  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    5.2k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K Offline
    Kugelkopf
    #261
    @Jey Cee:
    @Kugelkopf:
    Nachdem der Sensor neue Daten übermittelt hat haben sich wieder 3 neue Objekte gebildet die nur "lastupdated" beinhalten. (Sensor ID 22,23,24) ` Also die Sensoren existieren dann wohl, zumindest liefert deConz für die Sensoren Daten mit den ID's.
    Ich habe jetzt eine neue Version hochgeladen damit sollten die Objekte auch angelegt werden während der Adapter läuft. `
    Habe Ihn gerade probiert. Der Adapter startet immer wieder neu nun. Adapter erst gelöscht dann neu hinzugefügt.
    deconz 2.5.32 api 1.0.9
    2018-08-02 02:39:50.822 - info: deconz.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
    2018-08-02 02:39:50.937 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
    2018-08-02 02:39:51.012 - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"359f655e37332ee164e301a03f02bcc4","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":79,"colormode":"ct","ct":400,"on":true,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"},"2":{"etag":"3cca15350c84c8261241a036ba1457a7","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03"},"3":{"etag":"5da05d8b66eecb21a0b161453a404cbb","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug1","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03"},"4":{"etag":"fb3fbf8fbdaae955f9a67d03f7bc6cdc","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug3","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03"},"5":{"etag":"735f5ae0be778b1234da90ce1c3510a8","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug4","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}}
    2018-08-02 02:39:51.044 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"7ea8dd0d0ec0c1b6154b9f32ccc29874","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2018-08-02T00:17:07","status":100},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:01:3e:51-01"},"10":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"889586f85b500e820a59182de5d8865b","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 10","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:22","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04"},"11":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"e6b2a3ab8b00ab5a66b0fe01f56ba936","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 11","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:18","power":40},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03-0b04"},"12":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"45d2fbdba937d5aa6dba10f5197de672","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 12","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:27","power":40},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03-0b04"},"13":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"751e0202ff9b4e68440065c05c54147d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-07-31T22:34:45","temperature":2197},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402"},"14":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"751e0202ff9b4e68440065c05c54147d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"humidity":5741,"lastupdated":"2018-07-31T22:34:45"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405"},"15":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"751e0202ff9b4e68440065c05c54147d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-07-31T22:34:45","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"84a365eefbbb7698007e0d5cc681c5ba","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"SensorDoor1","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:20","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:01:b9:7a:01-01-0006"},"2":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4329516ddd0d91b9d7a6c808dcae8c0d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:12","temperature":2763},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0402"},"3":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4329516ddd0d91b9d7a6c808dcae8c0d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"humidity":4343,"lastupdated":"2018-08-02T00:39:12"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0405"},"4":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4329516ddd0d91b9d7a6c808dcae8c0d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:12","pressure":1014},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0403"},"5":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"304d87aa521bc3b25e4db659f03d2cdf","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:32:22","temperature":2583},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0402"},"6":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"304d87aa521bc3b25e4db659f03d2cdf","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"humidity":5002,"lastupdated":"2018-08-02T00:32:22"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0405"},"7":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"304d87aa521bc3b25e4db659f03d2cdf","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:32:22","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0403"},"8":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"51253506204e0eaee1700225ebe0e066","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 8","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:17","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03-0b04"},"9":{"config":{"battery":100,"group":"24194","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"2805d00b26a51abe95e99bdd0eaa550f","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-07-31T02:54:12"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}}
    2018-08-02 02:39:51.094 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"24194":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"7ea8dd0d0ec0c1b6154b9f32ccc29874","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
    2018-08-02 02:39:51.263 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"7ea8dd0d0ec0c1b6154b9f32ccc29874","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
    2018-08-02 02:40:18.683 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:40:18","power":0},"t":"event"}
    2018-08-02 02:40:18.702 - error: deconz.0 uncaught exception: list is not defined
    2018-08-02 02:40:18.702 - error: deconz.0 ReferenceError: list is not defined
    at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:425:67)
    at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
    at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
    2018-08-02 02:40:19.214 - error: deconz.0 server error
    2018-08-02 02:40:19.217 - error: deconz.0 Error: server error
    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
    at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
    at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
    at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
    at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
    at emitOne (events.js:116:13)
    at WebSocket.emit (events.js:211:7)
    at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
    2018-08-02 02:40:19.725 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: list is not defined
    2018-08-02 02:40:19.727 - error: Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:425:67)
    2018-08-02 02:40:19.727 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    2018-08-02 02:40:19.727 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
    2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
    2018-08-02 02:40:19.729 - error: host.raspi2 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    2018-08-02 02:40:19.729 - info: host.raspi2 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
    • C Offline
      comchris
      #262
      Hab soeben die Verison 0.2.4 getestet und meine Skripte angepasst irgendwie sind es mittlerweile echt viele :D (Lüftungsempfehlungen / Statusmeldungen usw.) Bis jetzt schaut alles prima aus Adapter läuft. Ein kleiner Fehler sagt das Log:
      ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:324:29) at WebSocket.onMessage
      ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error uncaught exception: Unexpected token � in JSON at position 0
      ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error ReferenceError: sensorId is not defined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:590:82) at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz
      ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error uncaught exception: sensorId is not defined
      Wobei ich dabei sagen muss das dies evtl. "Geisterobjekte" bereits in der Deconz Api sind zumindest sehe ich diese in der Deconz Software auf dem Raspberry nicht. Hab diese Geräte in der Geräteliste Adapter gelöscht und daraufhin den Adapter angehalten und alle Objekte von Deconz gelöscht und den Adapter neu gestartet. Nun sind die vermeindlichen Geisterobjekte verschwunden und das Log bringt nach einiger Zeit wiederrum.
      ! host.debianiobroker 2018-08-02 20:10:50.460 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:324:29)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Object.parse (native)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.459 error by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.459 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:590:82)
      ! Caught 2018-08-02 20:10:50.459 error by controller[0]: ReferenceError: sensorId is not defined
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:50.450 info terminating
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at WebSocket.emit (events.js:188:7)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at emitOne (events.js:96:13)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:324:29)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Object.parse (native)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error uncaught exception: Unexpected token � in JSON at position 0
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at emitOne (events.js:96:13)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at WebSocket.emit (events.js:188:7)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:590:82)
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error ReferenceError: sensorId is not defined
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error uncaught exception: sensorId is not defined
      ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.937 debug Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2800},"e":"changed","id":"78","r":"sensors","t":"event"}
      Muss mal gucken wie oft dieser neu startet oder ob dies ggf. eine einmalige Geschichte ist….
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #263
        Bitte nicht mehr von Github installieren. Ich hab mich damit heute schon beschäftigt und weiss noch nicht wie ich das sinnvoll ändere.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • G Offline
          goohnie
          #264
          @iobrokermark:
          Freut mich zu hören dass es klappt. Jetzt würde mich allerdings interessieren welchen Dual-Taster du verwendest. Ist dieser auch von Xiaomi?
          Kenne nur den Sonoff Touch. `
          Ich verwende den Xiaomi WXKG02LM Aqara Smart Lichtschalter, gibts als Single und Dualversion und kosten
          bei Garbst gerade mal 12 Euro zur Zeit. Ich bin hoch zufrieden damit.
          Wenn man einen kleinen Nachteil sehen will, dann ist es die Tatsache, des es nur Taster sind, True und False ist nicht.
          Aber es werden im Deconzadapter Zahlenwerte für die verschiedenen Tasten dargestellt, die man dann umschalten kann.
          Dafür bietet der Single-Taster noch eine Doppeltast Funktion und bietet somit zwei Schaltzustände und der Dual hat ein dritte
          Schaltfunktion, in dem man zwei Tasten gleichzeitig drückt. Feine Sache insgesamt.
          cu goohnie
            Dani83
            #265
            @comchris:
            Muss mal gucken wie oft dieser neu startet oder ob dies ggf. eine einmalige Geschichte ist…. `
            Moin,
            ich hab festgestellt, dass in der Main.js noch ein Fehler ist, der zu dem error führt.
            Zeile 590: Muss nur id stehen, nicht sensorId.
            Dann läuft es bei mir jetzt super :)
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #266
              Neue Version 0.2.5 behebt das Problem mit dem Absturz.
              Kann von Github installiert werden.
              @comchris:
              Wobei ich dabei sagen muss das dies evtl. "Geisterobjekte" bereits in der Deconz Api sind zumindest sehe ich diese in der Deconz Software auf dem Raspberry nicht. Hab diese Geräte in der Geräteliste Adapter gelöscht und daraufhin den Adapter angehalten und alle Objekte von Deconz gelöscht und den Adapter neu gestartet. ` Ich hab diese Geisterobjekte auch gesehen. Mit der Aktuellen Version werden dazu auch die restlichen Objekte dazu angelegt, aber kein Name vergeben.
              Jetzt kann ich sicher sagen das dieses Phänomen von deConz kommt.
              • K Offline
                Kugelkopf
                #267
                Hab auf meinem 2. Test Raspi die V 0.2.5 getestet. Api:1.0.9 deconz: 2.5.32.
                Ich weiß nicht ob es nur ein Zufall ist, aber die "Geisterobjekte" sind bisher nicht aufgetaucht.
                Habe einen der Aqara Multisensoren gelöscht und via deconz Adapter hinzugefügt.
                Der Sensor erschien zwar in Phoscon aber nicht in der Objekte liste (trotz reload). Nach einem umbenennen in Phoscon und eines Neustarts des deconz Adapters erschien der Sensor in den Objekten. Allerdings ohne Werte. Ein neustart des iobroker Hosts war von Nöten damit er nun auch Werte liefert.
                Dies scheint zu funktionieren. Fehler sind im Log bisher nicht aufgetreten.
                Wollte dir kurz meine Erfahrungen mit der neuen Version mitteilen.
                Was mir übrigens auch aufgefallen ist: Früher konnte ich den Knopf des Aqara Sensors kurz drücken damit er neue Daten übermittelt. Das wurde auch sofort in ioBroker angezeigt. Dies scheint nun nicht mehr zu gehen. Puste ich allerdings hinein, werden die Daten in iobroker aktualisiert.
                Nur als kleiner Hinweis.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #268
                  Danke für die info, endlich mal nicht gleich Probleme.
                    DocGame
                    #269
                    Hallo miteinander,
                    ich habe folgendes Problem:
                    Ich habe ein Windows 10 NUC mit Conbeestick am laufen.
                    Einige Dinge sind mir immer noch nicht ganz Klar.
                    5 Osram Plug+, 5 Xiaomi Fensterkontakte, 2 Xiaomi Bewegungsmelder und den Xiaomi MagicCube habe ich problemlos in der Phoscon App anlernen können und sehe diese dort auch.
                    Einen Xiaomi Wassersensor und einen Xiaomi-Honeywell Rauchmelder findet er beim anlernen, zeigt diese aber in Phoscon nicht an und diese lassen sich dadurch auch nicht umbenennen.
                    2 Xiaomi Button-Taster(rund) werden in der Phoscon App nicht erkannt erscheinen aber ohne Name in Deconz.
                    Bis auf die Xiaomi-Buttons sehe ich alle Objekte in IOBroker.
                    Mache ich etwas falsch und wie funktionier das Anlernen in dem Deconz.Adapter? In diesem Konnte ich kein einziges Gerät anlernen. Gibt es hier einen Trick?
                    Danke schon ein mal im Voraus…
                    Doc Game
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #270
                      @DocGame:
                      wie funktionier das Anlernen in dem Deconz.Adapter? In diesem Konnte ich kein einziges Gerät anlernen. Gibt es hier einen Trick? ` Instanzen->deConz->Geräte verwalten->Netzwerk öffnen
                      WICHTIG: Es muss bei Dauer eine Zeit (in Sekunden) angegeben sein.
                      Mit dem Anlernen von Geräten hatte ich in letzter Zeit häufiger Problem, das ging soweit das bestimmte Geräte gar nicht anlernbar waren. Dabei war es egal ob Phoscon, WebAPP oder Adapter, da half einfach nur ein Neustart von deConz.
                      @DocGame:
                      Mache ich etwas falsch ` Glaube ich nicht. Wenn du alle Geräte mit Phoscon angelernt hast und sie werden nicht angezeigt liegt es an Phoscon/deConz.
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        #271
                        Die Frage ist, ob die Geräte von Deconz überhaupt schon unterstützt werden… mit der aktuellen Beta hast du die größte Unterstützung, mußt aber mit Fehlern rechnen, die Stable ist schon recht alt.
                        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                        • W Offline
                          W Offline
                          wollinator
                          #272
                          der deconz Adapter wirft mir "index.html not found" entgegen, wenn ich versuch die Configseite zu öffnen.
                          Any hints?
                          Dankeschön….
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #273
                            Admin 3 installiert?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wollinator
                              #274
                              Ne, aber Admin 1 und damit gings nicht.
                              Admin 2 probiert und es funktioniert!
                              Vielen Dank!
                              • F Offline
                                Fatmax
                                #275
                                Ich bin nun spät aber doch von Version 0.2.0 auf 0.2.5 umgestiegen.
                                Bisher haben die Sensoren einwandfrei funktioniert.
                                Ich hatte die Sensoren vor dem Update im Adapter angelernt, diese hatten dann automatisch Namen wie "Temperature_5" bekommen - der Name im Adapter und die Objekt-ID unter Objekte war immer die Messgröße und die ID-Nummer z.B. eben "Temperature_5".
                                Seit dem Update sind diese Objekte zwar noch vorhanden, werden aber nicht mehr aktualisiert.
                                Im Adapter scheinen diese jedoch nach wie vor unter diesem Namen auf.
                                Zusätzlich sind im Adapter die selben Sensoren mit dem selben Namen (z.B.: "Temperature_5" nun doppelt vorhanden.
                                Unter Objekte sind nun neue Objekte aufgetaucht mit der Objekt-ID "Sensor_1", "Sensor_2",… -> bei diesen werden nun die Werte auch aktualisiert.
                                Ich habe herausgefunden, dass die Sensornummer gleich ist wie die alte ID-Nummer, z.B.: Unter Sensor_5 wird die selbe Messgröße vom selben Sensor angezeigt wie bei "Temperature_5".
                                Unter dem Adapter steht jedoch nicht die Sensor-Bezeichnung, sondern die alte ursprüngliche Bezeichnung (was nun doppelte Einträge verursacht).
                                Könnte man das ändern, dass im Objektbaum unter "ID" wieder der "Name" aus dem Adapter aufscheint?
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #276
                                  Zuerst mal, hast du den Adapter vorher gelöscht? Wenn ja sollten die alten Objekte nicht mehr auftauchen.
                                  Nein die IDs können nicht der Name sein. Das musste ich Komplett Umbauen um Probleme zu umgehen.
                                  • F Offline
                                    Fatmax
                                    #277
                                    @Jey Cee:
                                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                    Nein den Adapter habe ich nicht gelöscht, sondern einfach ein Update gemacht.
                                    Das heißt ich muss die Instanz löschen, neu installieren und anschließend im Adapter die Sensoren neu anlernen?
                                    Haben die dann nun ab jetzt die Bezeichnung "Sensor_1",…?
                                    Kann ich die Bezeichnung danach manuell ändern oder wäre das schlecht?
                                    Ich will nicht meinen ganzen View in Vis und die Scripte ändern. <emoji seq="1f914">🤔</emoji>
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #278
                                      Wenn du die Instanz löscht werden nur die Objekte gelöscht, die Sensoren sind ja an deConz angemeldet. Der Adapter zieht sich das alles automatisch.
                                      Die ID kannst du nicht ändern, das heißt die IDs sind weiterhin Sensor_x.
                                        AntiHeld889
                                        #279
                                        Schön wäre es wenn der Adapter noch Szenen aus der API ziehen würde, dann könnte man diese direkt triggern und müsste nicht alles wie helligkeit oder farbe etc gesondert einstellen.
                                        • C Offline
                                          candyflip
                                          #280
                                          Guten Tag zusammen,
                                          eventuell kann mir ja einer helfen :-)
                                          Ich versuche seit zwei Tagen den conBee USB Dongle zum Laufen zu bringen. Klappt soweit - läuft auf dem PI und ich kann auch über den PI drauf zugreifen usw.
                                          Leider komme ich über die Pi-IP:8080 (Ja, Port habe ich in der config geändert) nicht auf den Stick.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Grüße
                                          candyflip
