  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
    Thorsten
    @Jey Cee:
    Du musst den Adapter von github installieren. In der Adapter Übersicht auf das Octocat Symbol klicken.
    Hier ist der Link den du dort ein gibst: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
    Gesendet von Unterwegs `
    Danke, hat geklappt. Guten Rutsch!
      Thorsten
      Nach dem Einrichten des Adapters wurden mir zwar unter 'Objekte' alle Lampen, Adapter und Räume angezeigt, jedoch keine Werte (siehe DeConz1.png). Die sind dann am nächsten Tag aufgetaucht. Dann schien einigte Tage alles zu funktionieren bis mir dann aufgefallen ist, daß die Objekte scheinbar endlos verschachtelt sind. Schwer zu beschreiben, schaut deshalb bitte mal in DeConz2.png. Ich habe dann den Adapter deinstalliert, neu installiert und einen neuen API-Key erstellt. Das hat nichts geändert.
      Ich weiß garnicht woher die Namen 'E27 Schl', 'E27 Stud' und 'E27 Wohnz' stammen. Denn ich habe Gruppen mit den Namen Living Colors Iris, Wohnzimmer, Studio und Schlafzimmer. Die Lampen im Schlafzimmer heißen 'E27 Schl. 1' und 'E27 Schl. 2'. Die in den anderen Räumen sind analog benannt, z.B. 'E27 Wohnz. 1'.
      Es gibt ein (unendlich verschachteltes Objekt) scheinbar für jede Lampe die einen Punkt im Namen hat. Aber nicht für die 'Living Colors Iris'. Diese Lampe heißt so wie die Gruppe in der sie sich befindet. Und für die werden auch die Werte korrekt angezeigt (siehe DeConz3.png)
      Ist meine Vermutung mit dem Punkt richtig?
      Ich werde die Objekte in PhosCon mal umbenennen und schauen was passiert.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Deine Vermutung mit dem Punkt ist richtig.
        Bei den Objekten ist ein Punkt als Trennzeichen für die nächste ebene definiert.
        Am besten man verzichtet auf Namen in Punkten.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Thorsten
          @Jey Cee:
          Bei den Objekten ist ein Punkt als Trennzeichen für die nächste ebene definiert. `
          Im Adapter oder lt. Specs von ZigBee?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            In iobroker
              Thorsten
              Oh ja, das war's. Wäre natürlich super wenn man verhindern könnte daß rekursive ständig neue Objekte angelegt werden. Selbst wenn man's weiß - ein Punkt kann ja mal aus versehen in einen Namen kommen. Vermutlich wird ioBroker ab einer bestimmten Schachtelungstiefe ein Problem bekommen.
              • apollon77A Offline
                ich denke der Adapter sollte bei Namen einen "." ersetzen durch ein anderes Zeichen.
                Ansonsten: Ist es absicht das node4 nicht unterstützt ist? oder sollte node4 auch gehen?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Eigentlich sollte node 4 gehen, hatte aber bis zu dem Zeitpunkt als du den issue auf github erstellt hast, nicht auf dem Schirm das es nicht geht.
                  Bin ehrlich gesagt überrascht das request angeblich nicht in node 4 enthalten ist.
                  Das mit dem Punkt muss ich noch ändern.
                    Und ich wusste nich das "request" in nodejs standardmäßig drin ist. Die anderen Projekte haben das alle als Dep.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @apollon77:
                      Und ich wusste nich das "request" in nodejs standardmäßig drin ist. Die anderen Projekte haben das alle als Dep. `
                      Ist es? Wusste ich auch nicht :o
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Muss wohl mindestens in node v8 sonst würde der Adapter gar nicht laufen. Scheint wohl erst in v6 oder später übernommen worden zu sein.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtwo
                          ich bekomme den Adapter nicht eingebunden:
                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:41:31.425	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          iobroker	2018-01-24 23:41:31.120	info	exit 0
                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.877	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.875	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN
                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.872	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.869	info	npm
                          iobroker	2018-01-24 23:41:30.830	info	iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└── iobroker.deconz@0.1.2
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.343	info	gyp ERR! not ok
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.343	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.343	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v6.12.2
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.337	info	gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.334	info	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	gyp ERR! stack
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.332	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.329	info	gyp
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.314	info	ERR! build error
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.311	info
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.305	info	gyp
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.287	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                          iobroker	2018-01-24 23:41:10.287	info	authenticate_pam.target.mk:92: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlass
                          iobroker	2018-01-24 23:41:09.524	info	compilation terminated.
                          iobroker	2018-01-24 23:41:09.524	info	^
                          iobroker	2018-01-24 23:41:09.524	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                          iobroker	2018-01-24 23:41:08.113	info	CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                          iobroker	2018-01-24 23:41:08.105	info	make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                          iobroker	2018-01-24 23:41:03.001	info	> node-gyp rebuild
                          iobroker	2018-01-24 23:41:03.001	info	> authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          iobroker	2018-01-24 23:39:36.069	info	npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker	2018-01-24 23:39:35.613	info	install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master
                          iobroker	2018-01-24 23:39:34.114	info	url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz" --debug
                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:30:12.216	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          ical.0	2018-01-24 23:30:06.293	info	processing URL: New1 http://p02-calendarws.icloud.com/ca/subscribe/1/M5pFw_zOJPXNrjAV2_A_UQdOCo-s9E4jN60a9fjkwmK4r4Rh0eu3Y02LufunhZ3MQlLxEclad2E1NoVXWT8yI9K_PQbioQnG6EugMOpoySs
                          ical.0	2018-01-24 23:30:03.668	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:30:00.056	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 25514
                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:28:28.238	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:28:16.837	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.325	info	exit 0
                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.201	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.199	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm
                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.192	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
                          iobroker	2018-01-24 23:28:14.190	info	npm
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! not ok
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! node -v v6.12.2
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.807	info	gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.799	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.788	info	gyp ERR! build error
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.777	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.010	info	compilation terminated.
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.010	info	^
                          iobroker	2018-01-24 23:28:02.010	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                          iobroker	2018-01-24 23:26:17.674	info	npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker	2018-01-24 23:26:17.218	info	install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tarball/master
                          iobroker	2018-01-24 23:26:15.539	info	url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz"
                          host.raspberrypi	2018-01-24 23:00:10.732	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (O
                          Ich verwende das Aufsteckmodul. Soweit läuft es auch meine Osram Lampen hat es gefunden aber in io bekomme ich es nicht eingebunden… :-(
                          <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
                            Was genau tut denn nicht? Installation war erfolgreich. Jetzt unter Adapter in der deconz Zeile auf das + um eine Instanz anzulegen.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtwo
                              OMG Danke ich bin Blind es war wohl doch schon zu spät. Soweit läuft er wohl nun. Aber unter den Objekten finde ich die angelernten Lampen nicht oder muss ich diese neu anlernen?
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Hast du mal den Admin neu aufgerufen?
                                Adapter ist Grün?
                                Wenn beides ja Starte den Adapter neu.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtwo
                                  Ja neu Aufgerufen, Adapter ist Grün und AuthCode ist auch drinnen. Alles neu gestartet aber es kommt nix sehe nur den gateway unter Objektive. In der Webansicht von Wireless Light sind die Lampen jedoch da und schaltbar.
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Ok mehr infos Bitte.
                                    • Namen der Lampen, die den e ein n der WebApp angezeigt werden
                                    • Objekte vom Adapter löschen, Adapter Loglevel auf Debug und dann das Log hier Posten
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtwo
                                      Hi Sorry,
                                      die Namen:
                                      Küche und Flur
                                      Das Log Spuckt nur aus:
                                      deconz.0 2018-01-25 14:36:02.833 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                                      deconz.0 2018-01-25 14:35:57.395 info terminating
                                      deconz.0 2018-01-25 12:49:39.436 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                                      deconz.0 2018-01-25 12:49:34.006 info terminating
                                      Die Instanz selbst ist grün und hat auch einen Api Key
                                      Grüße Clemens
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtwo
                                        So jetzt kommt was, die lampen sind da lassen sich aber nicht schalten:
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:43.138	error	SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:370:28) at self.callback (/opt/iobro
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:43.136	error	uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:43.129	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.890	info	terminating
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:370:28)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	at Object.parse (native)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.376	error	SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.374	error	uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        deconz.0	2018-01-25 22:08:21.244	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.860	info	terminating
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:370:28)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	at Object.parse (native)
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.349	error	SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.348	error	uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
                                        deconz.0	2018-01-25 22:07:56.224	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                                          Thorsten
                                          Inwiefern sind Schalter bzw. Dimmer mit dem Adapter überhaupt nutzbar?
                                          Der Adapter legt bei mir Objekte für aller Lampen und Schalter an. Bei den Lampen sehe ich auch den korrekten Status (z.B. für On) und kann diesen auch manuell ober über JavaScript ändern. Aber der Status der Fernbedienungen (Hue und Tradfri) ändert sich nicht. 'Last Changed' ist auf das Datum gesetzt an dem der Adapter das Objekt angelegt hat. Außerdem gibt es nur eine 'On' Property - obwohl die Fernbedienungen 4 (Hue) bzw. 5 (Tradfri) Tasten haben.
                                          Ist es überhaupt möglich über den Adapter Tastendrück der Fernbedienung auszuwerten?
