  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    5.2k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #301
    Bis ich die Zeit finde mich damit zu beschäftigen kann ich nur das Anbieten.
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      dsmax
      #302
      klasse Arbeit die ihr hier leistet. Habe mir den ConBee-Stick auch zugelegt und auch soweit alles installiert bekommen.
      Wenn ich allerdings die aktuelle Version (2.05.54) von Phoscon nehme, startet der Adapter immer wieder neu. Ich habe
      dann die Version vom 01.09.2018 genommen, da das letzte Update des Adapters bereits 4 Monate her ist, und siehe da
      es scheint alles zu funktionieren. Leider bekomme ich jetzt nicht alle Geräte (Xiaomi Motion Sensor) mehr verbunden.
      Gibt es da einen Workaround, oder mach ich da was falsch?
      Könnte man in den Adapter die Phoscon-Version reinschreiben, mit der er funktioniert?
      Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
      Jörg
      • K Offline
        Kugelkopf
        #303
        Moin!!
        Die aktuellste Version ist 2.05.55. Leider hat sie auch ein paar Probleme siehe github issus. 2.05.52 lief ganz gut. mMN. Bin selbst z.Z. auf .55 und warte auf die nächste Version. 2.05.54 hatte viele Fehler mit den Aqara MotionSensoren. (siehe auch Github issus)
        Was Phoscon bzw. überhaupt die DeConz Software angeht schaust du am besten mal auf: https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin
        Wenn du dort runter scrollst wirst du die Installationsanleitung finden, falls du Hilfe benötigst. Möchtest du eine andere Version installieren als die Neuste, dann ändere einfach dementsprechend die Zahlen im Download und Installationslink.
        Das der Adapter immer wieder neu startet habe ich bisher nur erlebt, wenn keine/falsche Daten eingetragen sind. Hast du den API Key erneuert nach der erneuten Installation?
        Viel Erfolg!
          dsmax
          #304
          Hallo Kugelkopf,
          danke für deine schnelle Antwort. Mit der Installation komme ich eigentlich klar. Nur das dauernde Neustarten des Adapters ist das Problem. Wie du aber schreibst, scheint bei dir die 2.05.55 zu laufen. Dann werd ich einfach mal die probieren.
          Vielen Dank für deine Hilfe.
          Jörg
          • K Offline
            Kugelkopf
            #305
            @dsmax:
            Hallo Kugelkopf,
            Jörg `
            Ich sah soeben, dass die neue Version .57 raus ist. Vielleicht ist die was für dich. Solltest du tortzdem die .55 probieren, dann schau eben in dem Issue https://github.com/dresden-elektronik/d … ssues/1142 bzgl. des Workarounds mit dem deconzwifi problem.
            Viel Erfolg.
            • C Offline
              csamaggi
              #306
              Eine Frage zu dem Adapter läuft der nur wenn es ein Raspi ist.
              Ich habe meinen auf einem Gigabyte Cubr laufen.
              MFG Maggi
                Stef-IO
                #307
                der adapter läuft auch auf anderen Linux systemen…ich benutz intel Nuc...
                • C Offline
                  csamaggi
                  #308
                  Ok Danke für die Info.
                  MFG Maggi
                    DocGame
                    #309
                    Hallo miteinander,
                    ich hätte einmal eine Frage, die sich weniger auf den Adapter als auf Deconz bezieht. Vielleicht kann mir trotzdem jemand Helfen.
                    Ich habe bis vor 2-3 Monaten ca 20 Geräte am Deconz gehabt. Da einige Xiaomisensoren damals nicht richtig erkannt wurden. Bin ich mit fast allem auf Xiaomi-MiHubs' und den Zigbeestick umbestiegen.
                    Bei Test habe ich festgestellt, das mitlerweile einigs mehr erkannt wird (aktuell installiert ist die V2.05.57 auf einem Windows10 NUC) und ich zurück will.
                    Was mich furchtbar stört, ist das ich unmengen an Nodes in der Deconz-Oberfläche habe, die größtenteils auch verbunden sind obwohl diese schon seit ewigen Zeiten mit anderen Hubs verbunden sind. Aktuell sind nur 4 Geräte am Stick aktiv (links im Bild). Wenn ich die anderen lösche sind diese nach wenigen Minuten wieder alle da. Gibt es eine Möglichkeit die nicht benötigten Nodes aus dem System zu entfernen?
                    Gruß DocGame
                    • X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      #310
                      ich muss auch mal nachfragen. Ich schaffe es nicht Sensoren anzulernen :( Was mache ich falsch?
                      Ich habe den DeConzstick an einem intelNuc mit debian9.
                      mit "dpkg -P deconz" nochmal meine alte Installation gelöscht und neu angefangen
                      ! apt update && apt upgrade -y
                      ! wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/de … .05.57.deb
                      ! sudo dpkg -i deconz-dev-2.05.57.deb
                      ! apt update
                      ! apt install -f
                      ! reboot
                      root@iobroker-nuc:~# systemctl status deconz
                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sun 2019-01-27 19:58:35 CET; 5min ago
                       Main PID: 359 (deCONZ)
                          Tasks: 5 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─359 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      Jan 27 19:58:35 iobroker-nuc systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                      Jan 27 19:58:38 iobroker-nuc deCONZ[359]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                      Jan 27 19:58:40 iobroker-nuc deCONZ[359]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      Über die grafische Oberfläche kann ich das deConz-Programm nicht öffnen. Aber über http://MEINE_IP/pwa/index.html komme ich auf die Weboberfläche mit dem Passwort was ich bei der ersten Installation mal gesetzt habe.
                      Bei der ersten Installation (deconz-2.05.20-qt5.deb) stand bei Firmware immer 00000000
                      Sensoren anlernen:
                      • in der Weboberfläche [neuen Sensor verbinden] -[Andere]
                      *am XiaomiSensor die taste >3sek drücken bis es blinkt, los lassen
                      es tut sich dann leider nichts :(
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #311
                        Dank Halloamt unterstützt der Adapter jetzt Szenen. Die neue Version kann von Github und von npm installiert werden.
                        Viel Spaß beim Testen.
                          AntiHeld889
                          #312
                          Sehr Geil! Funktioniert bis jetzt prima mit den Szenen.
                          Vielen Dank!
                          • hallo.amtH Offline
                            hallo.amtH Offline
                            hallo.amt
                            #313
                            Gern, aber es war mein erstes JavaScript seit Jahren :-)
                            Und JSON hab ich immer versucht zu vermeiden…
                            Viel Spaß damit
                            P.S.: Verbesserungswünsche gerne am mich.
                              Arnulf
                              #314
                              sagt mal, mich irritiert immer wieder, dass ihr Bilder von deConz zeigt.
                              Funktioniert deConz nur mit grafischer Oberfläche?
                              Ich habe ioBroker auf dem Raspi ohne grafische Oberfläche installiert. Der Admin läuft im Browser.
                              Oder denke ich hier falsch und die Oberfläche ist auch im Browser?
                              Ich spiele mit dem Gedanken, Conbee zu kaufen. Aber ich möchte nicht in (für mich) unbenutzbare Hardware zu investieren.
                              und: In der Kompatibilitätsliste bei dresden elektronik sind sehr viel weniger Geräte gelistet als bei andern Zigbeeadapter. (zb. fehlen mir die Xiaomi-Fenstersensoren)
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #315
                                @Arnulf:
                                Oder denke ich hier falsch und die Oberfläche ist auch im Browser? ` deConz selbst ist ein Normales Desktop Programm mit der Möglichkeit es ohne die Grafische Oberfläche zu starten. Das was im Browser läuft ist das Benutzer frontend. Die GUI von deConz ist für den Betrieb nicht nötig, also kein Stress.
                                @Arnulf:
                                und: In der Kompatibilitätsliste bei dresden elektronik sind sehr viel weniger Geräte gelistet als bei andern Zigbeeadapter. (zb. fehlen mir die Xiaomi-Fenstersensoren) ` Die Liste wird glaub ich nicht so gut gepflegt, was ich in Anbetracht der schnellen Integration neuer Hardware auch verstehen kann.
                                Falls du bestimmte Geräte hast bei denen du nicht sicher bist ob sie mit deConz funktionieren frag einfach nach oder schau https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues nach ob da was zu finden ist.
                                  Arnulf
                                  #316
                                  sodala….
                                  RaspBee ist da.
                                  Nach ein paar Schwierigkeiten bei der Einrichtung (nicht Installation), habe ich auch schon Einiges gepaired.
                                  Das geht ruck zuck über das Webfrontend.
                                  Sogar meine IKEA-Lampe findet er jetzt.
                                  Und die XIAOMI Aqara Temperatursensoren. Das wollte der andere Stick gar nicht.
                                  Allerdings passieren im Adapter im ioBroker ein paar merkwürdige Sachen:
                                  1. wenn ich über das Webfrontend Konfiguriere, (Gruppen erstellen, Sensoren anlernen....), dann passiert es, dass im Adapter die Sachen auch auftauchen. Aber nicht immer. Und auch nicht immer vollständig.
                                  Starte ich den Adapter explizit neu (Version 0.3.0), dann ist alles da
                                  1. Der XIAOMI Zauberwürfel wird in der Rolle "Sensor" geführt. Die DeConz-Software erkennt ihn aber als Schalter
                                  2. Manche Geräte erscheinen in der Objektliste doppelt. Warum auch immer, Aber auch hier: Nicht identisch
                                  Beispiel:
                                  Der XIAOMI Feuchtigkeitssensor ist doppelt. Der eine hat aber die Temperatur exklusiv. Dafür der Andere die Feuchtigkeit.
                                  1. ich wollte einen der doppelten Zauberwürfel löschen und wurde mit Fehlermeldungen bombadiert…
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.609	info	terminating
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1582:21
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1703:37
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	at Adapter.deleteDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2028:37)
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.101	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.100	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.085	info	delete device Object: Zauberwürfel 1
                                  deconz.0	2019-01-31 21:23:08.053	info	The sensor with id 3 was removed.
                                  deconz.0	2019-01-31 21:21:19.299	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.14.0</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #317
                                    Zu 1. das ist mehr oder weniger gewollt, es werden nur Objekte angelegt wenn sie nicht vorhanden sind, das heißt wenn Daten ankommen. Vorher wurden die vorhandenen Objekte immer Überschrieben. Beim Neustart wird eine Zusammenfassung aller Geräte abgerufen, da wird dann alles angelegt was noch nicht da ist.
                                    Zu 2. Kann sein, phoscon verwendet Geräte Profile, der Unterbau Kategorien. Der Adapter Kriegt die Kategorien geliefert.
                                    Zu 3. Wurde im anderen Thread geklärt.
                                    Zu 4. Das ist eine Baustelle, dachte das ist schon erledigt. Ich bin mir nicht sicher in welcher Version des JS-controllers (ioBroker Basis) die Notwendige Änderung drin ist. Da muss ich mal schauen.
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #318
                                      Ich habe am letzten Wochenende einen Bug in der Version 0.3.1 des Adapters gefunden. Die Anpassung gegenuber 0.3.0 (Änderung des Werftenbereiches fuer "hue" hat nicht hinreichend funktioniert). Eine Bug-Report sowie einen Fix mit Pull-Request habe ich in der Zwischenzeit auch am Adapter hinterlegt. Könnte sich das bitte jemand anschauen, und (sofern es ok ist) den Pull-request mergen ?
                                      Danke.
                                      A
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #319
                                        Bitte Testet die Version 0.4.0 von Github.
                                        Änderungen:
                                        (Agothian) fix für Hue Wert
                                        (halloamt) Gruppe Dimmen
                                        (halloamt) action für sammel befehl hinzugefügt
                                        Befehl für action im json format: { "transitiontime": 18000, "on": true, "bri": 254, "ct": 233 }
                                        K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Änderungen:
                                          Kugelkopf
                                          #320
                                          @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
                                          Änderungen:
                                          Offtopic:
                                          In deinem allerersten Post, der mir seit dem Forumumbau immer oben angezeigt wird, vor dem aktuellen Post, steht noch der falsche GitHub Link. Um Verwirrungen zu ersparen, wäre es ganz gut diesen zu korrigieren.
                                          Grüße!
