  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    5.2k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Im Log ist nicht ein debug Eintrag zu finden das macht mich Stutzig. Hast du das Log Level wirklich auf debug gestellt?
    Kannst du bitte einen Screenshot der Adapter Konfiguration hier einstellen?
    Ich hab so ne Ahnung wo es fehlen könnte.
    Edit: Und bitte noch ein Screenshot vom deConz Gateway Objekt, siehe mein Screenshot als Beispiel.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • QuarksackQ Offline
      QuarksackQ Offline
      Quarksack
      Kaum macht man richtig schon bekommt man auch das richtige Log.
      host.RackStation	2017-12-27 22:05:01.436	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:01.388	info	terminating
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at emitOne (events.js:96:13)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	Error: unexpected server response (404)
      deconz.0	2017-12-27 22:05:00.879	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:50.915	debug	getAllSensors: {"1":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c35a1d9b238acee3b6426c0973955cb0","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","name":"TRA
      deconz.0	2017-12-27 22:04:50.878	debug	API version: 1.0.0
      deconz.0	2017-12-27 22:04:50.811	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
      deconz.0	2017-12-27 22:04:50.763	debug	statesDB connected
      deconz.0	2017-12-27 22:04:50.700	debug	objectDB connected
      host.RackStation	2017-12-27 22:04:48.887	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 909
      host.RackStation	2017-12-27 22:04:18.875	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
      host.RackStation	2017-12-27 22:04:18.875	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.855	info	terminating
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at emitOne (events.js:96:13)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	Error: unexpected server response (404)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
      deconz.0	2017-12-27 22:04:08.335	debug	getAllSensors: {"1":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c35a1d9b238acee3b6426c0973955cb0","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","name":"TRA
      deconz.0	2017-12-27 22:04:08.292	debug	API version: 1.0.0
      deconz.0	2017-12-27 22:04:08.228	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Bitte installier mal die Aktuellste deConz Version, 2.04.99. Sieht so aus als wäre deine Version zu alt.
        Anschließend den Adapter neu starten. Wenn es dann noch nicht geht musst du den Adapter löschen und nochmal installieren.
        Gesendet von Unterwegs
          QuarksackQ Offline
          Quarksack
          Wooohoooo…
          Jetzt gehts. Danke für die Hilfe.
          Grüße
          Quarksack
            Thorsten
            Ist wahrscheinlich eine blöde Frage - aber wie installiere ich den DeConz Adapter unter Raspbian?
            • G Offline
              George_Best
              @Thorsten:
              Ist wahrscheinlich eine blöde Frage - aber wie installiere ich den DeConz Adapter unter Raspbian? `
              Ich habe mich "einfach" an diese Anleitungen gehalten: https://www.dresden-elektronik.de/raspbee/
              Es geht im Handbuch ab Kapitel "6.1. deCONZ on RPi" los. Achtung! Beim kopieren der LInks macht putty bei mir immer Zeilenumbrüche rein…
                Thorsten
                @George_Best:
                @Thorsten:
                Es geht im Handbuch ab Kapitel "6.1. deCONZ on RPi" los. Achtung! Beim kopieren der LInks macht putty bei mir immer Zeilenumbrüche rein… `
                Danke, aber DeConz läuft bei mir schon problemlos. Meine Frage bezieht sich auf die Installation des DeConz Adapters für iOBroker.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Du musst den Adapter von github installieren. In der Adapter Übersicht auf das Octocat Symbol klicken.
                  Hier ist der Link den du dort ein gibst: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
                    Thorsten
                    @Jey Cee:
                    Gesendet von Unterwegs `
                    Danke, hat geklappt. Guten Rutsch!
                      Thorsten
                      Nach dem Einrichten des Adapters wurden mir zwar unter 'Objekte' alle Lampen, Adapter und Räume angezeigt, jedoch keine Werte (siehe DeConz1.png). Die sind dann am nächsten Tag aufgetaucht. Dann schien einigte Tage alles zu funktionieren bis mir dann aufgefallen ist, daß die Objekte scheinbar endlos verschachtelt sind. Schwer zu beschreiben, schaut deshalb bitte mal in DeConz2.png. Ich habe dann den Adapter deinstalliert, neu installiert und einen neuen API-Key erstellt. Das hat nichts geändert.
                      Ich weiß garnicht woher die Namen 'E27 Schl', 'E27 Stud' und 'E27 Wohnz' stammen. Denn ich habe Gruppen mit den Namen Living Colors Iris, Wohnzimmer, Studio und Schlafzimmer. Die Lampen im Schlafzimmer heißen 'E27 Schl. 1' und 'E27 Schl. 2'. Die in den anderen Räumen sind analog benannt, z.B. 'E27 Wohnz. 1'.
                      Es gibt ein (unendlich verschachteltes Objekt) scheinbar für jede Lampe die einen Punkt im Namen hat. Aber nicht für die 'Living Colors Iris'. Diese Lampe heißt so wie die Gruppe in der sie sich befindet. Und für die werden auch die Werte korrekt angezeigt (siehe DeConz3.png)
                      Ist meine Vermutung mit dem Punkt richtig?
                      Ich werde die Objekte in PhosCon mal umbenennen und schauen was passiert.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Deine Vermutung mit dem Punkt ist richtig.
                        Bei den Objekten ist ein Punkt als Trennzeichen für die nächste ebene definiert.
                        Am besten man verzichtet auf Namen in Punkten.
                          Thorsten
                          @Jey Cee:
                          Bei den Objekten ist ein Punkt als Trennzeichen für die nächste ebene definiert. `
                          Im Adapter oder lt. Specs von ZigBee?
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            In iobroker
                              Thorsten
                              Oh ja, das war's. Wäre natürlich super wenn man verhindern könnte daß rekursive ständig neue Objekte angelegt werden. Selbst wenn man's weiß - ein Punkt kann ja mal aus versehen in einen Namen kommen. Vermutlich wird ioBroker ab einer bestimmten Schachtelungstiefe ein Problem bekommen.
                              • apollon77A Offline
                                ich denke der Adapter sollte bei Namen einen "." ersetzen durch ein anderes Zeichen.
                                Ansonsten: Ist es absicht das node4 nicht unterstützt ist? oder sollte node4 auch gehen?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Eigentlich sollte node 4 gehen, hatte aber bis zu dem Zeitpunkt als du den issue auf github erstellt hast, nicht auf dem Schirm das es nicht geht.
                                  Bin ehrlich gesagt überrascht das request angeblich nicht in node 4 enthalten ist.
                                  Das mit dem Punkt muss ich noch ändern.
                                    Und ich wusste nich das "request" in nodejs standardmäßig drin ist. Die anderen Projekte haben das alle als Dep.
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @apollon77:
                                      Und ich wusste nich das "request" in nodejs standardmäßig drin ist. Die anderen Projekte haben das alle als Dep. `
                                      Ist es? Wusste ich auch nicht :o
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Muss wohl mindestens in node v8 sonst würde der Adapter gar nicht laufen. Scheint wohl erst in v6 oder später übernommen worden zu sein.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtwo
                                          ich bekomme den Adapter nicht eingebunden:
                                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:41:31.425	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:31.120	info	exit 0
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.877	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.875	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.872	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.869	info	npm
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.830	info	iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└── iobroker.deconz@0.1.2
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.343	info	gyp ERR! not ok
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.343	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.343	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v6.12.2
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.337	info	gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.334	info	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	gyp ERR! stack
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.329	info	gyp
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.314	info	ERR! build error
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.311	info
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.305	info	gyp
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.287	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.287	info	authenticate_pam.target.mk:92: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlass
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:09.524	info	compilation terminated.
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:09.524	info	^
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:09.524	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:08.113	info	CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:08.105	info	make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:03.001	info	> node-gyp rebuild
                                          iobroker	2018-01-24 23:41:03.001	info	> authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          iobroker	2018-01-24 23:39:36.069	info	npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker	2018-01-24 23:39:35.613	info	install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master
                                          iobroker	2018-01-24 23:39:34.114	info	url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz" --debug
                                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:30:12.216	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ical.0	2018-01-24 23:30:06.293	info	processing URL: New1 http://p02-calendarws.icloud.com/ca/subscribe/1/M5pFw_zOJPXNrjAV2_A_UQdOCo-s9E4jN60a9fjkwmK4r4Rh0eu3Y02LufunhZ3MQlLxEclad2E1NoVXWT8yI9K_PQbioQnG6EugMOpoySs
                                          ical.0	2018-01-24 23:30:03.668	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
                                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:30:00.056	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 25514
                                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:28:28.238	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:28:16.837	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.325	info	exit 0
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.201	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.199	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.192	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.190	info	npm
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! not ok
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! node -v v6.12.2
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.788	info	gyp ERR! build error
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.777	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.010	info	compilation terminated.
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.010	info	^
                                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.010	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                          iobroker	2018-01-24 23:26:17.674	info	npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker	2018-01-24 23:26:17.218	info	install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master
                                          iobroker	2018-01-24 23:26:15.539	info	url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz"
                                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:00:10.732	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (O
                                          Ich verwende das Aufsteckmodul. Soweit läuft es auch meine Osram Lampen hat es gefunden aber in io bekomme ich es nicht eingebunden… :-(
                                          <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
