  4. VIS-2 update 2.15.8
VIS-2 update 2.15.8
46 Beiträge 11 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • icebearI
    icebearI
    icebear
    @maxtor62
    Da es bei mir mit der v2.15.8 ohne Probleme funktioniert, vermute ich mal das du immer noch Widget's in VIS-2 benutzt, die eigentlich nur in der VIS-1 ohne Probleme funktionieren.
    • icebearI icebear
      @maxtor62
      M
      M
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      @icebear
      Ich habe natürlich Widgets von VIS-1 vereinzelt benutzt, weil die auch in VIS-2 funktionieren.
      Da ich verschiedene VISU‘s auf verschiedenen Tablets am laufen habe, brauche ich auch noch VIS-1.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      OliverIOO crunchipC skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        @icebear
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @Maxtor62
        welches widget ist es den das nicht funktioniert?
        dem screenshot nach geht das widget flächig im hintergrund, beginnt oben links und liegt unterhalb deiner navigation, die ebenfalls oben links beginnt.
        die fehlermeldung des widgets wird leider auch von der navigation überdeckt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Holger EtzelH
          Holger EtzelH
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          ich habe das problem, das bei den material-design-widget für vis-2 auf dem tablet und handy die hintergründe weiß sind am pc sind sie dunkel. das ist nicht so toll da ich jetzt weise schrift auf weisem hintergrund habe. alles nach dem neuen update von 2.13.8 auf 2.15.8.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            icebearI
            icebearI
            icebear
            Im Moment gibt es mehrere Issue's die die Darstellung der Widgets in VIS-2 mit Versionen höher v2.15.4 betreffen.
            Siehe hier: Offene Issue's VIS-2
            • M Maxtor62
              ich habe im Admin wie immer die Adapter-Updates installiert. Auch das VIS-2 Update. Jetzt ist meine komplette VISU zerschossen.
              Was hab ich falsch gemacht?
              K
              K
              Kopterframe
              @Maxtor62 sagte:
              Habe das gleiche Problem! Das liegt an dem Adaper Vis-inventwo den es wohl nun in der Vis2 nicht mehr so gibt.
              Ich würde mich über eine Lösung freuen....
              • K Kopterframe
                @Maxtor62 sagte:
                icebearI
                icebearI
                icebear
                Stimmt, der ist ja auch für VIS-1.
                Deswegen gibt es ja für VIS-2 auch den 'vis-2-widgets-inventwo' Adapter
                • H
                  H
                  hoschi2007
                  Oje, ich habe viele Widgets vom Vis-inventwo Adapter im Einsatz. Ich hatte diese als Anfänger verwendet weil sie im Vis2 verfügbar waren und mir optisch zugesagt hatten. Ich denke da brauche ich monatelang die zu ersetzen. Gibt es ein Best-practice dafür? Es fängt schon bei der Identifizierung an...
                  Vielleicht sind ja nur bestimmte Widgets betroffen? Diese würde ich dann beim Austauschen priorisieren
                  • K
                    K
                    Kopterframe
                    Da habe ich noch so meine Probleme mit.....
                    • H hoschi2007
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      @hoschi2007 sagte:
                      im Zweifelsfall, alle mit einem Fragezeichen
                        @hoschi2007 sagte:
                        M
                        M
                        Maxtor62
                        @crunchip
                        Also, ich habe den alten VIS-Inventwo Adapter deinstalliert, damit ich die Fragezeichen sehe.
                        Jetzt muss ich halt die Elemente was jetzt fehlen nachbauen. Kein Problem. Aber warum sehe ich immer noch in der VIS-2 links die alten VIS1 Adapter die ich deinstalliert habe?
                        crunchipC OliverIOO H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maxtor62
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @Maxtor62 mach mal ein iob upload all auf der Konsole, ggf browsercache löschen
                          • M Maxtor62
                            @crunchip
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Maxtor62
                            da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
                            ist aber noch nicht in einem release drin
                            da wurden wohl bisher die daten in vis-2 nicht entfernt, wenn der adapter deinstalliert wurde.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/commit/d4022956d64564816026e649de06db565afa448a
                            auch hattest du vis-inventwo vor einigen monaten nicht aktualisiert (4.1.1).
                            da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.
                            Links im Profil
                            • M Maxtor62
                              @crunchip
                              H
                              H
                              hoschi2007
                              @Maxtor62 sagte:
                              Die Widgets funktionieren aber dann trotzdem weiterhin?
                                M
                                M
                                Maxtor62
                                @crunchip sagte:
                                Leider keine Änderung. Soll ich jetzt mal das VIS-2 Update installieren?
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @Maxtor62
                                  M
                                  M
                                  Maxtor62
                                  @OliverIO sagte:
                                  @Maxtor62
                                  Das kann nicht sein, weil ich spätestens alle 14 Tage meine Proxmox-Kiste und alle Container (ioBroker, Influxdb, Grafana und go2rtc Server) update. Meine Maschinen sind immer aktuell.
                                  • M Maxtor62
                                    @icebear
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @Maxtor62 sagte:
                                    warum dann
                                    @Maxtor62 sagte:
                                    @Maxtor62 sagte:
                                    aber nicht mehr, wenn man dann
                                    @Maxtor62 sagte:
                                    ich spiel grad den Container von heute Nacht zurück.
                                    dann bist du wieder auf dem alten Stand
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • icebearI
                                      icebearI
                                      icebear
                                      Auch hier nochmal :
                                      Eine Erklärung wäre vielleicht, wenn ihr noch Widget Adapter installiert habt die für VIS-2 eigentlich nicht mehr kompatibel sind aber trotzdem noch bedingt funktionieren.
                                      Ich habe seiner Zeit meine VIS-1 komplett in VIS-2 neu erstellt, Wichtig: Nicht die alte VIS-1 nach VIS-2 Kopieren oder importieren das funktioniert nicht richtig.
                                      Dann habe ich alle, wirklich alle Widget Adapter die mit VIS-2 nicht mehr kompatibel sind deinstalliert und danach den VIS-1 Adapter auch noch deinstalliert, so das jetzt bei mir nur noch VIS-2 läuft mit den Widget-Adataptern , die in VIS-2 zu 100% funktionieren.
                                      Auch den vis-inventwo Adapter deinstallieren und nicht beide *-inventwo- Adapter parallel laufen lassen, dann kommt man auch nicht in die Versuchung versehentlich ein Widget aus dem vis-inventwo in VIS-2 zu benutzen.
                                        @Maxtor62 sagte:
                                        warum dann
                                        @Maxtor62 sagte:
                                        @Maxtor62 sagte:
                                        @Maxtor62 sagte:
                                        M
                                        M
                                        Maxtor62
                                        @crunchip sagte:
                                        Steht oben, Damit ich die Fragezeichen der alten VIS1 Widgets sehe.
                                          @Maxtor62 sagte:
                                          warum dann
                                          @Maxtor62 sagte:
                                          @Maxtor62 sagte:
                                          @Maxtor62 sagte:
                                          M
                                          M
                                          Maxtor62
                                          @crunchip sagte:
                                          Falsch, ich habe täglich Backups. Bin nur zurück, dass ich die VIS-2 wieder vor dem letzten Update habe
                                          84.2k
