  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    5.2k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @siggi85 das geht mit Sicherheit irgendwie, die Frage ist eher wie aufwendig das ganze ist.
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #341
    @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
    Aktuell ist es immer aufregend den Adapter neu zu starten, da ich nicht weiß was als nächstes mit dem Licht passiert. :P
    • siggi85S siggi85
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #342
      @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
      Dann würde ich vorschlagen ihn nicht neu zu starten 😉
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #343
        🤣 Dafür habe ich noch zu viele Xiaomi Sensoren im Schrank liege die ich die nächste Zeit Stück für Stück verbauen, in meine Oberflächen, Skripte und Adapter hinzufügen möchte. 😉
        Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #344
          Ab sofort kann die 1.0.0 getestet werden. Installation via Github.
          Changelog:
          • (thewhobox) skip helper groups
          • (thewhobox) added channels for lights, groups and sensors
          • (thewhobox) skip unusable sensors
          • (thewhobox/KristianHeider) turn light/groups on when changing brightness
          • (jey-cee) added object group for remotes
          • (jey-cee) stop overwrite objects on adapter start
          • (jey-cee) prepared for compact mode
          • (jey-cee) new possible to change offset (if the device accept it)
          • (jey-cee) new possible to change duration (if the device accept it)
          • (jey-cee) get API key with credentials
          Bekannte fehler:
          * Beim API Key erstellen erscheint trozt erfolg am ende eine Fehlermeldung.
          @siggi85 Dein Anliegen werde ich sobald ich zeit hab umsetzen, kann dir aber nicht sagen wann.
          siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Changelog:
            Bekannte fehler:
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #345
            Super! 😊👍
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Changelog:
              Bekannte fehler:
              mctom
              #346
              @Jey-Cee :
              Ich habe heute das Update auf die Version 1.0.1 durchgeführt.
              Leider ist es jetzt nicht mehr möglich Gruppen zu dimmen. Auch nach Änderungen in der Phoscon APP werden die korrekten Werte auch nicht in ioBroker angezeigt.
              Sonst ist mir bisher noch nichts aufgefallen. Zu Thema oben habe ich auch ein Issue in Github eröffnet.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                endlich hab ich es geschafft den deConz Adapter soweit fertig zu stellen das er nutzbar ist. Momentan kann man damit nur Steuern, später soll er noch um die Konfiguration und Verwaltung der Gruppen Erweitert werden.
                Es gibt kein Polling wie im Hue Adapter, Änderungen werden per Push an ioBroker geschickt. Eine Einschränkung scheint es hier aber zu geben, wenn die Farbe geändert wird, gibt es keine Mitteilung.
                Wo es wahrscheinlich noch Einschränkungen gibt sind Taster und Sensoren, die API Doku hat hier nur sehr wenige Definitonen für diese Geräte her gegeben.
                Um fehlende Definitionen zu ergänzen brauche ich eure Hilfe, dafür müsst ihr den Adapter im Log level auf Debug stellen. Dann wird beim starten des Adapters eine abfrage aller Sensoren gemacht und im Log ausgegeben.
                Installation von Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
                Ich freue mich schon über Rückmeldungen.
                Kugelkopf
                #347
                Hab heute Nacht auch geupdated und leider völlig verpeilt, dass sich die Benennung geändert hat. Das hat natürlich alle Skripte durcheinander gebracht. Auch das Logging für die mySQL Datenbank passt dann natürlich nicht.
                Ich bin kein Fan von dieser Alias - Geschichte im SQL Adapter. Hat jemand eine Idee oder Skript welches die alten mySQL Datenpunkte umschreibt auf die neue Bezeichnung?! Oder zumindest einen Ansatz wie es gehen könnte?!
                @Jey-Cee Leider konnte ich nicht mehr Downgraden auf die Version 0.4.0. NPM sagte mir, dass diese Version nicht zur Verfügung stände. Das ist schade, denn die Veränderungen mit der v. 1.0.1. sind ja nicht sehr gering. Lässt sich da noch etwas regeln?
                Viele Grüße!
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #348
                  ich habe jetzt auch auf den neuen deconz adapter umgestellt. Dabei sind mir ein drei Dinge aufgefallen:
                  • wenn man per GitHub (Katze, nicht custom) installiert, bekommt man immer noch den 0.4.0 von jey-cee/iobroker.deconz.
                  • keine meiner im Phoscon angelegten Gruppen sind "sauber" benannt. Die meisten Gruppen heissen "unbenannt", mit ausnahme der einen Gruppe in der auch eine Szene verarbeitet ist, diese hat den Namen der Szene.
                  • Wenn ein Script der yahka Adapter einen der Datenpunkte für eine Lampe nach der alten Syntax schreibt, dann stürzt der deconz Adapter ab.
                  2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                  2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37)
                  2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  2019-04-03 18:45:17.397 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  2019-04-03 18:45:17.398 - error: host.ioTinker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                  A.
                  • siggi85S siggi85
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #349
                    @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                    Ich habe für dieses Problem ggf. Eine Lösung. In meinem fork auf github habe ich für die Button-Events einen schattenevent eingefügt, der immer nur für 800 ms gesetzt wird. Insbesondere passiert dieses nicht beim Start des Adapters.
                    Du kannst den (wenn du magst) gerne mal testen, dazu müsstest du von hier installieren:
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.deconz
                    A.
                    siggi85S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #350
                      @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                      Was meinst du damit? Eigentlich ist der Fehler gar nicht möglich. Yahka müsste ein nicht vorhandenes Objekt beschreiben damit er auftritt. Kannst du irgendwie herausfinden welches Objekt yahka versucht zu beschreiben?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #351
                        @Jey-Cee
                        Leider konnte ich das Objekt selber im Objektbaum nicht sehen. Allerdings war die Situation so:
                        • in Yahka eingetragen ist deconz.0.Light_20.on, iobroker.deconz 0.4.0 ist installiert
                        • Lampe lässt sich schalten.
                        • iobroker.deconz angehalten, alle Objekte unter deconz.0 gelöscht, ioBroker.deconz 1.0.2 installiert und gestartet
                        • Objekte im Baum nach dem neuen Muster angeordnet, Lampen lassen sich vom Objektbaum aus schalten.
                        • Reproduzierbar (jedes mal): Über HomeKit die Lampe an/aus schalten => ioBroker.deconz stürzt ab.
                        Genauer erklären kann ich leider nicht. Ich habe vergessen zu verifizieren ob Yahka den Datenpunkt wieder angelegt hat oder nicht.
                        A.
                          @Jey-Cee
                          A.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #352
                          @Asgothian kannst du mal im debug modus testen? Im log sollte eine Zeile zu finden sein wie die hier:
                          	stateChange deconz.0.Groups.1.bri {"val":125,"ack":false,"ts":1554368957051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1554368957051}
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #353
                            @Jey-Cee Mach ich, aber erst heute Abend. Hab von hier keinen Zugriff auf das System.
                            A.
                              A.
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #354
                              A.
                              Cool danke!
                              Leider komme ich wohl aber erst Ende nächste Woche zum Testen, da wir aktuell Besuch haben und ich dadurch wenig Zeit zum Testen habe auf ein funktionierendes System angewiesen bin. ;)
                              Trotzdem schon mal danke für die Änderung, Ende nächster Woche teste ich auf jeden Fall! :)
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #355
                                @Jey-Cee
                                So.. test gemacht:
                                deconz.0 auf debug logging gestellt.
                                In Yahka einen Datenpunkt für "on" von deconz.0.Lights.3.on auf deconz.0.Light_3.on umgebogen.
                                per HomeKit (von iOS aus) versucht die Lampe zu schalten - und Bumm :)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37)
                                host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                deconz.0 2019-04-04 17:59:35.989 error TypeError: Cannot read property 'native' of null at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/l
                                deconz.0 2019-04-04 17:59:35.988 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                                deconz.0 2019-04-04 17:59:35.914 debug dp: on; id:Light_3
                                deconz.0 2019-04-04 17:59:35.913 debug stateChange deconz.0.Light_3.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554393575905,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554393575905}
                                Nachtrag: Ich hab auch einfach mal einen ganz anderen Datenpunkt genommen, einen der vom Namen ueberhaupt nicht in das system passt, aber in Deconz.0 liegt (deconz.0.michgabesnochnie.on). Das Ergebnis ist identisch.
                                deconz.0 2019-04-04 18:04:26.786 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                                deconz.0 2019-04-04 18:04:26.786 debug dp: on; id:michgabesnochnie
                                deconz.0 2019-04-04 18:04:26.784 debug stateChange deconz.0.michgabesnochnie.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554393866769,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554393866769}
                                AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Jey-Cee
                                  So.. test gemacht:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #356
                                  Noch ein Nachtrag:
                                  Ich hab einfach einmal von Hand einen Datenpunkt konstruiert (Siehe Bild), und diesen mit Yahka verbunden.
                                  Damit "geht" es, i.e. Yahka kann den schalten, und es passiert auch nichts böses.
                                  Log:
                                  deconz.0 2019-04-04 18:08:47.626 debug dp: on; id:ManualObject
                                  deconz.0 2019-04-04 18:08:47.625 debug stateChange deconz.0.ManualObject.on {"val":false,"ack":false,"ts":1554394127619,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554394127619}
                                  deconz.0 2019-04-04 18:08:44.194 debug dp: on; id:ManualObject
                                  deconz.0 2019-04-04 18:08:44.193 debug stateChange deconz.0.ManualObject.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554394124191,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554394124191}
                                    @Jey-Cee
                                    So.. test gemacht:
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #357
                                    @Asgothian gut zu wissen, das muss ich abfangen.
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #358
                                      seit heute läuft bei mir auch ein Conbee-II-Stick. Soweit alles problemlos, allerdings habe ich einen eigenartigen Effekt. Die Zeit bei lastupdated hängt exakt 2 Stunden hinterher. Deconz läuft auf einem Raspberry3 unter Raspbian (aktuelle Updates) in aktueller Version 2.05.61 (keine Beta). Der Raspberry zeigt mittels date die korrekte Zeit, auch die länderspezifischen Settings passen. Auf dem Raspi läuft auch noch PIVCCU, dort stimmen die Zeiten ebenfalls.
                                      Iobroker läuft unter Ubuntu 18.04.2 in einer VM auf einem NUC, auch dort passt die Zeit und auch Skripte lösen korrekt aus und alles. Nur im Punkt lastupdated fehlen irgendwie zwei Stunden. Die Datenpunkte werden sofort und sauber aktualisiert, nur eben mit falschem Wert.
                                      Also, wo kann ich noch schauen, wo die zwei Stunden Versatz stecken?
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #359
                                        @Wildbill
                                        Ich hätte da 2 oder 3 Stellen im Verdacht:
                                        • Eingestellte Zeitzone in der VM
                                        • Eingestellte Zeitzone auf dem Host
                                        • Eingestellter Ort im ioBroker
                                        Was sagt die Zeit auf der Konsole in der VM bzw. auf dem Host ?
                                        A.
                                        W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #360
                                          Ich habe für dieses Problem (- wie erkenne ich Buttonpresses sauber, ohne das beim Neustart die events ausgelöst werden) ggf. Eine Lösung. In meinem fork auf github habe ich für die Button-Events einen schattenevent eingefügt, der immer nur für 800 ms gesetzt wird. Insbesondere passiert dieses nicht beim Start des Adapters.
                                          A.
                                          Ich hab in den letzten 2 Wochen damit mal weitere Tests gemacht. Aus meiner Sicht funktioniert diese Methode deutlich besser als der "zuletzt geändert" Datenpunkt, primär weil diese Methode deutlich leichter in Skripten abzufragen ist. Ich nutze Events nach dem folgenden Muster.
                                          on ({id: 'datenpunkt', change:'gt'}, function(obj) {
                                              switch (obj.state.val) {
                                               case 1002:
                                                  // aktion auslösen
                                               break;
                                               case 2002:
                                                  // aktion auslösen
                                                break;
                                          Ich wuerde mich freuen wenn das noch jemand testen könnte, um zu sehen ob die Änderung für den Adapter auf Dauer sinnvoll ist. Alternative Vorschläge (hier oder auch am pull-Request auf Github) ist willkommen.
                                          Ein Punkt noch: Seit der letzten Änderung des Adapters muss man nach dem Anlernen eines neuen Gerätes über die Phoscon Software den Adapter einmal neu starten. Das scheint systematisch so - ich hab inzwischen > 10 geräte neu angelernt und hatte immer nur einige Datenpunkte direkt, nie alle. Ich sehe das nicht als bug an der zu fixen ist, es sollte aber dokumentiert werden.
                                          A.
                                          siggi85S W 2 Antworten Letzte Antwort
