VIS-2 update 2.15.8
ich habe im Admin wie immer die Adapter-Updates installiert. Auch das VIS-2 Update. Jetzt ist meine komplette VISU zerschossen.
Was hab ich falsch gemacht?
Habe das gleiche Problem! Das liegt an dem Adaper Vis-inventwo den es wohl nun in der Vis2 nicht mehr so gibt.
Ich würde mich über eine Lösung freuen.... -
Ich würde mich über eine Lösung freuen....Habe das gleiche Problem! Das liegt an dem Adaper Vis-inventwo den es wohl nun in der Vis2 nicht mehr so gibt.
Stimmt, der ist ja auch für VIS-1.
@Kopterframe said:
Ich würde mich über eine Lösung freuen....Deswegen gibt es ja für VIS-2 auch den 'vis-2-widgets-inventwo' Adapter
Oje, ich habe viele Widgets vom Vis-inventwo Adapter im Einsatz. Ich hatte diese als Anfänger verwendet weil sie im Vis2 verfügbar waren und mir optisch zugesagt hatten. Ich denke da brauche ich monatelang die zu ersetzen. Gibt es ein Best-practice dafür? Es fängt schon bei der Identifizierung an...
Vielleicht sind ja nur bestimmte Widgets betroffen? Diese würde ich dann beim Austauschen priorisieren -
Da habe ich noch so meine Probleme mit.....
Vielleicht sind ja nur bestimmte Widgets betroffen? Diese würde ich dann beim Austauschen priorisierenEs fängt schon bei der Identifizierung an...
im Zweifelsfall, alle mit einem Fragezeichen
Also, ich habe den alten VIS-Inventwo Adapter deinstalliert, damit ich die Fragezeichen sehe.
Jetzt muss ich halt die Elemente was jetzt fehlen nachbauen. Kein Problem. Aber warum sehe ich immer noch in der VIS-2 links die alten VIS1 Adapter die ich deinstalliert habe?
@Maxtor62 mach mal ein
iob upload allauf der Konsole, ggf browsercache löschen -
da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
ist aber noch nicht in einem release drinda wurden wohl bisher die daten in vis-2 nicht entfernt, wenn der adapter deinstalliert wurde.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/commit/d4022956d64564816026e649de06db565afa448a
auch hattest du vis-inventwo vor einigen monaten nicht aktualisiert (4.1.1).
da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen. -
da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.Das kann nicht sein, weil ich spätestens alle 14 Tage meine Proxmox-Kiste und alle Container (ioBroker, Influxdb, Grafana und go2rtc Server) update. Meine Maschinen sind immer aktuell.
Ich habe natürlich Widgets von VIS-1 vereinzelt benutzt, weil die auch in VIS-2 funktionieren.
Da ich verschiedene VISU‘s auf verschiedenen Tablets am laufen habe, brauche ich auch noch VIS-1.
warum dann
aber nicht mehr, wenn man dann
ich spiel grad den Container von heute Nacht zurück.
dann bist du wieder auf dem alten Stand
Auch hier nochmal :
Eine Erklärung wäre vielleicht, wenn ihr noch Widget Adapter installiert habt die für VIS-2 eigentlich nicht mehr kompatibel sind aber trotzdem noch bedingt funktionieren.
Ich habe seiner Zeit meine VIS-1 komplett in VIS-2 neu erstellt, Wichtig: Nicht die alte VIS-1 nach VIS-2 Kopieren oder importieren das funktioniert nicht richtig.
Dann habe ich alle, wirklich alle Widget Adapter die mit VIS-2 nicht mehr kompatibel sind deinstalliert und danach den VIS-1 Adapter auch noch deinstalliert, so das jetzt bei mir nur noch VIS-2 läuft mit den Widget-Adataptern , die in VIS-2 zu 100% funktionieren.
Auch den vis-inventwo Adapter deinstallieren und nicht beide *-inventwo- Adapter parallel laufen lassen, dann kommt man auch nicht in die Versuchung versehentlich ein Widget aus dem vis-inventwo in VIS-2 zu benutzen.
warum dann
warum dann
Auch hier nochmal :
@OliverIO sagte:
@Maxtor62 sagte:ist aber noch nicht in einem release drin
Diesen Schlüsselsatz hast du gelesen?
welche version hast du den vom vis-inventwo widget?
dann ist evtl uch noch an vis-2 was kaputt -
@OliverIO sagte:
@OliverIO sagte:
dann ist evtl uch noch an vis-2 was kaputtHi Oliver,
Danke für Deine Hilfe.Ich habe von dem ioBroker ein Snapshot gemacht, und weil ja alles aktuell war hab ich dann wieder das Vis-Inventwo für VIS1 installiert.
Jetzt kann ich mit beiden VIS-Editoren arbeiten und sehe nur die Widget's die auch in der jeweiligen Umgebung funktionieren.
Alle VISU's funktionieren wieder.
Grüße -
Seht ihr eine Möglichkeit das man die Widgets für VIS-Inventwo für VIS1 nochmal irgendwie zum laufen bekommt unter vis-2? Ist ein Downgrade auf den alten Vis2-Adapter möglich?
