  4. VIS-2 update 2.15.8
VIS-2 update 2.15.8
46 Beiträge 11 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @crunchip
    Also, ich habe den alten VIS-Inventwo Adapter deinstalliert, damit ich die Fragezeichen sehe.
    Jetzt muss ich halt die Elemente was jetzt fehlen nachbauen. Kein Problem. Aber warum sehe ich immer noch in der VIS-2 links die alten VIS1 Adapter die ich deinstalliert habe?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @Maxtor62
    da wurde kürzlich was am vis-2 verbessert.
    ist aber noch nicht in einem release drin
    da wurden wohl bisher die daten in vis-2 nicht entfernt, wenn der adapter deinstalliert wurde.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/commit/d4022956d64564816026e649de06db565afa448a
    auch hattest du vis-inventwo vor einigen monaten nicht aktualisiert (4.1.1).
    da wurde etwas eingebaut, das die widgets in vis-2 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • M Maxtor62
      @crunchip
      H
      H
      hoschi2007
      @Maxtor62 sagte:
      Die Widgets funktionieren aber dann trotzdem weiterhin?
        @Maxtor62 mach mal ein iob upload all auf der Konsole, ggf browsercache löschen
        M
        M
        Maxtor62
        @crunchip sagte:
        Leider keine Änderung. Soll ich jetzt mal das VIS-2 Update installieren?
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • OliverIOO OliverIO
          @Maxtor62
          M
          M
          Maxtor62
          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
          @OliverIO sagte:
          @Maxtor62
          Das kann nicht sein, weil ich spätestens alle 14 Tage meine Proxmox-Kiste und alle Container (ioBroker, Influxdb, Grafana und go2rtc Server) update. Meine Maschinen sind immer aktuell.
          • M Maxtor62
            @icebear
            Ich habe natürlich Widgets von VIS-1 vereinzelt benutzt, weil die auch in VIS-2 funktionieren.
            Da ich verschiedene VISU‘s auf verschiedenen Tablets am laufen habe, brauche ich auch noch VIS-1.
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @Maxtor62 sagte:
            warum dann
            @Maxtor62 sagte:
            @Maxtor62 sagte:
            aber nicht mehr, wenn man dann
            @Maxtor62 sagte:
            ich spiel grad den Container von heute Nacht zurück.
            dann bist du wieder auf dem alten Stand
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI
              icebearI
              icebear
              Auch hier nochmal :
              Eine Erklärung wäre vielleicht, wenn ihr noch Widget Adapter installiert habt die für VIS-2 eigentlich nicht mehr kompatibel sind aber trotzdem noch bedingt funktionieren.
              Ich habe seiner Zeit meine VIS-1 komplett in VIS-2 neu erstellt, Wichtig: Nicht die alte VIS-1 nach VIS-2 Kopieren oder importieren das funktioniert nicht richtig.
              Dann habe ich alle, wirklich alle Widget Adapter die mit VIS-2 nicht mehr kompatibel sind deinstalliert und danach den VIS-1 Adapter auch noch deinstalliert, so das jetzt bei mir nur noch VIS-2 läuft mit den Widget-Adataptern , die in VIS-2 zu 100% funktionieren.
              Auch den vis-inventwo Adapter deinstallieren und nicht beide *-inventwo- Adapter parallel laufen lassen, dann kommt man auch nicht in die Versuchung versehentlich ein Widget aus dem vis-inventwo in VIS-2 zu benutzen.
                @Maxtor62 sagte:
                warum dann
                @Maxtor62 sagte:
                @Maxtor62 sagte:
                @Maxtor62 sagte:
                M
                M
                Maxtor62
                @crunchip sagte:
                Steht oben, Damit ich die Fragezeichen der alten VIS1 Widgets sehe.
                  @Maxtor62 sagte:
                  warum dann
                  @Maxtor62 sagte:
                  @Maxtor62 sagte:
                  @Maxtor62 sagte:
                  M
                  M
                  Maxtor62
                  @crunchip sagte:
                  Falsch, ich habe täglich Backups. Bin nur zurück, dass ich die VIS-2 wieder vor dem letzten Update habe
                  • icebearI icebear
                    Auch hier nochmal :
                    M
                    M
                    Maxtor62
                    @icebear
                    Da hast Du Recht. So muss ich das auch machen. Leider laufen noch zwei weitere Tablets im Haus mit ner VISU von VIS1. Die sind jetzt auch futsch.
                    Also alles neu bauen.
                    • M Maxtor62
                      @OliverIO sagte:
                      @Maxtor62
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @OliverIO sagte:
                      @Maxtor62 sagte:
                      Diesen Schlüsselsatz hast du gelesen?
                      welche version hast du den vom vis-inventwo widget?
                      dann ist evtl uch noch an vis-2 was kaputt
                      Links im Profil
                        @OliverIO sagte:
                        @Maxtor62 sagte:
                        M
                        M
                        Maxtor62
                        @OliverIO
                        Ich habe nur noch
                        und jetzt das VIS-2
                        und jetzt sieht das gut aus.
                        Nur meine VIS1 VISU's sind jetzt futsch.
                          @OliverIO sagte:
                          @Maxtor62 sagte:
                          M
                          M
                          Maxtor62
                          @OliverIO
                          Hi Oliver,
                          Danke für Deine Hilfe.
                          Ich habe von dem ioBroker ein Snapshot gemacht, und weil ja alles aktuell war hab ich dann wieder das Vis-Inventwo für VIS1 installiert.
                          Jetzt kann ich mit beiden VIS-Editoren arbeiten und sehe nur die Widget's die auch in der jeweiligen Umgebung funktionieren.
                          Alle VISU's funktionieren wieder.
                          • H
                            H
                            hoschi2007
                            Seht ihr eine Möglichkeit das man die Widgets für VIS-Inventwo für VIS1 nochmal irgendwie zum laufen bekommt unter vis-2? Ist ein Downgrade auf den alten Vis2-Adapter möglich?
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hoschi2007
                              icebearI
                              icebearI
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              Ich versteh jetzt dein Problem nicht genau. Du hast doch den Adapter vis-2-widgets-inventwo für VIS-2 und den Adapter vis-inventwo für die VIS-1.
                              Wenn dir jetzt irgendeine Funktionalität in den Widgets für VIS-2 fehlt (was ich im Moment nicht nachvollziehen kann) dann mach ein Issue bei dem Adapter auf mit der Bitte um Erweiterung der Funktionalität.
                              Eigentlich sollten aber mittlerweile alle Funktionen der alten vis-inventwo Widgets auch im vis-2-widgets-inventwo abgebildet sein.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                Bedenkt bitte, unsere VIS1-Widgest funktionieren NICHT mehr in VIS2. Das haben wir auf allen Kanälen kommuniziert. Es scheint immer noch User zu geben, die unsere alten Widgets in VIS2 zu nutzen.
                                EDIT:
                                Es kann eigentlich nichts fehlen. Unser VIS2-Widget-Adapter kann sogar viel mehr als der Alte.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • M Maxtor62
                                  @icebear
                                  skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  @Maxtor62 sagte:
                                  Unsere VIS1 Widgets funktionieren ab einer bestimmten Version NICHT mehr in der VIS2. Bitte zwingend auf die neuen VIS2-Widgets umbauen oder den VIS2 und den inventwo Adapter nicht mehr aktualisieren.
                                  Bei vis-inventwo dann unbedingt unter der v4.1.0 bleiben .. also max. v4.0.1
                                  Die passende Version vom VIS2 Adapter kann ich nicht nennen, weil ich grundsätzlich Latest nutze und keine VIS1 'Leichen' mehr installiert habe.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    @Maxtor62 sagte:
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @skvarel
                                    Hallo, leider funktionieren deine Widgets nicht mehr mit der Neuen VIS-2 Version(v2.20.2)
                                    Sie tauchen auch unter der Palette nicht mehr auf.
                                    v1.10.0
                                    LG
                                    Sigi
                                    M skvarelS mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      @Maxtor62 sagte:
                                      M
                                      M
                                      Maxtor62
                                      @skvarel
                                      ich habe drei Tablets im Haus hängen. Jedes mit ner anderen Größe und Auflösung. Auf zwei davon lauft eine VISU mit VIS1 erstellt und wird auch mit VIS1 editiert.
                                      Auf dem dritten Tablet lauft eine neue VISU die ich mit VIS2 erstellt habe und die auch nur mit VIS2 editiert wird.
                                      Seite dem letzte Update sehe ich in VIS2 sowieso nur noch die Paletten die funktionieren.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @skvarel
                                        v1.10.0
                                        LG
                                        Sigi
                                        M
                                        M
                                        Maxtor62
                                        @sigi234
                                        Hi Sigi,
                                        bei mir waren es das Universal Widget das ich als Rahmen benutzt hatte. Schmeis die weg mach die mit den neuen VIS-2 Widgets neu. Hast noch viel mehr moglichkeiten.
                                        Nur mit der Tabelle von Inventwo komme ich noch nicht klar. Konnte bisher keine Spaltenbreite einstellen. Da muss ich mir was anderes überlegen
                                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @skvarel
                                          v1.10.0
                                          LG
                                          Sigi
                                          skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          @sigi234 sagte:
                                          @skvarel
                                          Ich teste gerade die v2.20.2 und sehe das selbe Problem! Ich schaue mal ob es an VIS2 oder uns liegt.
                                          @bluefox .. Downgrade auf 2.15.4 zeigt unsere inventwo VIS2 Widgets an, die v2.20.2 vom VIS2 Adapter zeigt unsere Widgets nicht mehr an. Liegt das schon am neuen React?
                                          Auszug aus der v2.20.2
                                          Auszug aus der v2.15.4
                                          EDIT:
                                          Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Wir müssen nachbessern!
                                          @jkvarel siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/689
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          84.2k
