VIS-2 update 2.15.8
da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
ist aber noch nicht in einem release drinda wurden wohl bisher die daten in vis-2 nicht entfernt, wenn der adapter deinstalliert wurde.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/commit/d4022956d64564816026e649de06db565afa448a
auch hattest du vis-inventwo vor einigen monaten nicht aktualisiert (4.1.1).
da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.Das kann nicht sein, weil ich spätestens alle 14 Tage meine Proxmox-Kiste und alle Container (ioBroker, Influxdb, Grafana und go2rtc Server) update. Meine Maschinen sind immer aktuell.
Ich habe natürlich Widgets von VIS-1 vereinzelt benutzt, weil die auch in VIS-2 funktionieren.
Da ich verschiedene VISU‘s auf verschiedenen Tablets am laufen habe, brauche ich auch noch VIS-1.
warum dann
ich habe den alten VIS-Inventwo Adapter deinstalliert
aber nicht mehr, wenn man dann
ich spiel grad den Container von heute Nacht zurück.
dann bist du wieder auf dem alten Stand
Auch hier nochmal :
Eine Erklärung wäre vielleicht, wenn ihr noch Widget Adapter installiert habt die für VIS-2 eigentlich nicht mehr kompatibel sind aber trotzdem noch bedingt funktionieren.
Ich habe seiner Zeit meine VIS-1 komplett in VIS-2 neu erstellt, Wichtig: Nicht die alte VIS-1 nach VIS-2 Kopieren oder importieren das funktioniert nicht richtig.
Dann habe ich alle, wirklich alle Widget Adapter die mit VIS-2 nicht mehr kompatibel sind deinstalliert und danach den VIS-1 Adapter auch noch deinstalliert, so das jetzt bei mir nur noch VIS-2 läuft mit den Widget-Adataptern , die in VIS-2 zu 100% funktionieren.
Auch den vis-inventwo Adapter deinstallieren und nicht beide *-inventwo- Adapter parallel laufen lassen, dann kommt man auch nicht in die Versuchung versehentlich ein Widget aus dem vis-inventwo in VIS-2 zu benutzen.
warum dann
warum dann
Auch hier nochmal :
@OliverIO sagte:
@Maxtor62 sagte:ist aber noch nicht in einem release drin
Diesen Schlüsselsatz hast du gelesen?
welche version hast du den vom vis-inventwo widget?
dann ist evtl uch noch an vis-2 was kaputt -
@OliverIO sagte:
@OliverIO sagte:
dann ist evtl uch noch an vis-2 was kaputtHi Oliver,
Danke für Deine Hilfe.Ich habe von dem ioBroker ein Snapshot gemacht, und weil ja alles aktuell war hab ich dann wieder das Vis-Inventwo für VIS1 installiert.
Jetzt kann ich mit beiden VIS-Editoren arbeiten und sehe nur die Widget's die auch in der jeweiligen Umgebung funktionieren.
Alle VISU's funktionieren wieder.
Grüße -
Seht ihr eine Möglichkeit das man die Widgets für VIS-Inventwo für VIS1 nochmal irgendwie zum laufen bekommt unter vis-2? Ist ein Downgrade auf den alten Vis2-Adapter möglich?
Ich versteh jetzt dein Problem nicht genau. Du hast doch den Adapter vis-2-widgets-inventwo für VIS-2 und den Adapter vis-inventwo für die VIS-1.
Wenn dir jetzt irgendeine Funktionalität in den Widgets für VIS-2 fehlt (was ich im Moment nicht nachvollziehen kann) dann mach ein Issue bei dem Adapter auf mit der Bitte um Erweiterung der Funktionalität.
Eigentlich sollten aber mittlerweile alle Funktionen der alten vis-inventwo Widgets auch im vis-2-widgets-inventwo abgebildet sein. -
Bedenkt bitte, unsere VIS1-Widgest funktionieren NICHT mehr in VIS2. Das haben wir auf allen Kanälen kommuniziert. Es scheint immer noch User zu geben, die unsere alten Widgets in VIS2 zu nutzen.
EDIT:
Es kann eigentlich nichts fehlen. Unser VIS2-Widget-Adapter kann sogar viel mehr als der Alte. -
Unsere VIS1 Widgets funktionieren ab einer bestimmten Version NICHT mehr in der VIS2. Bitte zwingend auf die neuen VIS2-Widgets umbauen oder den VIS2 und den inventwo Adapter nicht mehr aktualisieren.
Bei vis-inventwo dann unbedingt unter der v4.1.0 bleiben .. also max. v4.0.1
Die passende Version vom VIS2 Adapter kann ich nicht nennen, weil ich grundsätzlich Latest nutze und keine VIS1 'Leichen' mehr installiert habe.
Hallo, leider funktionieren deine Widgets nicht mehr mit der Neuen VIS-2 Version(v2.20.2)
Sie tauchen auch unter der Palette nicht mehr auf.
v1.10.0
LG
Sigi -
ich habe drei Tablets im Haus hängen. Jedes mit ner anderen Größe und Auflösung. Auf zwei davon lauft eine VISU mit VIS1 erstellt und wird auch mit VIS1 editiert.
Auf dem dritten Tablet lauft eine neue VISU die ich mit VIS2 erstellt habe und die auch nur mit VIS2 editiert wird.Seite dem letzte Update sehe ich in VIS2 sowieso nur noch die Paletten die funktionieren.
Grüße
v1.10.0
LG
Sigi@sigi234
Hi Sigi,
bei mir waren es das Universal Widget das ich als Rahmen benutzt hatte. Schmeis die weg mach die mit den neuen VIS-2 Widgets neu. Hast noch viel mehr moglichkeiten.Nur mit der Tabelle von Inventwo komme ich noch nicht klar. Konnte bisher keine Spaltenbreite einstellen. Da muss ich mir was anderes überlegen
Grüße
v1.10.0
LG
SigiHallo, leider funktionieren deine Widgets nicht mehr mit der Neuen VIS-2 Version(v2.20.2)
Sie tauchen auch unter der Palette nicht mehr auf.Ich teste gerade die v2.20.2 und sehe das selbe Problem! Ich schaue mal ob es an VIS2 oder uns liegt.
@bluefox .. Downgrade auf 2.15.4 zeigt unsere inventwo VIS2 Widgets an, die v2.20.2 vom VIS2 Adapter zeigt unsere Widgets nicht mehr an. Liegt das schon am neuen React?
Auszug aus der v2.20.2
Auszug aus der v2.15.4
EDIT:
Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Wir müssen nachbessern!
@jkvarel siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689 -
@sigi234
Hi Sigi,
Grüße
@sigi234
Hi Sigi,
Grüße
Nein, bei Sigi ist es bereits ein VIS2 Widget! Das ist ein anderes Problem.
