VIS-2 update 2.15.8
ich habe im Admin wie immer die Adapter-Updates installiert. Auch das VIS-2 Update. Jetzt ist meine komplette VISU zerschossen.
Was hab ich falsch gemacht?
@crunchip
bis auf das Menü links alle 62 Seiten. Man sieht diese Streifen und irgendwelchen Code.ich spiel grad den Container von heute Nacht zurück.
Edit:
Mit Proxmox zu arbeiten war ne gute Idee. Alles wieder da.Danke Dir trotzdem
So muss das aussehen.
@crunchip
Edit:
@crunchip
Sorry, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Hab die Kiste vom Backup zurückgeholt.Soll ich dieses Thema hier schließen?
Danke Dir trotzdem. -
@maxtor62
Da es bei mir mit der v2.15.8 ohne Probleme funktioniert, vermute ich mal das du immer noch Widget's in VIS-2 benutzt, die eigentlich nur in der VIS-1 ohne Probleme funktionieren. -
Ich habe natürlich Widgets von VIS-1 vereinzelt benutzt, weil die auch in VIS-2 funktionieren.
Da ich verschiedene VISU‘s auf verschiedenen Tablets am laufen habe, brauche ich auch noch VIS-1.
welches widget ist es den das nicht funktioniert?
dem screenshot nach geht das widget flächig im hintergrund, beginnt oben links und liegt unterhalb deiner navigation, die ebenfalls oben links beginnt.
die fehlermeldung des widgets wird leider auch von der navigation überdeckt. -
ich habe das problem, das bei den material-design-widget für vis-2 auf dem tablet und handy die hintergründe weiß sind am pc sind sie dunkel. das ist nicht so toll da ich jetzt weise schrift auf weisem hintergrund habe. alles nach dem neuen update von 2.13.8 auf 2.15.8.
Im Moment gibt es mehrere Issue's die die Darstellung der Widgets in VIS-2 mit Versionen höher v2.15.4 betreffen.
Habe das gleiche Problem! Das liegt an dem Adaper Vis-inventwo den es wohl nun in der Vis2 nicht mehr so gibt.
Ich würde mich über eine Lösung freuen.... -
Ich würde mich über eine Lösung freuen....Habe das gleiche Problem! Das liegt an dem Adaper Vis-inventwo den es wohl nun in der Vis2 nicht mehr so gibt.
Stimmt, der ist ja auch für VIS-1.
@Kopterframe said:
Ich würde mich über eine Lösung freuen....Deswegen gibt es ja für VIS-2 auch den 'vis-2-widgets-inventwo' Adapter
Oje, ich habe viele Widgets vom Vis-inventwo Adapter im Einsatz. Ich hatte diese als Anfänger verwendet weil sie im Vis2 verfügbar waren und mir optisch zugesagt hatten. Ich denke da brauche ich monatelang die zu ersetzen. Gibt es ein Best-practice dafür? Es fängt schon bei der Identifizierung an...
Vielleicht sind ja nur bestimmte Widgets betroffen? Diese würde ich dann beim Austauschen priorisieren -
Da habe ich noch so meine Probleme mit.....
Vielleicht sind ja nur bestimmte Widgets betroffen? Diese würde ich dann beim Austauschen priorisierenEs fängt schon bei der Identifizierung an...
im Zweifelsfall, alle mit einem Fragezeichen
Also, ich habe den alten VIS-Inventwo Adapter deinstalliert, damit ich die Fragezeichen sehe.
Jetzt muss ich halt die Elemente was jetzt fehlen nachbauen. Kein Problem. Aber warum sehe ich immer noch in der VIS-2 links die alten VIS1 Adapter die ich deinstalliert habe?
@Maxtor62 mach mal ein
iob upload allauf der Konsole, ggf browsercache löschen -
da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
ist aber noch nicht in einem release drinda wurden wohl bisher die daten in vis-2 nicht entfernt, wenn der adapter deinstalliert wurde.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/commit/d4022956d64564816026e649de06db565afa448a
auch hattest du vis-inventwo vor einigen monaten nicht aktualisiert (4.1.1).
da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen. -
