
                                  Bei solchen Aussagen, weiß man immer gar nicht so recht ob das gut ist oder nicht :)
                                  Achja, die Version 1.1.12
                                  • U UltraJochen
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #497
                                    @UltraJochen das ist nur die API Version, deConz hat irgendwas 2.xx.xx
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UltraJochen
                                      #498
                                      Sorry :)
                                      V: 2.05.66 / 16.6.2019
                                      FW: 264A0700
                                      • U UltraJochen
                                        Sorry :)
                                        FW: 264A0700
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #499
                                        @UltraJochen OK könnte an der Version liegen.
                                        Oder läuft deConz bei dir in einer VM oder ähnlichem?
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UltraJochen
                                          #500
                                          Ne, wie gesagt im Docker-Container auf einem Synology Nas.
                                          Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
