  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #252
    @Kugelkopf:
    Falls du etwas benötigst, melde dich! `
    Welche Version von deConz verwendest du?
    Die vielen Geisterobjekte sind keine, die Zugehörigen Objekte werden nur nicht on the fly angelegt. Ein Adapter Neustart sollte das beheben.
    Was ich mir aber nicht erklären kann ist das keine Daten übertragen werden. Ich hab kein Multisensor von Xiaomi um das zu Testen, aber der Taster den ich hab Überträgt Daten.
    @all kann das jemand noch Testen bitte.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • P Offline
      Pman
      #253
      Aqara Cube funktioniert jetzt wie erwartet, es werden in Deconz und im Adapter jeweils 2 logische Sensoren erstellt. Phoscon zeigt beide zusammen als ein Gerät an, davon nicht verwirren lassen.
      Manchmal muss ich nach dem Anlernen von Sensoren nicht nur den Adapter sondern auch Deconz neustarten.
      Ich denke es wäre Sinnvoll neben einem Screenshot der Adapterdatenpunkte noch die Ausgabe von http://<deconz ip="">/api/<api key="">/sensors/ zu posten. Wenn schon in Deconz etwas nicht stimmt, kann der Adapter das nicht retten. Dann wäre das eher ein Fall für hier:
      https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin</api></deconz>
        Kugelkopf
        #254
        @Jey Cee:
        @Kugelkopf:
        @all kann das jemand noch Testen bitte. `
        Ich spiele gerade wieder das Backup ein und kann dir nicht die 100%ige Versionsnummer sagen. es ist die mit der 31 am Ende.
        Einen Neustart des Adapters habe ich selbstverständlich probiert. Bei mir werden die neu angelernten Objekte sowieso immer erst nach einem Neustart zu den Objekten hinzugefügt.
        Wie kann ich dir am besten helfen mit den Aqara Sensoren? Kann ich dir irgendwelche Logs oder so schicken die es dir einfacher machen? Oder vielleicht mal so nen Ding zuschicken?
        Grüße!
          Kugelkopf
          #255
          @Pman:
          https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin</api></deconz> `
          Wenn du mir genau sagst wie ich an diese Daten rankomme, kann ich da sicherlich behilflicher sein. Bin einfach nicht im Bilde wie überhaupt dieser ganze Unterbau von den Adaptern funktioniert. Bin einfach nur ein Anwender.
          • P Offline
            Pman
            #256
            wie schon beschrieben, die Ausgabe von http://<deconz ip="">/api/<api key="">/sensors/</api></deconz> wäre interessant.
            Einfach im Browser öffnen. und __<api key=""></api>__ersetzen, wie du es auch in der Adapterkonfiguration eingetragen hast.
              Kugelkopf
              #257
              Kurzer Zwischenbericht:
              Habe mir eine 2. SD Karte gekauft und eine Kopie des Original Systems zu machen. Damit ich nicht jedesmal das Backup neu einspielen muss falls etwas nicht funktioniert.
              Bin aktuell auf deconz V. 2.5.32, API 1.0.9
              Tatsächlich funktioniert es nun. (Sensor Hinzugefügt via deconz Adapter)
              Auch das umbenennen in Phoscon scheint geklappt zu haben.
              Trick bei der Sache war den Host neu zu starten. Nicht den Adapter.
              Allerdings werden immer noch Objekte erstellt die nicht exisiteren. Bzw. die keinen "Namen" haben und deren Inhalt nur ein "lastupdated" beinhaltet 5370_bildschirmfoto_2018-08-01_um_05.04.20.png
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #258
                @Kugelkopf stell mal das Loglevel des Adapters auf debug und schick es mir dann, aber nimm es dann aus der Log Datei damit ich alles sehen kann.
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  Kugelkopf
                  #259
                  @Jey Cee:
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                  Ok!
                  Hier also einmal den Sensor hinzugefügt via deconz Adapter. Danach Adapter neu gestartet. Nachdem der Sensor neue Daten übermittelt hat haben sich wieder 3 neue Objekte gebildet die nur "lastupdated" beinhalten. (Sensor ID 22,23,24) Der eigentlich Sensor, hier noch: Temerature,Humidity,Pressure ID 3,4,8.
                  2018-08-01 16:36:56.652 - info: deconz.0 terminating
                  2018-08-01 16:36:56.667 - info: host.raspi2 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-08-01 16:36:58.674 - info: host.raspi2 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 16747
                  2018-08-01 16:37:00.261 - debug: deconz.0 objectDB connected
                  2018-08-01 16:37:00.325 - debug: deconz.0 statesDB connected
                  2018-08-01 16:37:00.437 - info: deconz.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                  2018-08-01 16:37:00.485 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
                  2018-08-01 16:37:00.522 - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f34525ab6743b572c04a036c8b1d027c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":454,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"},"2":{"etag":"ca3902ccd5759a5ab0ff6c689a73eb51","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03"},"4":{"etag":"26c0aa793ba4700c4acf490c0fadfbd6","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug3","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03"},"5":{"etag":"005b16f73342226dbd8c5a4d6e0cf681","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug4","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}}
                  2018-08-01 16:37:00.545 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"9114d4ecec5cf33ad47aa8fdfc5d1074","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2018-08-01T13:58:01","status":170},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:01:3e:51-01"},"10":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":3,"etag":"22096ccd35318095bd63a2435959fa20","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 10","state":{"lastupdated":"2018-07-31T22:45:48","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04"},"11":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"314e195c23c7b142062a7e341e16df83","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 11","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:36:39","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03-0b04"},"12":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"b6611b451f93ce8ea72de502fcd430ad","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 12","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:36:45","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03-0b04"},"13":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"d45f011f1392e6e946ecf6cd48a4fe2d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:08:20","temperature":2731},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402"},"14":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"d45f011f1392e6e946ecf6cd48a4fe2d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"humidity":4126,"lastupdated":"2018-08-01T14:08:20"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405"},"15":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"d45f011f1392e6e946ecf6cd48a4fe2d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:08:20","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3300},"ep":1,"etag":"515344668b0508bd9bb2bc4b88cb7d24","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"SensorDoor1","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:31:57","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:01:b9:7a:01-01-0006"},"2":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"b4b994fb5385a4d25cc085b2c6846d43","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 2","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:36:17","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03-0b04"},"3":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e4b9ee55a968bcda76f0afedcbedfd17","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 3","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:35:48","temperature":2865},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0402"},"4":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e4b9ee55a968bcda76f0afedcbedfd17","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 4","state":{"humidity":3967,"lastupdated":"2018-08-01T14:35:48"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0405"},"5":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4b0bd540cd0ae8941469ceef0c492fb1","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:02:36","temperature":2600},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0402"},"6":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9e3a7418a9e55c4d93a6a7ab54db1011","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"humidity":4915,"lastupdated":"2018-08-01T14:00:55"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0405"},"7":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9e3a7418a9e55c4d93a6a7ab54db1011","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:00:55","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0403"},"8":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"e4b9ee55a968bcda76f0afedcbedfd17","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 8","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:35:48","pressure":1014},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"group":"24194","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"132dbdf16d1d99f5ad2c6a4a5879a2a3","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-07-31T02:54:12"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}}
                  2018-08-01 16:37:00.574 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"24194":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"9114d4ecec5cf33ad47aa8fdfc5d1074","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                  2018-08-01 16:37:00.777 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"9114d4ecec5cf33ad47aa8fdfc5d1074","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                  2018-08-01 16:37:14.612 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-08-01 16:37:17.169 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"22","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.178 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"22","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:17","temperature":2904},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.186 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"23","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.189 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"23","r":"sensors","state":{"humidity":4456,"lastupdated":"2018-08-01T14:37:17"},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.192 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"24","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.194 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"24","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:17","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.195 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"3","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.197 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:17","temperature":2904},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.217 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"4","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.219 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"humidity":4456,"lastupdated":"2018-08-01T14:37:17"},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.221 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"8","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.223 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:17","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:17.511 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:17","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:21.526 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:21","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:25.542 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:25","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:27.420 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:27","temperature":2947},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:27.451 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"humidity":5028,"lastupdated":"2018-08-01T14:37:27"},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:27.464 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:27","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:37.679 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:37","temperature":2943},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:37.704 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"humidity":4101,"lastupdated":"2018-08-01T14:37:37"},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:37.736 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:37","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:40.514 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:40","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:52.575 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:52","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:37:56.510 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:37:56","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:38:00.538 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:38:00","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:38:20.527 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:38:20","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:38:35.605 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:38:35","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:38:41.745 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"on":true,"reachable":false},"e":"changed","id":"10","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:38:42.516 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:38:42","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:38:47.565 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:38:47","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:02.512 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:02","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:20.584 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:20","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:24.513 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:24","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:27.438 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:27","temperature":2731},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:27.480 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"humidity":4033,"lastupdated":"2018-08-01T14:39:27"},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:27.501 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:27","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:30.563 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:30","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:49.566 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:49","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:39:54.564 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:54","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:40:04.569 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:40:04","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:40:08.516 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:40:08","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:40:14.570 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:40:14","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:40:20.586 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:40:20","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:40:21.963 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  2018-08-01 16:40:41.563 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:40:41","power":0},"t":"event"}
                  Umbenennung in Phoscon und löschen aller deconz Objekte in der Objekt-Ansicht des iobroker admin. Danach Neustart des Adapters.
                  Sensor funktioniert unter neuen Namen: "Sensor2" (ID 3-4-8) . Nach der ersten Werteänderung wieder 3 neue Sensoren (ID 22-23-24).
                  undefined2018-08-01 16:43:50.517 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:43:50","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:43:55.559 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:43:55","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:44:00.582 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:44:00","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:44:01.285 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"3","name":"Sensor2","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:44:01.294 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","name":"Sensor2","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:44:01.299 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"8","name":"Sensor2","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:44:24.267 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-08-01 16:44:28.409 - info: host.raspi2 object change system.adapter.deconz.0
                  2018-08-01 16:44:28.410 - info: host.raspi2 stopInstance system.adapter.deconz.0
                  2018-08-01 16:44:28.411 - info: host.raspi2 stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 16747
                  2018-08-01 16:44:28.436 - info: yahka.0 objectChange system.adapter.deconz.0 {"_id":"system.adapter.deconz.0","type":"instance","common":{"name":"deconz","version":"0.2.0","news":{"0.2.1":{"en":"Added new elements to config; Changed some small things","de":"Neue Elemente zur Konfiguration hinzugefügt; Einige kleine Dinge geändert","ru":"Добавлены новые элементы в config; Изменены некоторые мелочи","pt":"Adicionado novos elementos à configuração; Mudou algumas pequenas coisas","nl":"Nieuwe elementen toegevoegd aan config; Een paar kleine dingen veranderd","fr":"Ajout de nouveaux éléments à config; Changé quelques petites choses","it":"Aggiunti nuovi elementi alla configurazione; Cambiato alcune piccole cose","es":"Se agregaron nuevos elementos a config; Cambió algunas cosas pequeñas","pl":"Dodano nowe elementy do konfiguracji; Zmieniono kilka małych rzeczy"},"0.2.0":{"en":"next Try with Xiaomi Sensors; Added \"pressure\" sensor; Added create group to adapter config;","de":"nächster Versuch mit Xiaomi Sensoren; Hinzugefügt \"Druck\" -Sensor; Gruppe zu Adapterkonfiguration hinzugefügt hinzugefügt;","ru":"следующее Попробуйте с датчиками Xiaomi; Добавлен датчик давления; Добавлена ​​возможность создания группы в конфигурацию адаптера;","pt":"next Experimente com o Xiaomi Sensors; Adicionado sensor de \"pressão\"; Adicionado criar grupo para configuração do adaptador;","nl":"volgende Probeer met Xiaomi-sensoren; Toegevoegd \"druk\" sensor; Groep toevoegen aan adapterconfiguratie toegevoegd;","fr":"suivant Essayez avec Xiaomi Sensors; Ajout d'un capteur \"pression\" Ajout du groupe de création à la configuration de l'adaptateur;","it":"avanti Prova con Xiaomi Sensors; Aggiunto sensore \"pressione\"; Aggiunto creare un gruppo per la configurazione dell'adattatore;","es":"Siguiente Prueba con Xiaomi Sensors; Sensor de \"presión\" agregado; Se agregó crear grupo a la configuración del adaptador;","pl":"dalej Wypróbuj Xiaomi Sensors; Dodano czujnik \"ciśnienia\"; Dodano tworzenie grupy do konfiguracji adaptera;"},"0.1.7":{"en":"add possibility to delete devices from deConz; fix issue on getAll... functions when there are is nothing;","de":"Möglichkeit hinzufügen, Geräte von deConz zu löschen; Problem beheben bei getAll ... Funktionen, wenn es nichts gibt;","ru":"добавить возможность удаления устройств из deConz; исправить проблему на getAll ... функции, когда есть ничего;","pt":"adicionar possibilidade de excluir dispositivos de deConz; corrigir problema em funções getAll ... quando não há nada;","nl":"mogelijkheid toevoegen om apparaten van deConz te verwijderen; probleem oplossen op getAll ... functies wanneer er niets is;","fr":"ajouter la possibilité de supprimer des périphériques de deConz; résoudre le problème sur getAll ... fonctions quand il n'y a rien;","it":"aggiungere la possibilità di eliminare i dispositivi da DeConz; risolvere il problema su getAll ... funzioni quando non ci sono nulla;","es":"agregar la posibilidad de eliminar dispositivos de deConz; soluciona el problema en las funciones getAll ... cuando no hay nada;","pl":"dodaj możliwość usunięcia urządzeń z deConz; Napraw problem na getAll ... funkcje, gdy nie ma nic;"},"0.1.6":{"en":"fix Xiaomi Sensor recognition","de":"Xiaomi Sensorerkennung beheben","ru":"исправить распознавание датчика Xiaomi","pt":"conserte o reconhecimento do sensor Xiaomi","nl":"fix Xiaomi sensorherkenning","fr":"Correction de la reconnaissance du capteur Xiaomi","it":"correggere il riconoscimento del sensore Xiaomi","es":"arreglar el reconocimiento del sensor Xiaomi","pl":"naprawić rozpoznawanie czujnika Xiaomi"},"0.1.5":{"en":"Try to fix Sensors","de":"Versuchen Sie, Sensoren zu reparieren","ru":"Попробуйте исправить датчики","pt":"Tente corrigir os sensores","nl":"Probeer sensoren te repareren","fr":"Essayez de réparer les capteurs","it":"Prova a sistemare i sensori","es":"Intenta reparar los sensores","pl":"Spróbuj naprawić czujniki"},"0.1.4":{"en":"Added support for Admin v3","de":"Unterstützung für Admin v3 hinzugefügt","ru":"Добавлена ​​поддержка Admin v3","pt":"Adicionado suporte para Admin v3","nl":"Ondersteuning toegevoegd voor Admin v3","fr":"Ajout du support pour Admin v3","it":"Aggiunto supporto per Admin v3","es":"Se agregó soporte para Admin v3","pl":"Dodano obsługę administratora v3"},"0.1.3":{"en":"Stop Spam in log; Added filter for name to id conversation","de":"Stoppen Sie Spam im Protokoll; Filter für Name zu ID-Konversation hinzugefügt","ru":"Остановить спам в журнале; Добавлен фильтр для диалога id в id","pt":"Pare Spam no log; Filtro adicionado para o nome para id conversação","nl":"Stop Spam in het logboek; Filter toegevoegd voor naam- en id-conversatie","fr":"Arrêter le spam dans le journal; Filtre ajouté pour le nom à la conversation d'identification","it":"Interrompi spam nel registro; Aggiunto filtro per il nome alla conversazione id","es":"Detener el spam en el registro; Filtro agregado para el nombre de la conversación de id.","pl":"Zatrzymaj spam w dzienniku; Dodano filtr do konwersacji nazw do ID"},"0.1.2":{"en":"Added new datapoints for sensors (experimental)","de":"Neue Datenpunkte für Sensoren hinzugefügt (Experimentell)","ru":"Добавлены новые точки данных для датчиков (Experimental)"},"0.1.1":{"en":"Complete adapter rewritten","de":"Adapter Vollständig neu geschrieben","ru":"Полный адаптер переписан"},"0.1.0":{"en":"alpha version","de":"alpha version","ru":"альфа-версия"}},"title":"deConz ZigBee","titleLang":{"en":"deConz ZigBee","de":"deConz ZigBee","ru":"deConz ZigBee","pt":"deConz ZigBee","nl":"deConz ZigBee","fr":"deConz ZigBee","it":"deConz ZigBee","es":"deConz ZigBee","pl":"deConz ZigBee"},"desc":{"en":"Connects to the deConz Software that is an gateway solution for ZigBee. deConz works with ConBee USB stick and RaspBee modul for Raspberry Pi which is also from Dresden-Elektronik.","de":"Verbindet sich mit der deConz-Software, die eine Gateway-Lösung für ZigBee ist. deConz arbeitet mit dem ConBee USB Stick und dem RaspBee Modul für den Raspberry Pi, die ebenfalls von Dresden-Elektronik sind.","ru":"Подключается к программному обеспечению deConz, которое является шлюзовым решением для ZigBee. deConz работает с ConBee и RaspBee, который также из Дрездена-Электроника.","pt":"Conecta ao software deConz que é uma solução de gateway para o ZigBee. DeConz trabalha com o conwee USB stick e RaspBee modul para Raspberry Pi que também é de Dresden-Elektronik.","nl":"Maakt verbinding met de deConz-software die een gateway-oplossing is voor ZigBee. deConz werkt met ConBee USB-stick en RaspBee-module voor Raspberry Pi, die ook van Dresden-Elektronik is.","fr":"Se connecte au logiciel deConz qui est une solution de passerelle pour ZigBee. deConz fonctionne avec la clé USB ConBee et le module RaspBee pour Raspberry Pi, également de Dresden-Elektronik.","it":"Si collega al software deConz che è una soluzione gateway per ZigBee. deConz funziona con ConBee USB stick e RaspBee modul per Raspberry Pi, anch'esso di Dresden-Elektronik.","es":"Se conecta al software deConz que es una solución de puerta de enlace para ZigBee. deConz funciona con el dispositivo USB ConBee y el módulo RaspBee para Raspberry Pi, que también es de Dresden-Elektronik.","pl":"Łączy się z oprogramowaniem deConz, które jest rozwiązaniem bramkowym dla ZigBee. deConz współpracuje z pamięcią USB ConBee i modułem RaspBee dla Raspberry Pi, który jest również z firmy Dresden-Elektronik."},"authors":["Jey Cee "],"license":"Apache 2.0","platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","messagebox":true,"enabled":true,"readme":"https://github.com/jey-cee/ioBroker.deconz/blob/master/README.md","loglevel":"debug","keywords":["deconz","philips","tradfri","lightify","dresden-elektronik","hue","led","rgb","smartlink","zigbee"],"icon":"deconz.png","materialize":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jey-cee/ioBroker.deconz/master/admin/deconz.png","type":"hardware","installedVersion":"0.2.0","host":"raspi2"},"native":{"bridge":"127.0.0.1","port":"8080","user":"660A8C71E2","polling":true,"pollingInterval":30,"openNetwork":false,"websocketport":443,"sw_version":"2.5.32","channel":"1","api_version":"1.0.9","permit":"60","gw_name":"dummy","group_name":""},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1533134668393,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2018-08-01 16:44:28.924 - info: deconz.0 terminating
                  2018-08-01 16:44:28.950 - info: host.raspi2 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-08-01 16:44:30.930 - info: host.raspi2 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 20089
                  2018-08-01 16:44:32.470 - debug: deconz.0 objectDB connected
                  2018-08-01 16:44:32.534 - debug: deconz.0 statesDB connected
                  2018-08-01 16:44:32.646 - info: deconz.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                  2018-08-01 16:44:32.691 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
                  2018-08-01 16:44:32.729 - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f34525ab6743b572c04a036c8b1d027c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":454,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"},"2":{"etag":"ca3902ccd5759a5ab0ff6c689a73eb51","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03"},"4":{"etag":"26c0aa793ba4700c4acf490c0fadfbd6","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug3","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03"},"5":{"etag":"005b16f73342226dbd8c5a4d6e0cf681","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug4","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}}
                  2018-08-01 16:44:32.768 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"9114d4ecec5cf33ad47aa8fdfc5d1074","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2018-08-01T13:58:01","status":170},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:01:3e:51-01"},"10":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":3,"etag":"aa4d99e15dd98bbd85672239a92f0712","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 10","state":{"lastupdated":"2018-07-31T22:45:48","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04"},"11":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"4f48fd5be65591b0659e11da5f5cf27f","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 11","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:43:55","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03-0b04"},"12":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"8ffcf2c4ed66c97a693f195a353dc0a0","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 12","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:44:00","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03-0b04"},"13":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"809bcd1dc67f07b1a0877aaddb6d6962","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:27","temperature":2731},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402"},"14":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"809bcd1dc67f07b1a0877aaddb6d6962","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"humidity":4033,"lastupdated":"2018-08-01T14:39:27"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405"},"15":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"809bcd1dc67f07b1a0877aaddb6d6962","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:39:27","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3300},"ep":1,"etag":"515344668b0508bd9bb2bc4b88cb7d24","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"SensorDoor1","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:31:57","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:01:b9:7a:01-01-0006"},"2":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"ef5d6227fd84eca7adbfb245a9a770dc","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 2","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:43:50","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03-0b04"},"3":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"682901eeceeb7d871e26ec1bcf25d1c7","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:41:18","temperature":2892},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0402"},"4":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"682901eeceeb7d871e26ec1bcf25d1c7","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"humidity":4007,"lastupdated":"2018-08-01T14:41:18"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0405"},"5":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4b0bd540cd0ae8941469ceef0c492fb1","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:02:36","temperature":2600},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0402"},"6":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9e3a7418a9e55c4d93a6a7ab54db1011","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"humidity":4915,"lastupdated":"2018-08-01T14:00:55"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0405"},"7":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9e3a7418a9e55c4d93a6a7ab54db1011","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:00:55","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0403"},"8":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"682901eeceeb7d871e26ec1bcf25d1c7","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:41:18","pressure":1014},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0403"},"9":{"config":{"battery":100,"group":"24194","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"65d4dd8152ddcb0fd317fe52f9d1ad02","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-07-31T02:54:12"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}}
                  2018-08-01 16:44:32.802 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"24194":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"9114d4ecec5cf33ad47aa8fdfc5d1074","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                  2018-08-01 16:44:32.972 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"9114d4ecec5cf33ad47aa8fdfc5d1074","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                  2018-08-01 16:44:54.589 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:44:54","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:45:00.527 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:45:00","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:45:05.561 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:45:05","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:45:10.573 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:45:10","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:45:31.547 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:45:31","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:45:35.607 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:45:35","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:45:46.595 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:45:46","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:45:52.511 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:45:52","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:03.395 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  2018-08-01 16:46:05.573 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:05","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.550 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"22","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.560 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"22","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:12","temperature":2879},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.564 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"23","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.567 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"23","r":"sensors","state":{"humidity":3974,"lastupdated":"2018-08-01T14:46:12"},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.586 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"24","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.589 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"24","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:12","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.592 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"3","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.594 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:12","temperature":2879},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.595 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"4","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.597 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"humidity":3974,"lastupdated":"2018-08-01T14:46:12"},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.599 - debug: deconz.0 Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"8","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:12.634 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"8","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:12","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:15.722 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-08-01 16:46:30.586 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:30","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:34.563 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:34","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:42.591 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:42","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:46.519 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:46","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:50.548 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:50","power":0},"t":"event"}
                  2018-08-01 16:46:53.789 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  2018-08-01 16:46:54.628 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-01T14:46:54","power":0},"t":"event"}
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #260
                    @Kugelkopf:
                    Nachdem der Sensor neue Daten übermittelt hat haben sich wieder 3 neue Objekte gebildet die nur "lastupdated" beinhalten. (Sensor ID 22,23,24) ` Also die Sensoren existieren dann wohl, zumindest liefert deConz für die Sensoren Daten mit den ID's.
                    Ich habe jetzt eine neue Version hochgeladen damit sollten die Objekte auch angelegt werden während der Adapter läuft.
                      Kugelkopf
                      #261
                      @Jey Cee:
                      @Kugelkopf:
                      Ich habe jetzt eine neue Version hochgeladen damit sollten die Objekte auch angelegt werden während der Adapter läuft. `
                      Habe Ihn gerade probiert. Der Adapter startet immer wieder neu nun. Adapter erst gelöscht dann neu hinzugefügt.
                      deconz 2.5.32 api 1.0.9
                      2018-08-02 02:39:50.822 - info: deconz.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                      2018-08-02 02:39:50.937 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
                      2018-08-02 02:39:51.012 - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"359f655e37332ee164e301a03f02bcc4","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":79,"colormode":"ct","ct":400,"on":true,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"},"2":{"etag":"3cca15350c84c8261241a036ba1457a7","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03"},"3":{"etag":"5da05d8b66eecb21a0b161453a404cbb","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug1","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03"},"4":{"etag":"fb3fbf8fbdaae955f9a67d03f7bc6cdc","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug3","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03"},"5":{"etag":"735f5ae0be778b1234da90ce1c3510a8","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug4","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}}
                      2018-08-02 02:39:51.044 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"7ea8dd0d0ec0c1b6154b9f32ccc29874","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2018-08-02T00:17:07","status":100},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:01:3e:51-01"},"10":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"889586f85b500e820a59182de5d8865b","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 10","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:22","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04"},"11":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"e6b2a3ab8b00ab5a66b0fe01f56ba936","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 11","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:18","power":40},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:3e:d6-03-0b04"},"12":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"45d2fbdba937d5aa6dba10f5197de672","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 12","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:27","power":40},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03-0b04"},"13":{"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"751e0202ff9b4e68440065c05c54147d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-07-31T22:34:45","temperature":2197},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402"},"14":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"751e0202ff9b4e68440065c05c54147d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"humidity":5741,"lastupdated":"2018-07-31T22:34:45"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405"},"15":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"751e0202ff9b4e68440065c05c54147d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor1","state":{"lastupdated":"2018-07-31T22:34:45","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"84a365eefbbb7698007e0d5cc681c5ba","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"SensorDoor1","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:20","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:01:b9:7a:01-01-0006"},"2":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4329516ddd0d91b9d7a6c808dcae8c0d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:12","temperature":2763},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0402"},"3":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4329516ddd0d91b9d7a6c808dcae8c0d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"humidity":4343,"lastupdated":"2018-08-02T00:39:12"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0405"},"4":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4329516ddd0d91b9d7a6c808dcae8c0d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor2","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:12","pressure":1014},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2c:c8:a3-01-0403"},"5":{"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"304d87aa521bc3b25e4db659f03d2cdf","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:32:22","temperature":2583},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0402"},"6":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"304d87aa521bc3b25e4db659f03d2cdf","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"humidity":5002,"lastupdated":"2018-08-02T00:32:22"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0405"},"7":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"304d87aa521bc3b25e4db659f03d2cdf","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Sensor3","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:32:22","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f5:20:07-01-0403"},"8":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"51253506204e0eaee1700225ebe0e066","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 8","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:39:17","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03-0b04"},"9":{"config":{"battery":100,"group":"24194","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"2805d00b26a51abe95e99bdd0eaa550f","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-07-31T02:54:12"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:04:f6:d6:3e-02-fc00"}}
                      2018-08-02 02:39:51.094 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"24194":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"7ea8dd0d0ec0c1b6154b9f32ccc29874","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                      2018-08-02 02:39:51.263 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["9"],"etag":"7ea8dd0d0ec0c1b6154b9f32ccc29874","hidden":false,"id":"24194","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"RWL021 2","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                      2018-08-02 02:40:18.683 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-08-02T00:40:18","power":0},"t":"event"}
                      2018-08-02 02:40:18.702 - error: deconz.0 uncaught exception: list is not defined
                      2018-08-02 02:40:18.702 - error: deconz.0 ReferenceError: list is not defined
                      at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:425:67)
                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                      at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                      2018-08-02 02:40:19.214 - error: deconz.0 server error
                      2018-08-02 02:40:19.217 - error: deconz.0 Error: server error
                      at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                      at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                      at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                      at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                      at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                      at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                      at emitOne (events.js:116:13)
                      at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                      at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                      2018-08-02 02:40:19.725 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: list is not defined
                      2018-08-02 02:40:19.727 - error: Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:425:67)
                      2018-08-02 02:40:19.727 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      2018-08-02 02:40:19.727 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                      2018-08-02 02:40:19.728 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                      2018-08-02 02:40:19.729 - error: host.raspi2 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      2018-08-02 02:40:19.729 - info: host.raspi2 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                      • C Offline
                        comchris
                        #262
                        Hab soeben die Verison 0.2.4 getestet und meine Skripte angepasst irgendwie sind es mittlerweile echt viele :D (Lüftungsempfehlungen / Statusmeldungen usw.) Bis jetzt schaut alles prima aus Adapter läuft. Ein kleiner Fehler sagt das Log:
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:324:29) at WebSocket.onMessage
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error uncaught exception: Unexpected token � in JSON at position 0
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error ReferenceError: sensorId is not defined at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:590:82) at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:01:17.230 error uncaught exception: sensorId is not defined
                        Wobei ich dabei sagen muss das dies evtl. "Geisterobjekte" bereits in der Deconz Api sind zumindest sehe ich diese in der Deconz Software auf dem Raspberry nicht. Hab diese Geräte in der Geräteliste Adapter gelöscht und daraufhin den Adapter angehalten und alle Objekte von Deconz gelöscht und den Adapter neu gestartet. Nun sind die vermeindlichen Geisterobjekte verschwunden und das Log bringt nach einiger Zeit wiederrum.
                        ! host.debianiobroker 2018-08-02 20:10:50.460 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:324:29)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: at Object.parse (native)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.460 error by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.459 error by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.459 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:590:82)
                        ! Caught 2018-08-02 20:10:50.459 error by controller[0]: ReferenceError: sensorId is not defined
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:50.450 info terminating
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at emitOne (events.js:96:13)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:324:29)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error at Object.parse (native)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.947 error uncaught exception: Unexpected token � in JSON at position 0
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at emitOne (events.js:96:13)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:117:10)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:143:16)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:347:12)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/receiver.js:409:14)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:137:47)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/event-target.js:120:16)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:590:82)
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error ReferenceError: sensorId is not defined
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.945 error uncaught exception: sensorId is not defined
                        ! deconz.0 2018-08-02 20:10:49.937 debug Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2800},"e":"changed","id":"78","r":"sensors","t":"event"}
                        Muss mal gucken wie oft dieser neu startet oder ob dies ggf. eine einmalige Geschichte ist….
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #263
                          Bitte nicht mehr von Github installieren. Ich hab mich damit heute schon beschäftigt und weiss noch nicht wie ich das sinnvoll ändere.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • G Offline
                            goohnie
                            #264
                            @iobrokermark:
                            Freut mich zu hören dass es klappt. Jetzt würde mich allerdings interessieren welchen Dual-Taster du verwendest. Ist dieser auch von Xiaomi?
                            Kenne nur den Sonoff Touch. `
                            Ich verwende den Xiaomi WXKG02LM Aqara Smart Lichtschalter, gibts als Single und Dualversion und kosten
                            bei Garbst gerade mal 12 Euro zur Zeit. Ich bin hoch zufrieden damit.
                            Wenn man einen kleinen Nachteil sehen will, dann ist es die Tatsache, des es nur Taster sind, True und False ist nicht.
                            Aber es werden im Deconzadapter Zahlenwerte für die verschiedenen Tasten dargestellt, die man dann umschalten kann.
                            Dafür bietet der Single-Taster noch eine Doppeltast Funktion und bietet somit zwei Schaltzustände und der Dual hat ein dritte
                            Schaltfunktion, in dem man zwei Tasten gleichzeitig drückt. Feine Sache insgesamt.
                            cu goohnie
                              Dani83
                              #265
                              @comchris:
                              Muss mal gucken wie oft dieser neu startet oder ob dies ggf. eine einmalige Geschichte ist…. `
                              Moin,
                              ich hab festgestellt, dass in der Main.js noch ein Fehler ist, der zu dem error führt.
                              Zeile 590: Muss nur id stehen, nicht sensorId.
                              Dann läuft es bei mir jetzt super :)
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #266
                                Neue Version 0.2.5 behebt das Problem mit dem Absturz.
                                Kann von Github installiert werden.
                                @comchris:
                                Wobei ich dabei sagen muss das dies evtl. "Geisterobjekte" bereits in der Deconz Api sind zumindest sehe ich diese in der Deconz Software auf dem Raspberry nicht. Hab diese Geräte in der Geräteliste Adapter gelöscht und daraufhin den Adapter angehalten und alle Objekte von Deconz gelöscht und den Adapter neu gestartet. ` Ich hab diese Geisterobjekte auch gesehen. Mit der Aktuellen Version werden dazu auch die restlichen Objekte dazu angelegt, aber kein Name vergeben.
                                Jetzt kann ich sicher sagen das dieses Phänomen von deConz kommt.
                                  Kugelkopf
                                  #267
                                  Hab auf meinem 2. Test Raspi die V 0.2.5 getestet. Api:1.0.9 deconz: 2.5.32.
                                  Ich weiß nicht ob es nur ein Zufall ist, aber die "Geisterobjekte" sind bisher nicht aufgetaucht.
                                  Habe einen der Aqara Multisensoren gelöscht und via deconz Adapter hinzugefügt.
                                  Der Sensor erschien zwar in Phoscon aber nicht in der Objekte liste (trotz reload). Nach einem umbenennen in Phoscon und eines Neustarts des deconz Adapters erschien der Sensor in den Objekten. Allerdings ohne Werte. Ein neustart des iobroker Hosts war von Nöten damit er nun auch Werte liefert.
                                  Dies scheint zu funktionieren. Fehler sind im Log bisher nicht aufgetreten.
                                  Wollte dir kurz meine Erfahrungen mit der neuen Version mitteilen.
                                  Was mir übrigens auch aufgefallen ist: Früher konnte ich den Knopf des Aqara Sensors kurz drücken damit er neue Daten übermittelt. Das wurde auch sofort in ioBroker angezeigt. Dies scheint nun nicht mehr zu gehen. Puste ich allerdings hinein, werden die Daten in iobroker aktualisiert.
                                  Nur als kleiner Hinweis.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #268
                                    Danke für die info, endlich mal nicht gleich Probleme.
                                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                      DocGame
                                      #269
                                      Hallo miteinander,
                                      ich habe folgendes Problem:
                                      Ich habe ein Windows 10 NUC mit Conbeestick am laufen.
                                      Einige Dinge sind mir immer noch nicht ganz Klar.
                                      5 Osram Plug+, 5 Xiaomi Fensterkontakte, 2 Xiaomi Bewegungsmelder und den Xiaomi MagicCube habe ich problemlos in der Phoscon App anlernen können und sehe diese dort auch.
                                      Einen Xiaomi Wassersensor und einen Xiaomi-Honeywell Rauchmelder findet er beim anlernen, zeigt diese aber in Phoscon nicht an und diese lassen sich dadurch auch nicht umbenennen.
                                      2 Xiaomi Button-Taster(rund) werden in der Phoscon App nicht erkannt erscheinen aber ohne Name in Deconz.
                                      Bis auf die Xiaomi-Buttons sehe ich alle Objekte in IOBroker.
                                      Mache ich etwas falsch und wie funktionier das Anlernen in dem Deconz.Adapter? In diesem Konnte ich kein einziges Gerät anlernen. Gibt es hier einen Trick?
                                      Danke schon ein mal im Voraus…
                                      Doc Game
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #270
                                        @DocGame:
                                        wie funktionier das Anlernen in dem Deconz.Adapter? In diesem Konnte ich kein einziges Gerät anlernen. Gibt es hier einen Trick? ` Instanzen->deConz->Geräte verwalten->Netzwerk öffnen
                                        WICHTIG: Es muss bei Dauer eine Zeit (in Sekunden) angegeben sein.
                                        Mit dem Anlernen von Geräten hatte ich in letzter Zeit häufiger Problem, das ging soweit das bestimmte Geräte gar nicht anlernbar waren. Dabei war es egal ob Phoscon, WebAPP oder Adapter, da half einfach nur ein Neustart von deConz.
                                        @DocGame:
                                        Mache ich etwas falsch ` Glaube ich nicht. Wenn du alle Geräte mit Phoscon angelernt hast und sie werden nicht angezeigt liegt es an Phoscon/deConz.
                                        • Schuko80S Offline
                                          Schuko80S Offline
                                          Schuko80
                                          #271
                                          Die Frage ist, ob die Geräte von Deconz überhaupt schon unterstützt werden… mit der aktuellen Beta hast du die größte Unterstützung, mußt aber mit Fehlern rechnen, die Stable ist schon recht alt.
                                          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
