  4. VIS-2 update 2.15.8
VIS-2 update 2.15.8
46 Beiträge 11 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M
    M
    Maxtor62
    ich habe im Admin wie immer die Adapter-Updates installiert. Auch das VIS-2 Update. Jetzt ist meine komplette VISU zerschossen.
    Was hab ich falsch gemacht?
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @Maxtor62 sagte:
      das kann dir so keiner beantworten.
      was genau ist denn "zerschossen"?
        @Maxtor62 sagte:
        M
        M
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        @crunchip
        bis auf das Menü links alle 62 Seiten. Man sieht diese Streifen und irgendwelchen Code.
        ich spiel grad den Container von heute Nacht zurück.
        Edit:
        Mit Proxmox zu arbeiten war ne gute Idee. Alles wieder da.
        Danke Dir trotzdem
        So muss das aussehen.
        • M Maxtor62
          @crunchip
          Edit:
          Danke Dir trotzdem
          crunchipC
          crunchipC
          @Maxtor62 sagte:
          Fehlermeldungen in der Browser-console(F12)
            @Maxtor62 sagte:
            M
            M
            Maxtor62
            @crunchip
            Sorry, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Hab die Kiste vom Backup zurückgeholt.
            Soll ich dieses Thema hier schließen?
            Danke Dir trotzdem.
            • M Maxtor62
              @crunchip
              Danke Dir trotzdem.
              crunchipC
              crunchipC
              @Maxtor62 und was bringt dir das jetzt, bzw langfristig? Keine Update`s mehr?
              @Maxtor62 sagte:
              wäre die Lösung um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
              • icebearI
                icebearI
                icebear
                @maxtor62
                Da es bei mir mit der v2.15.8 ohne Probleme funktioniert, vermute ich mal das du immer noch Widget's in VIS-2 benutzt, die eigentlich nur in der VIS-1 ohne Probleme funktionieren.
                • icebearI icebear
                  @maxtor62
                  M
                  M
                  Maxtor62
                  @icebear
                  Ich habe natürlich Widgets von VIS-1 vereinzelt benutzt, weil die auch in VIS-2 funktionieren.
                  Da ich verschiedene VISU‘s auf verschiedenen Tablets am laufen habe, brauche ich auch noch VIS-1.
                  OliverIOO crunchipC skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maxtor62
                    @icebear
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Maxtor62
                    welches widget ist es den das nicht funktioniert?
                    dem screenshot nach geht das widget flächig im hintergrund, beginnt oben links und liegt unterhalb deiner navigation, die ebenfalls oben links beginnt.
                    die fehlermeldung des widgets wird leider auch von der navigation überdeckt.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • Holger EtzelH
                      Holger EtzelH
                      Holger Etzel
                      schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                      ich habe das problem, das bei den material-design-widget für vis-2 auf dem tablet und handy die hintergründe weiß sind am pc sind sie dunkel. das ist nicht so toll da ich jetzt weise schrift auf weisem hintergrund habe. alles nach dem neuen update von 2.13.8 auf 2.15.8.
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        icebearI
                        icebearI
                        icebear
                        Im Moment gibt es mehrere Issue's die die Darstellung der Widgets in VIS-2 mit Versionen höher v2.15.4 betreffen.
                        Siehe hier: Offene Issue's VIS-2
                        • M Maxtor62
                          K
                          K
                          Kopterframe
                          @Maxtor62 sagte:
                          Habe das gleiche Problem! Das liegt an dem Adaper Vis-inventwo den es wohl nun in der Vis2 nicht mehr so gibt.
                          Ich würde mich über eine Lösung freuen....
                          • K Kopterframe
                            @Maxtor62 sagte:
                            icebearI
                            icebearI
                            icebear
                            Stimmt, der ist ja auch für VIS-1.
                            Deswegen gibt es ja für VIS-2 auch den 'vis-2-widgets-inventwo' Adapter
                            • H
                              H
                              hoschi2007
                              Oje, ich habe viele Widgets vom Vis-inventwo Adapter im Einsatz. Ich hatte diese als Anfänger verwendet weil sie im Vis2 verfügbar waren und mir optisch zugesagt hatten. Ich denke da brauche ich monatelang die zu ersetzen. Gibt es ein Best-practice dafür? Es fängt schon bei der Identifizierung an...
                              Vielleicht sind ja nur bestimmte Widgets betroffen? Diese würde ich dann beim Austauschen priorisieren
                              • K
                                K
                                Kopterframe
                                Da habe ich noch so meine Probleme mit.....
                                • H hoschi2007
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @hoschi2007 sagte:
                                  im Zweifelsfall, alle mit einem Fragezeichen
                                    @hoschi2007 sagte:
                                    M
                                    M
                                    Maxtor62
                                    @crunchip
                                    Also, ich habe den alten VIS-Inventwo Adapter deinstalliert, damit ich die Fragezeichen sehe.
                                    Jetzt muss ich halt die Elemente was jetzt fehlen nachbauen. Kein Problem. Aber warum sehe ich immer noch in der VIS-2 links die alten VIS1 Adapter die ich deinstalliert habe?
                                    crunchipC OliverIOO H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maxtor62
                                      @crunchip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @Maxtor62 mach mal ein iob upload all auf der Konsole, ggf browsercache löschen
                                      • M Maxtor62
                                        @crunchip
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Maxtor62
                                        da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
                                        ist aber noch nicht in einem release drin
                                        da wurden wohl bisher die daten in vis-2 nicht entfernt, wenn der adapter deinstalliert wurde.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/commit/d4022956d64564816026e649de06db565afa448a
                                        auch hattest du vis-inventwo vor einigen monaten nicht aktualisiert (4.1.1).
                                        da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.
                                        Links im Profil
                                        • M Maxtor62
                                          @crunchip
                                          H
                                          H
                                          hoschi2007
                                          @Maxtor62 sagte:
                                          Die Widgets funktionieren aber dann trotzdem weiterhin?
                                          84.2k
